Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Vasilii »
Это выводы электростатических экранов. Лучше-бы садить их на землю.
Не мешайте мешать!
Сообщение EndyKaufman »
Попал в руки транс, хочу его куда-нибудь прикрутить, не могу найти распиновку. маркировка на корпусе ТИУ4-220-50. транс имеет 15 выводов. люди добрые, помогите распинать)))
Сообщение ublhjnt »
помогите распинать)
Сейчас, только обуюсь. :)))
Фото, тогда и думать будем.
VT1
Сообщение VT1 »
всем спасибо))) уже знаю, куда прикрутить))) (запитаю с него гитарный комбик, на котором транс спекся)))
Сообщение SenjaS »
Какая мощность етого трансформатора примерно, снят с усилка конструктора ЮНИОР
traf.pdf
(256.09 КБ) 392 скачивания
Сообщение conler »
SenjaS, там указаны и напряжение и ток, посчитать можно в уме. Как считать - в гугл (только так запомнишь)
Сообщение SenjaS »
conler писал(а):SenjaS, там указаны и напряжение и ток, посчитать можно в уме. Как считать - в гугл (только так запомнишь)
Я получил примерно 170 Вт, хоть правилно?
Сообщение ublhjnt »
Примерно так.
Сообщение DmitriyEA »
Здравствуйте. Дали мне трансформатор, не знаю от куда он. На нем написано:
080-48183-01
CHUAN SHUN ELECTRIC
INDUSTRIAL CO. , LTD
CSC-B1 E184733 (II)
CLAS B (130 C)
Starichok51: перенес сюда.
не нужно создавать тему, когда уже есть созданная тема для таких вопросов.
Сообщение Vasilii »
Трудно сказать откуда. Если интересует применение, то это и не важно. Судя по виду Ватт 60+, определить по наибольшему сопротивлению первичную (сетевую) обмотку , включить и измерить выходные напряжения.
Вот:http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=15956&view=next
Похоже от бесперебойника.
Не мешайте мешать!
Я уточнил у того кто мне его отдал он сказал точно не помнит но скорей всего с бесперебойника.
Как мне его включить в сеть? Я попробовал подключил к синему и красному напримую в сеть 220в, у меня удлинитель затрещал, я сразу выключил, провод у удлинителя нагрелся.
Сообщение BoRtO »
похоже на то что вы вторичку включили в 220. Вы сопротивление меряли?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение olegators68 »
Явно вторичку воткнули, посмотрите сечение проводов какое, с другой стороны три провода, один из них экран, ну и первичка соответственно.
Что бы удлиннители не трещали, включайте через лампу или хотя бы предохранитель, здесь об этом уже не раз писалось.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ObsCurDizM »
привет всем! помогите! нашел в гараже, Если не ошибаюсь дроссель! на фото по сравнению с баночкой из-под йогурта. скажите можно с него сделать транс?
(33.97 КБ) 866 скачиваний
(63.3 КБ) 987 скачиваний
пропал тут: alliances.commandandconquer.com
Сообщение Vasilii »
Нет, это Фрагмент ЛАТРа . Можно , предварительно хорошо заизолировав обмотку. Между выводами-220Вольт, между краями чуть больше.
Не мешайте мешать!
мне эту обмотку снимать или оставить? там 4 конца провода. Если оставить, то какую из них пускать на первичку? и примерно сколько мощность получится?
BoRtO писал(а):похоже на то что вы вторичку включили в 220. Вы сопротивление меряли?
Я подключал синий и красный , которые потолще. Там с одной стороны красный и синий, они потолще, а с другой стороны синий, желтый, черный, они потоньше. И я не знаю как померить сопративление.
olegators68 писал(а):Явно вторичку воткнули, посмотрите сечение проводов какое, с другой стороны три провода, один из них экран, ну и первичка соответственно.
Как включить через лампочку или предохранитель? где про это можно почитать.
Сообщение BoRtO »
Значит сходите в хоз-маг и купите тестер DT-830 или 838. Стоит рублей 100.
КПІ РТФ!
Сообщение Vasilii »
ObsCurDizM писал(а):мне эту обмотку снимать или оставить? там 4 конца провода. Если оставить, то какую из них пускать на первичку? и примерно сколько мощность получится?
Можно и снять (предпочтительнее), только придется ещё мотать и первичку, а это трудоёмко. Пускать нужно ту у которой сопротивление (кол-во витков) большее. Это 2ух амперный ЛАТР, мощность 450-500 Вт.
DmitriyEA писал(а):Я подключал синий и красный , которые потолще. Там с одной стороны красный и синий, они потолще, а с другой стороны синий, желтый, черный, они потоньше. И я не знаю как померить сопративление.
olegators68 писал(а): Что бы удлиннители не трещали, включайте через лампу или хотя бы предохранитель, здесь об этом уже не раз писалось.
Те что потоньше и нужно включать в сеть. Как включать через лампу поищите в Инете , Чип и Дип подробно объясняет даже для самых одарённых пытливых.
я не знаю как померить сопративление. Вы хоть электричество в школе начали изучать? Любое пособие начинающего электрика описывает. Ну ей-богу всё с начала долго объяснять. Здесь-же есть "обучалка"!
Не мешайте мешать!
