Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Ср фев 18, 2026 01:14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47987 ]     ... , , , 428, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 19:23:56
Рейтинг сообщений: 5
Как то так
пр1.jpg [20.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 19:34:55
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Murlock писал(а):
на своём выходе кренка напряжение повышать может, а понижать - не может
Может наоборот? :)
220V писал(а):
Как то так
Так можно. Выходные напряжения кренок сложатся, а ток потечёт через верхнюю. Никакой выгоды, по сравнению с обычным резистивным делителем на опорное кренки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 19:40:12
Последний ответ, полагаю, наиболее справедлив, 30 вольт в таком включении я получил :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 19:48:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
Seriyvolk писал(а):
Может наоборот? :)
не. вот смотрите: когда нагрузка возрастает, напряжение на выходе кренки понижается, и она пытаелся скомпенсировать это понижение открывая проходной транзистор. если напряжениена выходе кренки повышается выше напряжения стабилизации, кренка может это только терпеть.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 20:02:27
Карма: 93
Murlock писал(а):
не. вот смотрите
Понял. Правильнее было сказать, что кренка не допускает по выходу входящий ток :)) И это действительно так. Схема, приведённая в начале странички, будет работать, если нижнюю кренку подгрузить резистором на ток под 20 мА. Извиняюсь, упустил этот момент.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 20:42:45
В принципе я уже заменил нижнюю кренку стабилитронами, но можно ее обратно :))) Второй день просто с бубнами вокруг схемы простого БП прыгаю. всё хотел на выход полевик поставить, думаю внутренее сопротивление меньше-и греться будет меньше (ставил irfp44n) но не тут то было, на нем падает 3 вольт примерно, под нагрузкой напряжение на трансформаторе проседает немного, соответстенно и на входах кренок проседает и напряжение падает и на выходе (т.е. после диодов имеем 32вольт, просадка до 29(это ниже "общей" стабилизации в 30 вольт), а на полевике еще на 3-4 вольт, в итоге получал 25-26. Сейчас заменил полевик на кт819, подобрал стабилитроны(нужно 27вольт) и теперь всё прекрасно работает с падением на выходе на 0,5 вольт :))) )
но 819 греется и придется планы с радиатором менять :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:10:46
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Я слышал, что есть некоторые стабилизаторы напряжения, допускающие не только выходящий, но и входящий ток. Например, стабилизаторы для терминации быстродействующих шин (на материнках бывают), или выходы мощных ОУ могут так работать, если на них сделана соответствующая схема. Но обычные КРЕНки - нет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:21:11
Рейтинг сообщений: 15
что можно повесить для теста нагрузки на ATX-питальник, по линии 12-и вольт?
лампу автомобильную случайно навернул... нечайно... в магазин теперь в вторник доберусь
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:39:50
Карма: 27
Вроде на МОСФЕТах делают эквиваленты нагрузки. Они мощные (если на радиаторе), можно регулировать их сопротивление, напряжением на затворе. Но проверенную схему сходу не подскажу
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:50:26
Добрый вечер,
Под конец дня совсем уже перестал соображать.... :(
Банальная картинка:
Есть традиционный трансформатор 12Вх5А
Диодный мост 1000Вх6А (kbu6m)
После моста конденсатор 2200х25 и помехозащитный 0,1
Дальше нагрузка чуть больше 2А.
И какого то лешего мост после полминуты работы нагревается до 70-80 градусов :shock:
Вот с чего бы это?
Извините за глупые вопросы :oops:
Последний раз редактировалось pavel123 Вс окт 28, 2012 23:59:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:59:40
Карма: 27
При 2А и падении напряжения 2*0,8В это будет более 3Вт (допустим, 4Вт, если ток "более 2А"). При тепловом сопротивлении 9С/W нагреется на 9*4=36C, то есть больше 60С, а это уже на ощупь горячо
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 00:03:39
Т.е., 70 градусов для моста нормально?
Если мост заменить отдельными 4-мя диодами?
Температура сильно снизиться?.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 00:07:38
Карма: 27
70 градусов для моста нормально. Там, в даташите, есть график допустимого тока от температуры моста, можно его посмотреть. Главное, чтобы мост не грел стоящие рядом электролитические конденсаторы. У некоторых мостов дырочки, типа их можно прикрутить к железке или медному полигону материнской платы... т.к. снижение температуры увеличивает надежность.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 00:16:11
Да-а-а-а, уж-ж-ж...
У меня в конструкции места мало, все так напичкано.
Вот мостик и впихнул, бочком. А он зараза, греется как утюг.
Спасибо, понял. :)
Буду думать как радиторчик прикрутить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 01:03:25
Карма: 93
Можно сделать так (схема немного упрощённая). Гуглить "электронная нагрузка". Силовой транз обязательно на радиатор, на нём будет сеяться вся моща.
http://radiohlam.ru/raznoe/nagruzka.htm
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 01:17:58
Seriyvolk , а что повесить в качестве токоизмерительного резистора, если нет шунта? мощность то не один десяток Ватт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 02:34:44
Рейтинг сообщений: 27
спутанный комок провода , но надо точно R\м знать :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 02:48:32
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
При опорном напряжении 0,1в 4-5вт хватит за глаза.
У медного, алюминиевого, стального провода довольно большой ТКС.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 02:55:27
ну это на любителя , и необязательно его до красна греть , можно и запас сделать , забыли что в тесторах?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 04:00:20
а ничего страшного не случится, если два IRFZ44N запаралелить?
под охлаждение пущу боксовый вентилятор с радиатором от FX8120, он около 100Вт неплохо охлаждает.
и ещё такой несколько нубский вопрос. почему нельзя заюзать резисторный делитель, подстроечник и полевик, без ОУ, и токового резистора?
или нагромодить нагрузку на 34063 + драйвер полевика с самим полевиком? или вообще 555-ый таймер заюзать.
Сейчас этот форум просматривают: Vladik7997 и гости: 51
