Помогите решить проблему с ATtiny13. Были выставлены фюзы CKSEL1,0: 11 что значит Internal 128 kHz Oscillator. Теперь МК не читается. Что нужно для того чтобы его оживить?
Помогите плз. Заранее спасибо.
Если при этом остался с заводского состояния прошитым CKDIV8, то контроллер тактируется от 16кГц и программатор должен ооооочень медленно тактировать, чтобы его увидеть. Снижайте частоту SPI в программаторе.Lapo4ka писал(а):ATtiny13. Были выставлены фюзы CKSEL1,0: 11 что значит Internal 128 kHz Oscillator.
Походу так оно и есть, изменялись только CKSEL1,0.avreal писал(а):Если при этом остался с заводского состояния прошитым CKDIV8, то контроллер тактируется от 16кГц и программатор должен ооооочень медленно тактировать, чтобы его увидеть. Снижайте частоту SPI в программаторе.
Честное слово - не знаю.Lapo4ka писал(а):Не подскажите, как в понипроге уменьшить частоту SPI?
Для истории, как настроить понипрог на частоты ниже 1мгц для AVR (http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.6.2):Lapo4ka писал(а):Походу так оно и есть, изменялись только CKSEL1,0.avreal писал(а):Если при этом остался с заводского состояния прошитым CKDIV8, то контроллер тактируется от 16кГц и программатор должен ооооочень медленно тактировать, чтобы его увидеть. Снижайте частоту SPI в программаторе.
сам не напарывался, но народ советует выставить джампик JP3 на usbasp чтобы он мог работать на медленной скорости, и скорость вручную задавать в avrdude через ключ -bJman писал(а): Кто напарывался на эти грабли?
