Выход микросхемы 74hc595
Сообщение km.REX »
Народ, посмотрел по даташиту, что эта микруха может не только "впускать", но и отдавать ток.
Получается, что у нее выходные каскады построены по принципу портов МК (см. рисунок) ?
И еще вопрос - должны ли быть равны втекающие и вытеккающие токи по документации ? Или может быть что в Высоком состоянии выход отдает 10мА, а в Низком в него втекает 20мА ?
(15.16 КБ) 1215 скачиваний
Практика, практика и еще раз Практика !
Сообщение pyzhman »
74НС595 выполнена по технологии КМОП. Что за биполярники вы тут нарисовали?
Построено не по принципу портов мк, а по принципу комплементарных групп.
Документация это документация. Написанное там - гарантировано производителем, все остальное на страх и риск пользователя. Разные токи естественно возможны. Почему нет?
Docendo discimus
Сообщение km.REX »
1) не имелись ввиду конкртено биполярные транзисторы, а как раз имелась - "комплементарная пара", как вы и говорили.
2) ну в большинстве то случаев эти токи равны же ?
3)
- тогда можете сказать в чем принципиальные различия ?
Сообщение BOB51 »
У каждого производителя своя изюминка.
Верь только даташиту... Если брать аналогию с совковыми - стандартная нагрузочная способность 10 входов прицепленных к одному выходу ( в пределах данной серии). Обычно стекающий ток должен быть поменьше втекающего (раза в два), если это не специальный буферный элемент (или шинный формирователь) - но... это когда речь идет о соблюдении логических уровней, а не о режиме токоограничения защиты от КЗ. 8)
Сообщение Rokl »
BOB51 писал(а):У каждого производителя своя изюминка.
Для КМОП коэффициент расширения 1 к 100. А 74НС595 это КМОП/ТТЛ совместимая серия. Это у ТТЛ коэфициент расширения 1 к 10. Т.е. У КМОП разница втекающих и вытекающих токов 1 к 100, а у ТТЛ 1 к 10. Это видно на примере любой ТТЛ микросхемы 155 серии входной вытекающий ток 1,6ма, а выходной втекающий ток лог 0 на выходе лог.элемента в 10 раз больше, т.е. 16 ма.
Тоже самое и у КМОП с той разницей, что ей по барабану выходной втекающий ток лог 0 или лог.1 они одинаковы и равны 24ма у 74НС... для любого выхода. Хотя у 74НС595 выходной ток ещё больше.
Сообщение anatol378 »
А в даташит заглянуть слабо
IO output current VO = 0.5 V to (VCC + 0.5 V)
pin Q7S - 25 mA
pins Qn - 35 mA
ICC supply current - 70 mA
IGND ground current --70 mA
В переводе на русский втекающие и вытекающие токи 35 мА, при общем 70 мА.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение BOB51 »
8*35=280
а максимальный (до некорректного поведения режима утюга) 70 на весь кристалл
это на тему поразмышлять насчет максимального и реально работающего в случае применения в качестве усилителя для светиков/релюшек или при сильноразветвленной печатке и десятке нагрузок 8)
Сообщение km.REX »
BOB51,
70 на весь кристалл
это вы писали для случая, когда ток вытекающий из микросхемы ? Ведь по даташиту Vcc to GND - 70мА, т.е. когда мы пропускаем весь ток через пин питания микросхемки, если я правильно понимаю. Либо это ограничение касается и втекающего, и вытекающего тока ?
Сообщение BOB51 »
Это по тем данным, что сообщением выше приведены. В свои лазить вломки :sleep:
А в типовом применении зависит то типа ИС и от производителя - конкретно только по даташиту, да и данные по максимальнгому выходному току обычно приводятся на случай только одного перегруженного выхода, а не нескольких одновременно ! Т.к. общая максимальная мощность, рассеиваемая кристаллом всего 500mW ...
YS
Сообщение YS »
Это называется "комплементарный каскад". Любой выход CMOS-микросхемы (в нынешние годы - по факту почти любой доступной микросхемы) устроен так, если не оговорено иное.
Принципиальная разница допустимых втекающих и вытекающих токов давно в прошлом. Они просто равны, если не оговорено иное.
Оговаривается максимальная токовая нагрузка на один вывод и суммарно через выводы земли/питания. Обычно сумма всех допустимых токов через функциональные выводы меньше допустимого тока через выводы питания (ограничение внутренних проводников питания), это надо иметь в виду.
Т.е., если суммарный ток Vcc/GND 70 мА, а допустимый для одного вывода - 35 мА, то мы можем либо снять по 35 мА с двух выводов, либо по 10мА с семи выводов, не более. Ну либо по 7 мА с десяти выводов.
YS, :))) О времени вагон. Или по клаве молотишь как секретутка. Проф привычка лекции читать? :beer: Мне лень. :facepalm:
YS
Сообщение YS »
Ну, это не самый длинный мой пост. :)) А так да... Я и преподавал, и печатаю достаточно быстро, и времени пока не то чтобы слишком много, но вполне достаточно... :))) :beer:
Сообщение Greider »
Скажите пожалуйста, нужно ли заземлять 13 ногу или можно просто оставить её висеть?
По даташиту это Output enable input (active LOW)
When the output-enable (OE) input is high, the outputs are in the high-impedance state
P.S. У меня соединены последовательно 4 регистра.
YS
Сообщение YS »
Да, нужно.
Сообщение Greider »
YS писал(а):Да, нужно.
Спасибо. Вот и ARES мне в нет листе соединил с землей, а я удивился.
Сообщение Engineer_Keen »
Greider писал(а):Вот и ARES мне в нет листе соединил с землей, а я удивился.
Вообще-то 13й вывод сам ARES не должен был соединять с землей, если на схеме он не соединен. Автоматом соединяются только выводы цифрового питания, так задано в самих моделях этих микросхем.
А оставлять в воздухе нельзя никакие входы элементов, если только они не имеют внутреннюю подтяжку, иначе получите в лучшем случае помехи от случайного переключения из-за наводок, в худшем сгоревший элемент.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Greider »
Engineer_Keen писал(а): Вообще-то 13й вывод сам ARES не должен был соединять с землей, если на схеме он не соединен. Автоматом соединяются только
И тем не менее, он все заземлил. Может от версии зависит...
Engineer_Keen писал(а): А оставлять в воздухе нельзя никакие входы элементов, если только они не имеют внутреннюю подтяжку
А свободные ноги входа и выхода регистра стоит куда нибудь затерминалить?
YS
Сообщение YS »
Все неиспользуемые входы должны быть подключены к фиксированному логическому уровню (например, к земле). Неиспользуемые выходы можно никуда не подключать.
