TV-B-GONE
Сообщение Altair »
На Samsung-ах тоже работает.
Сообщение Welten »
Спасибо, значит надо пробовать.
Пробовал в маршрутке дисплей отключить марка DEX не получилось, то ли кодов нет таких в прошивке , т о ли что)
Сообщение Altair »
На китайские аппараты неизвестных фирм не работает, кодов видимо нет таких.
Сообщение Welten »
Опять я: здесь http://diy.elektroda.eu/latarkowy-tv-b- ... 82&lang=en версия в фонарике, подскажите пожалуйста по фьюзам - ставить как в комментах снизу привели пример? А то даже с онлайн переводчиком не понял(
Сообщение _RUS73_ »
Собрал собственно сей девайс. Все отлично работает . Потребляет до 0,3А. Работать начинает сразу после пождачи питания. Секунд 30 происходит передача, все это время индикаторный светодиод мигает с частотой ~2-3раза в секунду. Об окончании передачи сообщает индикаторный светодиод тремя быстрыми вспышками. После нажатия кнопки все повторяется по кругу.
В прикрепленном файле печатка под дип компоненты. Транзисторы использовал вс547
(45.98 КБ) 3363 скачивания
tv-b-gone.rar
(5.95 КБ) 327 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение _RUS73_ »
Вот еще пара печаток. Dip и smd
tv-b-gone-smd.rar
транзисторы bc846, резисторы и конденсаторы 1206
(5.41 КБ) 339 скачиваний
tv-b-gone.rar
tранзисторы s8050
(4.75 КБ) 323 скачивания
Сообщение Welten »
Классно получилось! Прошивку использовали версии 1.1?
Сообщение _RUS73_ »
Не знаю какая версия. В прикрепленном файле
tv-b-gone.rar
(4.4 КБ) 292 скачивания
Сообщение Welten »
Ясненько) у меня их уже 3 этих бигона)) третий правда еще не в фонарике отсюда http://mdiy.pl/latarkowy-tv-b-gone-duze ... 82&lang=en
Сообщение _RUS73_ »
Собрал плату tv-b-gone только использовал полевые транзисторы вместо биполярных. Осталось только прикупить пару одноваттных диодов и можно выходить на охоту. питание 4.8-5v. 5мм диоды впаяны для проверки работоспособности.
(57.62 КБ) 622 скачивания
Сообщение vovksextra »
Вставлю и я свои пять копеек....
Загорелся и я этим устройством, да вот беда - нету тиньки, зато есть atmega8. За пару вечеров сделал плату, переписал код (под микропаскаль). В итоге получилось то чего и хотел. Ниже в архиве фото устройства, проект под diptrace, фьюзы. В качестве выходных ключей использовал полевики с хорошим запасом по току - можно "прикурить" сверхмощный ик диод.
Коды выключений только под европейские телики (коды выдраны со 2.0 версии - которая находится на sourceforge.net) . Начинает работать сразу после подачи питания. От 9 вольтовой кроны - дальность приличная..
(59.32 КБ) 596 скачиваний
(104.07 КБ) 559 скачиваний
(33.77 КБ) 567 скачиваний
tvbgone_diptrace.zip
(13.64 КБ) 277 скачиваний
tvbgone_hex.zip
(7.92 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Matroskinn »
День добрый! давно точу когти на эту штуку: http://radiokot.ru/circuit/digital/game/06/
TV-B-GONE называется.
В микроконтроллерах я новичек,но это не помешало мне собрать программатор Громова и поиграться с вышеупомянутым МК. Прошил-стер-прошил всё нормально. Юзал программу Uniprof
Как только дело дошло до фьюзов у меня начались проблемы.
Дело в том,что МК был позаимствован с предприятия и там была своя прошивка и фьюзы естественно.
В самой статье об игрушке про них ничего не говориться, на сайте автора написано настолько непонятно,что аж голова разболелась. :)))
Товарищи,подскажите какие фьюзы включать,а какие нет,неохото,потерпев фиаско,заканчивать это многообещающее знакомство с миром МК. :beer:
Сообщение Enigm »
Вот вам кадькулятор фьюзов. http://fusecalc.mirmk.net/
Так же там почитайте для чего какой нужен.
В вашем случае, похоже надо отключать RESET , что приведет к тому, что если у вас не паралельный програматор, то после прошивки вы его больше прошить не сможете.
Сообщение a_skr »
не пугайте человека. ресет отключать не надо. просимулировал в протеусе. по включению перебираются коды в течение примерно 20 сек, и на выходах больше ничего нет. ресет просто для штатного перезапуска программы.
фьюзы выставить на внешний кварц 3-8 МГц, например установить только CKSEL1 из битов CKSEL. CKDIV8 не устанавливать.
PS. посмотрел на сайте автора: "уберите все галочки, кроме «SPIEN»" - CKSEL1 можно не ставить. все аналогично UniProf
Последний раз редактировалось a_skr Пт июл 05, 2013 15:52:55, всего редактировалось 1 раз.
В PonyProg если галочки убираешь,то фьюзы выключаются,а в Юнипрофе наоборот) :)))
Сообщение a_skr »
ну тогда, наверно, я ошибся. тогда с точностью до наоборот.
просто читаете фьюзы, контролируете CKSEL (все установить) и CKDIV8 (установить), и записываете.
еще вопросец,я буду шить Мк с внешним кварцем(перестал высвечиваться в юнипрофе мк), какие кондеры в обвязку ставить? мне товарищ сказал,что нужно 2 кондера 27пикофараф, а низя два по 1 нанофараду? просто такими пока не располагаю)
Сообщение Enigm »
a_skr писал(а):не пугайте человека. ресет отключать не надо. просимулировал в протеусе. по включению перебираются коды в течение примерно 20 сек, и на выходах больше ничего нет. ресет просто для штатного перезапуска программы.
Ну тогда схема у автора кривая.
Ибо я не увидел резистора подтяжки на пине reset отсуда и рашил что он конфигурирован как вход, что приводят меня к выводам вышеописанным.
Сообщение a_skr »
Значит, хватает внутреннего резистора подтяжки.
Про конденсаторы: обычно ставят 15-22 пикофарад, с нанофарадами, дудаю, не прокатит. Еще есть вариант - корпус кварца соединить с общим проводом - так делают без конденсаторов.
Сообщение XEDORY »
Ребята, помогите виставить фьюзи правельно!
У меня сіна прог ,ставить ff df ??? ИЛи как???
