Как пользоваться вольтметром?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Integer »
:shock: Долго пытался разобратся и сломал голову, но так и не понял. :dont_know:
Как по шкале старых вольтметров определить сколько они показывают?
Шкала вольтметра
(107.99 КБ) 740 скачиваний
Сообщение Света »
А конкретно, что непонятно?
Смотришь на циферки и всё... :)
Сообщение Integer »
А так у вольтметра несколько диапазонов от несколько мкВ до 300 В...
По этому то число что показывает стрелка, не совпадает с RMS входного сигнала. :(
Сообщение Света »
Ну так и смотрите по соответствующей шкале. Сверху шкала кратна 10, снизу - 30
Сообщение Integer »
Аааааааааа, так вот в чём дело! Спасибо!
Сообщение Integer »
Вопрос в продолжение темы. Как правильно устанавливать электрический ноль?
В инструкции: "Установить электрический 0 прибора на зачернённый участок шкалы".
А как это правильно делать? Надо закорачивать щупы?
И как производить коррекцию на маленьких диапазонах (несколько мВ)? Вот если вольтметр подключен к источнику, к примеру, 5 мВ, а я отсоединю щупы, чтобы скорректировать 0, то может ли сгореть прибор (электростатика или что ещё)? Корпус не заземлён.
Сообщение borys »
А что, трудно взять описание прибора и прочитать? К советским приборам всегда прилагались очень подроб-
ные инструкции по эксплуатации.
Сообщение Integer »
Вот я и спрашиваю, поскольку в описании об этом не сказано.
Там сказано только:
Установить электрический 0 прибора на зачернённый участок шкалы. После этого прибор готов для проведения измерений.
Установка электрического 0 потенциометром на задней панели производится на 1/3 шкалы при крайнем правом положении регулятора установки 0 на передней панели.
При работе на поддиапазонах 0,03; 0,1; 0,3 мВ электр.0 корректируется на каждом поддиапазоне. Указатель прибора устанавливается на заштрихованный участок шкалы.
А куда, во время установки 0, надо подключать щупы???
Сообщение EvgenioK »
Я, до нескольких милливольт щупы просто корочу, т.е. соединяю.
При пределе микровольты, отсоединяю щупы, глушу байонет заглушкой, выставляю ноль, присоединяю закороченные щупы, смотрю как ведет себя прибор.
Дальше по поведению.
Прибор при этом сжечь практически невозможно, если он исправен,
а вот сломать стрелку от удара при присоединении разомкнутых щупов или резком переключении диапазонов вполне вероятно.
Сообщение Integer »
Т.е., я правильно понимаю, что надо:
1) Отсоединить разъём входа с панели вольтметра.
2) Установить 0.
3) Закоротить щупы и подключить разъём обратно.
4) Если стрелка останется на заштрихованной области, то всё нормально, тогда можно:
4.1) снова отсоединять разъём
4.2) подключать щупы к источнику
4.3) присоединять разъём и смотреть показания.
EvgenioK писал(а):Прибор при этом сжечь практически невозможно, если он исправен,
До чего же эти старые вольтметры сложны в эксплуатации... :(
При пределах "Вольты" и Милливольты":
1. Включить вольтметр, чупы подсоеденены и и закорочены.
2. Прогреть прибор, примерно 15 минут.
Выставить ноль по описанию прибора.
3. Переключить на предел в верх и в низ. При уходе с нуля, поглядеть нет ли в приборе "Балансировки".
отбалансировать прибор до того момента когда при переключения пределов ноль остается в допуске.
4. Провести измерение.
"Микровольты"
1. Поставить на байонет заглушку.
2. Включить прибор и прогреть.
3. снять заглушку. присоединить замкнутые щупы.
4. При отклонении стрелки посмотреть что за наводки и попытаться их устранить, иногда свернутые в кольцо щупы работают как антенна.
5. Присоединить щупы к измеряемой цепи, в этот момент стрелка может отклониться до упора и в этом положении замереть на несколько секунд.
Нужно подождать пока она упадет обратно. посмотреть каково показания и что самое главное не забыть про наводки.
Не, стрелки мне больше нравятся. Уж если там написано 10 Гц...10 Мгц. 1,0%. он и будет показывать в этом пределе с такой точностью.
А вот цифра, это да. Наводки те же. Микровольты измерять также трудно. Так и диапазон никто, почти, не нормирует.
Из пяти мультиметров только два, у обоих цена свыше 5 000 рублей, смогли замерить напряжение на 20 Кгц.
Сообщение Integer »
Спасибо! Только вот балансировки на моём вольтметре нет. И никаких заглушек тоже нет. :(
EvgenioK писал(а):При пределах "Вольты" и Милливольты":
А не надо ли перед этим отключать разъём входа? Иначе если разомкнуть щупы - стрелка сразу зашкалит, щупы без изоляции, а там электростатика и все дела...
Сообщение Integer »
Что-то происходит непонятно что...
На сотнях миллиВольт всё более-менее нормально, единственное только что в процессе работы время от времени 0 приходится корректировать, стрелка немного уходит "вверх".
А вот начиная с 1 мВ и меньше - если просто закоротить щупы, то на всех режимах стрелка будет на заштрихованном участке. А если ещё подключить щупы к земле источника, то прибор показывает 0,22 мВ. Откуда это напряжение, если щупы закорочены??? :shock:
Integer писал(а):Что-то происходит непонятно что...
Вот об этом я и говорил,
щупы работают как антенна. Похоже это наводка.
Сними вообще щупы.
Что будет?
Сообщение Integer »
1) Если снять щупы, то на всех диапазонах более-менее сохраняется 0, в т.ч. на мкВ.
2) Если подключить и закоротить щупы, то 0 также сохраняется на всех.
3) А если закороченные щупы подключить к земле источника, то прибор показывает ~0,2 мВ.
Может с землёй что не так?
Сообщение Integer »
Перепроверил ещё раз.
Если закороченые щупы подключены к земле источника, то показывает около 0,7 мВ.
А если при этом соединить землю источника с землёй корпуса вольтметра, то это показание уменьшается до 0,3 мВ.
А если щупы отсоединить от земли, но оставить закорочеными, то стрелка падает на 0. На наводки не похоже...
С чем это может быть связано?
Может ли быть из-за того что цифровая и аналоговая земли объединены?
Вернуться в «Измерения»
