Как по шкале старых вольтметров определить сколько они показывают?
Установить электрический 0 прибора на зачернённый участок шкалы. После этого прибор готов для проведения измерений.
Установка электрического 0 потенциометром на задней панели производится на 1/3 шкалы при крайнем правом положении регулятора установки 0 на передней панели.
При работе на поддиапазонах 0,03; 0,1; 0,3 мВ электр.0 корректируется на каждом поддиапазоне. Указатель прибора устанавливается на заштрихованный участок шкалы.
EvgenioK писал(а):Прибор при этом сжечь практически невозможно, если он исправен,
а вот сломать стрелку от удара при присоединении разомкнутых щупов или резком переключении диапазонов вполне вероятно.
EvgenioK писал(а):При пределах "Вольты" и Милливольты":
5. Присоединить щупы к измеряемой цепи, в этот момент стрелка может отклониться до упора и в этом положении замереть на несколько секунд.
Integer писал(а):Что-то происходит непонятно что...
На сотнях миллиВольт всё более-менее нормально, единственное только что в процессе работы время от времени 0 приходится корректировать, стрелка немного уходит "вверх".
А вот начиная с 1 мВ и меньше - если просто закоротить щупы, то на всех режимах стрелка будет на заштрихованном участке. А если ещё подключить щупы к земле источника, то прибор показывает 0,22 мВ. Откуда это напряжение, если щупы закорочены???
