hFE транзистора
hFE транзистора
Мой мультиметр показывает hFE транзистора при 10мкА 3,2В. В документе на транзистор hFE указан для 100мА 1В. Как перевести? Спасибо.
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
никак. это условные единицы измерения.
Перевода как такового нет. Можно снять характеристики транзистора - несколько замеров на малом токе и несколько на более высоком. Далее строить график и по продолжению графика переводить усиление с малых токов на большие
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- Сэр Мурр
- Модератор
hFE транзистора
Ещё совет: когда не знаете цоколёвку транзистора, сомневаетесь, где коллектор, а где эмиттер, попробуйте разные варианты включения. Где коэфф. усиления покажет больше, там правильное включение. Для современных кремниевых транзисторов подобные эксперименты безопасны.
- Сэр Мурр
- Модератор
А Вы точно установили транзистор в контакты для измерения коэфф. усиления? Заодно проверьте переходы мультиметром в режиме прозвонки диодов. Если по этой проверке все ОК., а коэф.- всё равно 1, то что за марка транзистора?Quake писал(а):А если при проверке транзистора мультиметр показывает только еденицу,а в остальных вариантах ноль это мультиметр глюканул или я проверяю неправильно?
- gloomy 'Angel
- Первый раз сказал Мяу!
Я правильно понимаю? h2,1э это постоянноя величина. При подборе транзисторов можно доверять показаниям мультемера. Ну а если хочется тонкосьтей нужно мерить в условиях (холдильнкие и каске) и режимах при которых они будут использоваться. Вобщем нужно изготовить спец прибор. Ваши коментарии, будте любезны.
Привзойти учителя своего, должен ученик.
- Мышонок
- Друг Кота
Кто сказал, что h21э постоянная?
Во-первых, их две: h21э - для режима малого сигнала и h21Э для режима большого сигнала. Во-вторых, в справочных данных всегда указываются режимы измерения данного параметра: напряжение Uкб, ток Iэ, температура. Также даются графики зависимости h21 от различных факторов.
А вот схемы надо сочинять так, чтобы не нужно было подбирать транзисторы по этому параметру, т.е. чтобы можно было поставить в схему любой транзистор данного типа.
Подбор в 60-70-х годах прошлого века практиковался, когда h21э за пределы 10-40 не выходил, а радиолюбители стремились выжать всё из меньшего числа транзисторов. Профессианалы просто добавляли дополнительные каскады усиления.
- gloomy 'Angel
- Мышонок
- Друг Кота
Индексы Э или E обозначают схему с общим эмиттером. h21 или hF - статитческий коэффицент передачи тока;
21 - это индексы параметра 4-х полюсника, например: 11 - это входное сопротивление транзистора.
Соответственно, для схемы с общим эмиттером обозначения такие:
h11Э (наше); h11E или hIE (ненаше).
