Фотоархив ваших устройств!
ПАУЛЬ? а Вы, уважаемый, "дое@ались до столба".. Всем понятно, ЧТО имелось ввиду. Какая разница в точной терминологии? На вкус все фломастеры одинаковые.
Ага,оно и видно!!!
Что такое шаговое напряжение?
Кончаем флудить!!
Все идём делать новые конструкции и потом сюда выкладываем!
Ричи . А что это за диод "яркий"? И где их продают???blackmore писал(а):Преобразователь для мощного светодиода на zxsc300
Это в центре... напыление -диод-???
Это светодиоды CREE, брал в чип нн летом.
Они сами мелкие очень, со спичечную головку, паять на подложку очень затруднительно(только феном)
Вот УНЧ в мой супер пупер усилок. После того как импульсный бп сгорел, я его оживил но он выделуеться... Так что пока ТС 160.
Дырки посверлил и провертел резьбу. Все на слюде и термопасте+ радиатор будет изолирован от корпуса гетинаксовыми изоляторами (на фото есть)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
ГЫ...
У меня на таком радиаторе ТДАшка кадровая стоит в Грюндике (ЭЛТ 29 дюймов).
Работает нормально только на таком. На штатном радиаторе на ней можно семечки жарить, и изображение по вертикали хрен поймёшь с какими искажениями. Просто ТДАшка редкая, менять жаба задушила.
А можно по подробнее? Печатку сами делали? Какой транзистор?blackmore писал(а):Преобразователь для мощного светодиода на zxsc300
Печатку делал сам.
Схему взял отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led2/
Транзистор 76107d(выпаял с материнки)
А понятно. Я собираюсь только делать на FZT1049A. А с низкоомными резисторами проблем не было?blackmore писал(а):Транзистор 76107d(выпаял с материнки)
Резистор на 0.02 ома я сделал из медной проволоки диаметром 0.3мм и длиной 10см
Дистанционное управление компьютером с помощью пульта RC-5 Отсюдасхема и прошивка мои лишь файл ЕЕПРОМ и печатка .
- (226.7 КБ) 1501 скачивание
- (205.96 КБ) 1364 скачивания
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ёлки-палки !!!!!
А фильтрация по вторичному питанию не организовано?
Мой комбоусилитель.
- (86.38 КБ) 604 скачивания
- (109.92 КБ) 551 скачивание
- (113.84 КБ) 560 скачиваний
ЕС ЕС ОБХСС!!!ПАУЛЬ писал(а):Ёлки-палки !!!!!
Электролиты стоят на плате. Паш, ты будеш еще больше шокирован когда увидиш придеохранитель.
- (109.19 КБ) 613 скачиваний
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
gfgeuf,
ластик на валу моторчика вращали?
А вообще, похвально! Аккуратный девайс получился!
P.S. У меня в своё время была другая задача - эмулировать команды различных пультов от бытовухи через IrDA-передатчик компа с помощью программы и скриптов для неё под каждый пульт. Слышал, что есть такая прога, перелопатил всю сеть, ничего вразумительного не нашёл. Иногда бывает нужно. Приносят технику без пульта, а настроить не могу, так-как не напасёшься дома пультов под всю номенклатуру..
Вот этой сам пользуюсь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=40796Андрей Бедов писал(а):Слышал, что есть такая прога, перелопатил всю сеть, ничего вразумительного не нашёл. Иногда бывает нужно. Приносят технику без пульта, а настроить не могу, так-как не напасёшься дома пультов под всю номенклатуру..
RemCol Pocket под WinMobile
На аудио выход подключаются ИК светодиоды, и пульт готов!
Прилагается программа для записи с любых пультов. Я даже кондиционером ради прикола рулил (сам записывал с пульта), без проблем! А у него управление посложнее, чем у любого обычного ПДУ (выдает сразу всю конфигурацию при нажатии любой кнопки).
- A75C2713.rar
- RCW с пульта Panasonic A75C2713, управление кондиционерами Panasonic серии PA7/PA9/PA12/PA1
- (1013 байт) 163 скачивания
