ATtiny13: перестал читаться программатором.
Сообщение Lapo4ka »
Здравствуйте.
Помогите решить проблему с ATtiny13. Были выставлены фюзы CKSEL1,0: 11 что значит Internal 128 kHz Oscillator. Теперь МК не читается. Что нужно для того чтобы его оживить?
Помогите плз. Заранее спасибо.
Сообщение Некто »
какой программатор?
MTF
Сообщение MTF »
подключи внешний генератор от 1 до 8мгц !!!!
Сообщение Lapo4ka »
Некто писал(а):какой программатор?
Понипрог
Сообщение Lapo4ka »
MTF писал(а):подключи внешний генератор от 1 до 8мгц !!!!
А точно поможет?
Фюзи ведь выставленные не в Exrternal Clock, а на Internal 128 kHz Oscillator. Подозреваю что нужно как-то замедлить программатор.
MTF
Сообщение MTF »
были проблемы ниже 1 мгц тогда пользуюсь UNIPROF просто 5 проводков там есть тормоз , в poniprog тоже по моему есть тормоз точно подсказать не могу ,посмотри еще раз !!!!
Сообщение Alexmanson »
итак...
**если чип сконфигился под внутреннийc RC осцилятор - необходимо от его ножек XTAL1 и XTAL2 отключить/отрезать/оторвать/отпаять, что считаете нужным, все цепочки, после этого попробовать перепрошить фьюзы... если не помогло...
***посмотреть осцилом что там творится на XTAL1 - нет генерации, то скорее всего опять путаница с фьюзами (я так понял в cksel3 и 2 непонять что? теперь то уже не узнать :( ) останется попробовать подключить внешнюю RC-цепь или, как было сказано выше, внешний клок (я подавал со встроенного в осцилограф генератора) :beer: надеюсь что помог, как бэ других вариантов не вижу...
чорт нафлудил про Tiny12, извиняюсь...
Последний раз редактировалось Alexmanson Вт фев 02, 2010 10:44:33, всего редактировалось 3 раза.
нету лучше в мире цветов - проводов, проводов, проводов...
GP1
Сообщение GP1 »
хорошая мысль, только у тини13 нет ни XTAL1, ни XTAL2 :)))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение МитяРа »
Мяу GP1..
+100 :))
Сообщение Barni »
Подать сигнал с внешнего генератора на выв 2 (CLKI).
Сообщение avreal »
Lapo4ka писал(а):ATtiny13. Были выставлены фюзы CKSEL1,0: 11 что значит Internal 128 kHz Oscillator.
Если при этом остался с заводского состояния прошитым CKDIV8, то контроллер тактируется от 16кГц и программатор должен ооооочень медленно тактировать, чтобы его увидеть. Снижайте частоту SPI в программаторе.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Lapo4ka »
avreal писал(а):Если при этом остался с заводского состояния прошитым CKDIV8, то контроллер тактируется от 16кГц и программатор должен ооооочень медленно тактировать, чтобы его увидеть. Снижайте частоту SPI в программаторе.
Походу так оно и есть, изменялись только CKSEL1,0.
Не подскажите, как в понипроге уменьшить частоту SPI?
Сообщение avreal »
Lapo4ka писал(а):Не подскажите, как в понипроге уменьшить частоту SPI?
Честное слово - не знаю.
Сообщение TechMike »
Для истории, как настроить понипрог на частоты ниже 1мгц для AVR (http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.6.2):
After the Calibration you can choose the speed for every serial bus modifying the following parameters in the ponyprog.ini
So if you changed the fuse (even accidentally) to use low clocks like 1MHz or 32.768KHz you must change the SPIBusSpeed=VERYSLOW or ULTRASLOW to access the AVR anymore. If you have to use such low clocks I suggest to program the flash and eeprom first, and at last program the security and fuse bits.
Сообщение Jman »
Я 4 чипа по незнанию залочил USBBaspom. Установил тактирование самое минимальное - 500Гц... Не помогло.. Кроме Baspa есть второй USBasp... Может попробовать во время нажатия кнопки например считать сигнатуру или фьюз биты, жмякать на ресет МК? Кто напарывался на эти грабли? Я напоролся только потому. что не мог правильно расчитать таймер.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение JackSmith »
Jman писал(а): Кто напарывался на эти грабли?
сам не напарывался, но народ советует выставить джампик JP3 на usbasp чтобы он мог работать на медленной скорости, и скорость вручную задавать в avrdude через ключ -b
Сообщение Jman »
Вылечил перемычкой Slow SCK на программаторе.
Вернуться в «AVR»
