Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Ср апр 08, 2026 17:56:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48093 ]     ... , , , 430, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 21:56:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
нет.там два усилителя. один из них отключен.
а на другой подаётся сигнал, пропорциональный току нагрузки(16 вывод). а на 15 - часть опорного напряжения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:00:38
Рейтинг сообщений: 18
UA3ELR писал(а):
Понятно... а у меня этих хомутиков пакет... жаль что мы далеко друг от друга...
- в принципе одной пластиной они легко прижимаются к общему радиатору, если надо то можно через слюду
Думал так крепить, только красивую пластику попробуй найти... :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:05:15
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Рейтинг сообщения: -2
Но в принципе я тоже люблю красиво всё делать... хотя внутри то корпуса и никто не видит и самому не видно когда закрыто,
- но это у меня уже привычка с детства :)) ... не могу иначе :)))
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:08:43
Карма: 10
КД213- отстой. созданы специально для продажи хомутиков. тормозные, хлипкие и низковольные(для моих приложений). шоттки в ТО220 займут меньше места, и нет проблем с креплением.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:10:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Почему ЧАСТЬ опорного напряжения? По моему там напрямую опорное и подаётся....
А при каком напряжении и токе сработает ОУ при таком подключении 15-го вывода?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:16:19
Карма: 10
:) TL494 имеет встроенный генератор опорного напряжения(5В)(выход REF) это я о нём.
это зависит от параметров трансформатора тока, его обвязки и выставленного коэффициента усиления для усилителя ошибки.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:19:12
Ну зачем вы так? 200 вольт мало для бп +-30 в? 10а, 17 мс по паспорту вроде :))
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:20:14
Карма: 11
Я тоже :)) Только имею ввиду, что не ЧАСТЬ опорного, а всё опорное напряжение....
А чисто теоретически... В отрыве от схемы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:21:00
Вечно гонимый
Карма: -18
Шоттки понятие растяжимое, какая F max у твоих Шоттки и так ли легко они доступны?
Хлипкие это когда ты не умеешь их правильно соединять и вовсе дело не в крепеже...
на войне они прижимаются по другому...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:36:29
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Когда напряжение на входе ОУ превысит опорное, тогда и сработает. Причём резко. Импульсы прекратятся полностью. И возобновятся тогда, когда напряжение на входе ОУ станет меньше опорного. Чтоб регулировать ширину импульса плавно - вводится ОС с третьей ноги с фазокомпенсирующими цепочками, чтобы система в сборе не ловила возбуд.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:39:51
Карма: 10
UA3ELR писал(а):
какая F max
это что еще за параметр? для какой формы сигнала? бред из совкового справочника.
какое время восстановления у твоих КД213?
вот самый обычный MBR20100
падение на одном диоде 0,8В@10A
время восстановления ->0
допустимая скорость изменения напряжения - dv/dt= 10000В/мкс.
частоту сам посчитаешь.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:40:48
Карма: 11
Ок, а можно про третью ногу по подробнее... Я как раз её значение понять пытаюсь...
Каким образом происходит плавная регулировка ширины импульса с 3-ей ногой? И что она вообще из себя представляет?
На схематике TL видно, что она подключена к выходам ОУ через диоды, но смысл такого подключения в чём?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:49:11
Карма: 10
это вход для аналогового управленя ШИМ без использования усилителей ошибки. туда можно натыкать(через диоды) еще 100500 внешних усилителей ошибки(или других выключателей). на всякий случай.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:51:54
Карма: 93
Смысл соединить два усилителя ошибки. По схеме логического "И". Каждый из УО равноправен и способен уменьшить ширину импульса на выходе контроллера до минимума. УО представляет собой обычный опер, с довольно большим Ку. Третья нога - это ОС этого опера, чтобы ввести его в линейный режим, а не компаратора.
Третья нога также является и входом ШИМ-компаратора и при плавном изменении на ней напряжения в некоторых пределах, также плавно меняется ширина выходных импульсов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:56:10
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Сам использую такой мостик. Что было под рукой. Припаял к плате металлом кверху. Сверху прижал радиатором к плате. Вот и охлаждение. А что, нынче в сети частота больше 50 Гц? :shock: или в импульсной технике использоваться будут?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:58:26
Карма: 93
Вот как раз народ повально и суёт их в импульсники, чем дядя Мурлок и был возмущён :))) А на 50 Гц - самое оно! :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 23:04:26
Рейтинг сообщений: 52
Не знаю, как "повально" :) ну уж если они есть, что же их не поставить :wink: На 20-26кГц преобразователи - нормуль.
В моем первом, на 2-х КТ812 автогенераторном, они и стоят... до сих пор :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 23:05:17
Карма: 11
А к примеру в этой схеме зачем 3-ий вывод включён через кондёр?
http://cxem.net/pitanie/5-180-1.jpg
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 23:17:43
Карма: 93
Вот это и есть фазо-частотная компенсация в чистом виде (вроде так называется). Так делается для лучшей стабильности по постоянке (точности стабилизации), а RC-цепочка компенсирует неустойчивость БП по переменке, занижая на ВЧ Ку УО, и оставляя его (КУ) огромным по постоянному напряжению.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 23:47:31
Карма: 11
Теперь всё понятно) Спасибо всем за помощь :)
