Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Aleks82 »
Здравствуйте. Есть импульсный БП 5А 12В, моторчик при питании от него крутится рывками(ест примерно 2А). Подскажите как можно исправить, поставить на выходе бп конденсатор большой емкости?
Сообщение Андрей Бедов »
Если моторчик крутится рывками - скорее всего щётки изношены.
Сообщение Aleks82 »
Не, моторчик новый, щетки целы. От АКБ он работает отлично. Может в БП какая защита срабатывает при старте мотора? При старте он же может и больше 5А потреблять.
Сообщение Evgeny1 »
народ вот даташит на МС http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... bQ&cad=rja
можно ли на полевик подавать 12В вместо 5ти?
Сообщение Seriyvolk »
Можно.
Сообщение Evgeny1 »
:)) спасибо я так и думал
завтра разведем печатку :beer:
Сообщение Телекот »
Evgeny1 писал(а):можно ли на полевик подавать 12В вместо 5ти?
Что то мне кажется что полевик начнёт кипеть, для полного открытия надо чтоб питание драйвера было больше чем питания полевика. Или бустерное питание.
Сообщение Evgeny1 »
так и есть((((((кипит зараза((((((
Приношу извинения, вчера был немного не в адеквате. :oops:
Сообщение Evgeny1 »
да ничего :)))
Сообщение svs0230 »
Aleks82 писал(а):Не, моторчик новый, щетки целы. От АКБ он работает отлично. Может в БП какая защита срабатывает при старте мотора? При старте он же может и больше 5А потреблять.
у вас защита срабатывает , можно попробовать через цепочку дросселей и конденсаторов попробовать , но это может не помочь
Сообщение Aleks82 »
svs0230 писал(а): у вас защита срабатывает , можно попробовать через цепочку дросселей и конденсаторов попробовать , но это может не помочь
А если поставить 1 конденсатор например на 10-20000 мкФ, сможен он принять на себя пусковой ток чтоб защита не сработала? Ну и моторчик запускать секунд через 30 чтоб конденсатор успел зарядиться.
Сообщение svs0230 »
Может и поможет , просто неизвестно на сколько сильно пусковой превышает ток защиты
isx
Сообщение isx »
День добрый)
Задам немного глуповаты вопрос, ато сам я что то затупил :)
К примеру нужен преобразователь на 3Квт, работающий по полумостовой схеме, который питается от 300В постоянки и будет держать ток порядка 10А. Можно ли использовать транзисторы IRFP360 ( MOSFET N-канал U=400В, I=23A,Р=280Вт, <0,2Ом) в этом случае?
Меня всё время смущает указание Ватт в описании транзистора. Что это, предельно допустимая мощь (для определения соотношения тока и напряжения), либо мощь, на которой он может работать без радиатора (сам рассеит лишнее тепло и не перегорит) или что то другое?
isx писал(а):Можно ли использовать транзисторы IRFP360
Можно, но полумостик такую мощь на этих транзах не одолеет. Нужно делать мост.
isx писал(а):Меня всё время смущает указание Ватт в описании транзистора. Что это, предельно допустимая мощь
Да, это максимальная мощность, которую может рассеять транзистор. В данном случае при температуре корпуса 25 градусов цельсия (то есть корпус транзистора должен охлаждаться при этой мощности так, чтобы его температура оставалась 25 град), что в реальных условиях просто недостижимо, ибо есть ещё такие понятия, как тепловое сопротивление корпус-радиатор.
Если взять более-менее реальные условия, то при температуре радиатора 50 градусов и мощности на кристалле в 280 ватт, этот кристалл разогреется до 246 градусов цельсия (и это ещё самый благоприятный случай). Многовато, не правда ли?
isx
Сообщение isx »
Тоесть грубо говоря пик для такого транзистор - 280Ватт, тогда даже мост (280х4=1120Ватт) никак не потянет 3кВт....Так получается?
Не-не-не. Не надо путать мощность в нагрузке и мощность, которая выделяется на ключах. Если посчитать ооочень грубо, то к примеру, при КПД блока питания 80% (к слову, в нормальном БП эта цифра выше) и его мощности на выходе 3 кВт внутри этого блока будет рассеиваться под 700 ватт тепла. Пусть на ключах останется 400 ватт из них - это по 100 ватт на ключ, если схема мостовая. Вполне себе нормальная цифра.
Сообщение Телекот »
isx писал(а):Можно ли использовать транзисторы IRFP360 ( MOSFET N-канал U=400В, I=23A,Р=280Вт, <0,2Ом) в этом случае?
Он конечно поработает, но не долго.
Дело в том что полумост на выходе имеет напряжение 150в, значит ток через транзисторы нужен 20А для 3КВ.
При сопротивлении канала 0,2ом падение напряжение будет 4в на ключ. Большие статические потери, уже не говоря про динамические.
Полевые транзисторы надо пользовать на 1/3 максимального тока, тогда ещё терпимо.
Иначе они проигрывают биполярникам.
isx
Сообщение isx »
Тоесть в мост 4 таких транзистора хватит вполне?
Спасибо всем за помощь :)
И ещё такая просьба. Не могли бы вы подкинуть сылочку на какую-нибудь статью, по расчёту транзисторов для моста, полумоста и пуш-пула, но не слишком замудренную, ато знания физики хоть и есть, но слабоватые :)
Сообщение Телекот »
Четыре IRFP360 как раз хватает на 2КВ. Стремитесь а расчётах что бы падение напряжения на ключе было менее 1,5вольта.
