Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт осциллографа с1-94
Текущее время: Сб дек 06, 2025 10:28:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2648 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт осциллографа с1-94
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 13:18:50
Рейтинг сообщений: 0
спасибо почитаем
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 13:45:42
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
-=Snaiper=- писал(а):
да меняется на Т33 в пределах 10,58-11,76
Т34 в пределах 10,58-11,65
При этом в среднем положении R20 на коллекторах Т3 Т4 У2 напр. д/быть примерно одинаковыми, следовательно, и луч (или точка) где то в центре(по Х). Так же и по У. Если луча нет-см.режимы трубы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 13:50:13
А номерация выводов у неё идёт по кругу же? с лева на право
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:04:38
Если нумерация с лева на право то напруги уползли капитально вот что намерил:
2-0в
3-(-40)в
5-(-6,3)в
7-28в
8-120в
9-11,8в
10-70,6в
11-237в
12-11,8в
13-(-1698)в
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:09:00
Карма: 9
А вот к примеру на 11 ноге откуда может быть 237 вольтов?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:13:25
Ну думаю оттуда же от куда и 120 на восьмой
но вот с какого перепуга им там взяться
блин чувствую мастера нужно искать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:25:49
Карма: 9
с цоколевкой не напутали ? тестер в режиме прозвонки.Осц. выключен :))) . 11нога трубы- коллектор Т4 У2. Так?
Ежели что- с мастером проблем не вижу-с Вас пиво и пересыл.Вроде никого не кидал- можете убедиться по форуму :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:47:19
Да вроде не напутал
Если У нас не найду то вам отправлю
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: осцилограф С1-94
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 16:29:39
OOzzzz
Она просто фиговая там. Поставьте галетник в/дел в первое положение(сигнал с внутр. генератора). Кнопку синхронизации - в положение внутр. Если сейчас не получится синхронизировать - то тогда уже ремонт.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 21:20:53
Синхронизации нету при использовании калибратора ни при использовании внешнего сигнала ((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 22:48:26
Карма: 9
Без второго осцилла не взялся бы...В похожей ветке про 94й дана ссылка на руководство по ремонту. Будут конкретные вопросы- поможем :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 00:33:30
Проверил напряжения питания все в норме, но электролиты все равно поменял.Прикрепляю схему и вопрос нужно проверить режимы выделенных транзисторов красным и сравнить с таблицей ? Второго осциллографа нету , есть тестеры цифровой 2шт. и аналоговый (старый стрелочный ).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 00:39:12
Еле схему прикрутил на форум ((
Комментарий к файлу: Схема С1-94
схема1.JPG [231.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 01:23:38
Карма: 9
http://cxem.net/izmer/izmer37.php
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 22:47:21
Вот померил напряжения в блоке уз, там почти не одно напряжение не попадает в табличные данные, может я что то не так меняю? проверил диод д6 рабочий , что еще проверять ?проверил прохождение сигнала от платы у1 до уз (на схеме отметил зеленым).
замеры.JPG [79.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 22:52:33
вот схема где что проверял
схема1.JPG [231.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 23:28:59
Карма: 9
Ищите где нить второй осцилл и смотрите сигнал. Иначе можно вслепую тыкаться до бесконечности :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 01:01:00
А где взять осциллограммы которые должны быть ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 08:21:09
Карма: 9
Я думаю, так- найдете осцилл. постучите в личку, я найду 94-й,выберем время и посмотрим методом сравнения. где собака порылась.Так проще будет. Уже так делали с другими котами :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 14:34:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Т15 замени
Сейчас этот форум просматривают: instaher227, Ruth и гости: 23
