hFE транзистора
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Fridrirh »
Мой мультиметр показывает hFE транзистора при 10мкА 3,2В. В документе на транзистор hFE указан для 100мА 1В. Как перевести? Спасибо.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
никак. это условные единицы измерения.
Перевода как такового нет. Можно снять характеристики транзистора - несколько замеров на малом токе и несколько на более высоком. Далее строить график и по продолжению графика переводить усиление с малых токов на большие
А как тогда определить рабочий транзистор или нет?
ну если мультиметр видит у транзистора некий коэфф усиления, знаичт транзистор работает :)
Спасибо большое! Буду знать. :)
Сообщение Сэр Мурр »
Ещё совет: когда не знаете цоколёвку транзистора, сомневаетесь, где коллектор, а где эмиттер, попробуйте разные варианты включения. Где коэфф. усиления покажет больше, там правильное включение. Для современных кремниевых транзисторов подобные эксперименты безопасны. :wink:
Сообщение Quake »
А если при проверке транзистора мультиметр показывает только еденицу,а в остальных вариантах ноль это мультиметр глюканул или я проверяю неправильно?
Сообщение KT315B »
Это, скорее всего транзистор дохлый, имхо...
R2AIV 73!
Quake писал(а):А если при проверке транзистора мультиметр показывает только еденицу,а в остальных вариантах ноль это мультиметр глюканул или я проверяю неправильно?
А Вы точно установили транзистор в контакты для измерения коэфф. усиления? Заодно проверьте переходы мультиметром в режиме прозвонки диодов. Если по этой проверке все ОК., а коэф.- всё равно 1, то что за марка транзистора?
Сообщение gloomy 'Angel »
Я правильно понимаю? h2,1э это постоянноя величина. При подборе транзисторов можно доверять показаниям мультемера. Ну а если хочется тонкосьтей нужно мерить в условиях (холдильнкие и каске) и режимах при которых они будут использоваться. Вобщем нужно изготовить спец прибор. Ваши коментарии, будте любезны.
Привзойти учителя своего, должен ученик.
Сообщение Мышонок »
Кто сказал, что h21э постоянная?
Во-первых, их две: h21э - для режима малого сигнала и h21Э для режима большого сигнала. Во-вторых, в справочных данных всегда указываются режимы измерения данного параметра: напряжение Uкб, ток Iэ, температура. Также даются графики зависимости h21 от различных факторов.
А вот схемы надо сочинять так, чтобы не нужно было подбирать транзисторы по этому параметру, т.е. чтобы можно было поставить в схему любой транзистор данного типа.
Подбор в 60-70-х годах прошлого века практиковался, когда h21э за пределы 10-40 не выходил, а радиолюбители стремились выжать всё из меньшего числа транзисторов. Профессианалы просто добавляли дополнительные каскады усиления.
Благодарю. У меня в "Букваре" рассматриваются малосигнальные h-параметры. По неведенью не обратил внимание. Почему hFE? fгр понимаю. h21 мультемером снимается при заданной f?
Нет, коэфф. усиления по току в мультиметре снимается на постоянном токе.
Сообщение Мышонок »
Индексы Э или E обозначают схему с общим эмиттером. h21 или hF - статитческий коэффицент передачи тока;
21 - это индексы параметра 4-х полюсника, например: 11 - это входное сопротивление транзистора.
Соответственно, для схемы с общим эмиттером обозначения такие:
h11Э (наше); h11E или hIE (ненаше). :)
Вернуться в «Измерения»
