TDA1524 или LM1036. Какая лучше?
Сообщение Хитмэн »
vbif87 писал(а):Не разобрался еще. что значит Uвых=12.
Это дополнительный выход после стабилизатора 12В, можно его не использовать
Uвх=15...40В "+"
GND "-"
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Сообщение Apple777 »
Здравствуйте дорогие форумчане! Есть вопрос по темброблоку на lm1036. А конкретно, собрал я эту вещицу по схеме господина Линкора, и вот не задача! Не регулируется НЧ, тоесть уровень то меняется, но не НЧ, а уровень громкости! Все номиналы соблюдены, ошибок в монтаже нет - все дорожки прозваниваются прекрасно. Это может быть связанно с поломкой внутри самой мс? Имею две одинаковые МС, но на одной баланс не регулируется, а на другой НЧ.
Сообщение eCAH »
Apple777 писал(а):...и вот незадача! Не регулируется НЧ, то есть уровень-то меняется, но не НЧ, а уровень громкости!
:shock: весьма загадочно... Неужелли брак
(в смысле вы обе впаивали в одну и ту плату?)
Сообщение Bashik »
это брак имс :(
Дааааа, печально все это, ну чтож, будем искать другие варианты... Всем спасибо!
Сообщение Gigavolt »
С Линкоровской печаткой лично у меня были такие приколы,иначе как потусторонними не назовёшь :))) -ставлю панельку в плату,подставляю 1036 -одна работает,другая свистит и пердит,у третьей не работает одна регулировка,у четвёртой другая.Вроде бы всё указывает на неисправность микросхем,но-на другой печатке (с другой разводкой ) все микросхемы заработали как им и положено.
Сообщение AcousticManiac »
Скорее уж панель раздраконенная, шо не контачит нифига.
Панель была установлена после того,как две подряд впаянные микросхемы выказали чудеса,и была она абсолютно исправна.Если бы не постоянные жалобы на работу 1036 на плате Линкора на многих форумах,то я бы не стал писать здесь это,т.к смахивает на ересь,но факт имеет место быть.На другой печати заработали все,на линкоровской из 4-х одна. Х.з почему.Была мысля про возбуд ,проверить было нечем(осц приказал долго жить) ,но тогда почему всё таки одна микросхема заработала(более фирменная что ле :))) ) Также если остальные мс клоны(подделки) тогда почему в другой плате работают как надо? Мистика :)))
П.С Когда оформилось подозрение на возбуд,то для чистоты эксперимента детали были перенесены один в один из проблемной платы на новую-так что косяк с ними исключаю,да и проверяю их всегда перед впайкой.Монтаж так же был проверен неоднократно.Паял с помощью нейтрального флюса (канифоль) плата после была отмыта.Эти подробности для того - чтобы не говорили потом, что сам дурак :))) :)))
Ну, хз, хз, мне Battleship'овская печатка никаких забот не доставила
Сообщение TERAVOLT »
Вот печатка для тда1524,сам собрал,результатом доволен....вот все устраивает кроме того что громкость не плавно регулирует...всем удачи
(19.88 КБ) 1070 скачиваний
TEMBROBLOK.lay
(41.53 КБ) 705 скачиваний
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Brigadir »
Gigavolt писал(а): Мистика :)))
Да никакой мистики. Не повторяйте бездумно чужие схемы. (рисунок печатной платы). Не все грамотно делают. Для этой микры есть схема в даташите и , по моему, и грамотный рисунок печатной платы.
Дайте ссылку на Линкоровскую печатку(я посмотрю в чем дело).
Только что пробежался по картинкам в Гугле(печатный рисунок для LM 1036) = есть грамотная разводка, а есть полная херня!
Последний раз редактировалось Brigadir Сб июн 07, 2014 22:30:46, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
TERAVOLT писал(а):Вот печатка для тда1524,сам собрал,результатом доволен....вот все устраивает кроме того что громкость не плавно регулирует...всем удачи
Переменный резистор на громкость - какая группа? (буква после номинала?). В даташите какой резистор рекомендован?
А поболтать?
Надо бы еще уточнить, русские резюки, или китайские, буквы у нас и у них разное значат. А у всех этих темброблоков с электронной регулировкой функций резюки без базару должны быть линейные. Для китайцев это нерусская буква В.
