Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Секретный кот писал(а):ATMega32 не справилась с функцией ПДУ
У нее в данной схеме со свободными ногами проблема, да и нужно это ДУ одному из 20 человек, поэтому легче видимо, отдельным модулем. И в плане изменения под разные протоколы, пульты и тп так легче сделать, чем забивать не сильно нужной функцией память меги и плодить еще прошивки :tea:
vlad465
Сообщение vlad465 »
Где-то в теме проскакивала еще схема приемника ДУ на тиньке.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
atac13
Сообщение atac13 »
ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ ЧАСОВ -ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ!!!!!!!!!!! :beer:
сегодня наконец то ,собрался с силами и закончил свой гибрид
ЭТИ ЧАСЫ + ЧАСЫ С БЕГУЩЕЙ СТРЕЛКОЙ
ЗАЦЕНИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
ЧАСЫ
(214.95 КБ) 1234 скачивания
ЧАСЫ В ТЕМНОТЕ 1
(190.2 КБ) 1086 скачиваний
ЧАСЫ В ТЕМНОТЕ 2
(185.35 КБ) 1039 скачиваний
ну а вот ссылка на видео в HD (две минутки) смотреть только в HD!!!!!!!!!!!!! :))
http://youtu.be/zc3AFxvFsgE
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Зачетные часики!
Verba volant
atac13
Сообщение atac13 »
ДА !!!!!!!!!!!!!!!
и мне тоже нравиться :lol: :wink: :music:
одни в прихожей -одни в кухне!!!!
спасибо авторам :
vahmurka
O-LED
ИМ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Сергеj
Сообщение Сергеj »
МОЛОДЦА atac13!!!
Вот это забацал так забацал. :beer:
Тебе нужно открывать новую тему МАТРИЧНЫЕ ЧАСЫ С СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ
Матричные часы -супер
Часы с секундной -супер
А вместе.... слов нету -БЕСПОДОБНО!!!
atac13
Сообщение atac13 »
СПАСИБО РЕБЯТА НА ДОБРОМ СЛОВЕ :beer: :beer:
теперь могу завтра со спокойной совестью на дачу в баньку......
отдохнуть пару деньков ,а там пора браться за
Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
vvsv
Сообщение vvsv »
сделал:
- классическую секундную точку (моргает на одном месте)
- бегущую строку поделил на две части дата и температура они выводятся поочередно.
прошивку проверял на mega16
Но если будут сбои пишите.
vvsv_от_25_10_12__классическая_точка_по_очереди выводятся_t_и_дата_.zip
(425.97 КБ) 1675 скачиваний
gugle
Сообщение gugle »
кто знает как припаивать матрицы на ПП??? :roll: фото платы есть на 190 странице
матрица LD-1088BS со стороны где написано название есть засечка
(72.98 КБ) 769 скачиваний
ivanov6
Сообщение ivanov6 »
А как синхронизовал их между собой?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
gugle писал(а):кто знает как припаивать матрицы на ПП??? :roll: фото платы есть на 190 странице
Я не припаиваю, а пользуюсь вот такими цанговыми разъемами http://www.chip-nn.ru/find.php?f=SCSL-2 ... 5%E7%E4%EE , удобно даже и на двухсторонние платы паять. И контакт надежный.
gugle
Сообщение gugle »
какая из матриц стоит правильно, кто знает?
или нет разницы :)))
(63.29 КБ) 671 скачивание
Martin76
Надо было попросить, чтобы угадали сначала, как должна располагаться плата в часах, так, как показана или на 180' повернута :))) Чтобы сказать правильно или нет, нужно видеть саму плату, вернее LAY, если две платы, то обе.
1я нога у матриц со стороны маркировки, а куда она на твоей плате должна быть, тебе виднее :tea:
gugle
Сообщение gugle »
плата на 190 странице
я просто с матрицами работаю в первый раз и ничего в них не понимаю :dont_know:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
gugle писал(а):плата на 190 странице
Найди даташит на индикаторы там все очень популярно описано!!!
vasilijj
Сообщение vasilijj »
vvsv писал(а):сделал:
Спасибо за оживление темы и работу над часами, я все свои часы делал на Меге 32, поэтому усовершенствовать еще есть что. Проверил на Меге 32, ОК, нравится что интервал можно менять от 5 секунд до 3 минут. Спасибо.
O-LED
Сообщение O-LED »
Есть несколько свободных заводских плат для самостоятельного изготовления светодиодной матрицы viewtopic.php?f=18&t=80089
Можно собрать матрицу любого редкого и эксклюзивного цвета, с квадратными светиками, сверхъяркую и тд..
KIT
max50
Сообщение max50 »
Исходя из этого, то получается как здесь. То есть надписями вниз, первая нога слева.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
O-LED Одну в бронь.
Oberon64
Если бы еще ссылка работала...
Verba volant
