Фотоархив ваших устройств!
Андрей Бедов
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Андрей Бедов »
ПАУЛЬ? а Вы, уважаемый, "дое@ались до столба".. Всем понятно, ЧТО имелось ввиду. Какая разница в точной терминологии? На вкус все фломастеры одинаковые.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ага,оно и видно!!!
Что такое шаговое напряжение?
slavector
Сообщение slavector »
Кончаем флудить!!
Все идём делать новые конструкции и потом сюда выкладываем! 8)
blackmore
Сообщение blackmore »
Преобразователь для мощного светодиода на zxsc300
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
blackmore писал(а):Преобразователь для мощного светодиода на zxsc300
Ричи . А что это за диод "яркий"? И где их продают???
Это в центре... напыление -диод-??? :))
blackmore
Это светодиоды CREE, брал в чип нн летом.
Они сами мелкие очень, со спичечную головку, паять на подложку очень затруднительно(только феном)
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Вот УНЧ в мой супер пупер усилок. После того как импульсный бп сгорел, я его оживил но он выделуеться... Так что пока ТС 160.
Дырки посверлил и провертел резьбу. Все на слюде и термопасте+ радиатор будет изолирован от корпуса гетинаксовыми изоляторами (на фото есть) :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Андрей Бедов
ГЫ... :))) У меня на таком радиаторе ТДАшка кадровая стоит в Грюндике (ЭЛТ 29 дюймов). :))) Работает нормально только на таком. На штатном радиаторе на ней можно семечки жарить, и изображение по вертикали хрен поймёшь с какими искажениями. Просто ТДАшка редкая, менять жаба задушила.
minakan
Сообщение minakan »
А можно по подробнее? Печатку сами делали? Какой транзистор?
blackmore
Печатку делал сам.
Схему взял отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led2/
Транзистор 76107d(выпаял с материнки)
minakan
Сообщение minakan »
blackmore писал(а):Транзистор 76107d(выпаял с материнки)
А понятно. Я собираюсь только делать на FZT1049A. А с низкоомными резисторами проблем не было?
blackmore
Резистор на 0.02 ома я сделал из медной проволоки диаметром 0.3мм и длиной 10см :))
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Дистанционное управление компьютером с помощью пульта RC-5 Отсюдасхема и прошивка мои лишь файл ЕЕПРОМ и печатка .
(226.7 КБ) 1492 скачивания
(205.96 КБ) 1352 скачивания
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
bav123
Сообщение bav123 »
gfgeuf симпатично
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Вот запустил бп после того как я его спалил. Вот так все. Скоро буду собирать тембрблок на TDA7313 :))
КПІ РТФ!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ёлки-палки !!!!!
А фильтрация по вторичному питанию не организовано?
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Мой комбоусилитель.
(86.38 КБ) 603 скачивания
(109.92 КБ) 550 скачиваний
(113.84 КБ) 556 скачиваний
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ПАУЛЬ писал(а):Ёлки-палки !!!!!
ЕС ЕС ОБХСС!!! :)))
Электролиты стоят на плате. Паш, ты будеш еще больше шокирован когда увидиш придеохранитель. :facepalm: :)
(109.19 КБ) 611 скачиваний
КПІ РТФ!
Андрей Бедов
gfgeuf, :))) ластик на валу моторчика вращали? :))) А вообще, похвально! Аккуратный девайс получился!
P.S. У меня в своё время была другая задача - эмулировать команды различных пультов от бытовухи через IrDA-передатчик компа с помощью программы и скриптов для неё под каждый пульт. Слышал, что есть такая прога, перелопатил всю сеть, ничего вразумительного не нашёл. Иногда бывает нужно. Приносят технику без пульта, а настроить не могу, так-как не напасёшься дома пультов под всю номенклатуру.. :))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Слышал, что есть такая прога, перелопатил всю сеть, ничего вразумительного не нашёл. Иногда бывает нужно. Приносят технику без пульта, а настроить не могу, так-как не напасёшься дома пультов под всю номенклатуру.. :))
Вот этой сам пользуюсь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=40796
RemCol Pocket под WinMobile
На аудио выход подключаются ИК светодиоды, и пульт готов!
Прилагается программа для записи с любых пультов. Я даже кондиционером ради прикола рулил (сам записывал с пульта), без проблем! А у него управление посложнее, чем у любого обычного ПДУ (выдает сразу всю конфигурацию при нажатии любой кнопки).
A75C2713.rar
RCW с пульта Panasonic A75C2713, управление кондиционерами Panasonic серии PA7/PA9/PA12/PA1
(1013 байт) 162 скачивания
