Антенна Wi-Fi
Сообщение turnikman »
В кабеле длиной 3-4 метра, потери сигнала будут большие? И может ли прохождению сигнала помешать одно дерево и одна бетонная стена?
VT1
Сообщение VT1 »
Если кабель такой, то потери будут приемлемы.
Железобетонная стена может помешать очень даже существенно.
(14.01 КБ) 1544 скачивания
Вобщем на путь попадает пара деревьев, одна кирпичная стена (без железа) ну и дорога :? может сделать антену из банки? на Хеликс немогу комплектующих найти :( какая конструкция из банки будет ловить от 70 до 100 метров?
VT1
Сообщение VT1 »
turnikman писал(а):может сделать антену из банки?
Лучше банки в мусор, а антенну купить такую.
http://diasko.karelia.ru/shop/5/26468/
Антенна, не такое уж простое устройство как кажется на первый взгляд.
Иначе бы они так много не стоили.
Сообщение WatchCat »
Мне кажется,что изготовление антенны при отсутствии поблизости вообще каких-либо измерительных приборов на эти частоты - занятие довольно неблагодарное. На таких частотах отклонение в размерах на миллиметры - сильно меняет характеристики. Поэтому одна "банка" или "биквадрат" покажут хорошие результаты, а другая не будет отличаться от "крысиного хвостика".
Пожалуй единственное,что гарантированно дает положительный результат - это помещение антенны(даже "хвостика") в фокус Большого Рефлектора. Например спутниковой тарелки от 90см и более. Лучше конечно помещать не "хвостик",а специальный облучатель - они есть в продаже и стоят около полутора тысяч руб.
Но и биквадрат в фокусе тарелки тоже работает вполне неплохо.
Всё это написано на основании личного опыта экспериментов.
Сообщение Bear2011 »
turnikman
Вобщем на путь попадает пара деревьев, одна кирпичная стена (без железа) ну и дорога может сделать антену из банки?
Вот пара деревьев это плохо. Из своего опыта - листва деревьев (когда мокрая, например от дождя) может вообще заглушить сигнал :shock:
В принципе так. Но я делал антенну использую только индикатор поля. Пара диодов, конденсатор и головка на 50 мкА. Причем СВЧ-диодов у меня не было - использовал транзисторы - в качестве диода переход база-эмиттер СВЧ-транзисторов
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
СВЧ транзисторы также как и СВЧ диоды есть не у всех...
а преоткрытые светодиоды случаем не использовал в качестве детектора?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Вобщем я незнаю чего выбирать "Хеликс" "банку" или "биквадрат" :( . В частотах не разбираюсь совсем((, приборов для измерения тех же частот тоже не имеется, есть только мультиметр :) опыта с Wi-Fi сетями и антенами тоже нету((. На днях может фотографии выложу откуда до куда нужно направить сигнал :?
Ещё вопрос, боится ли роутер Wi-Fi перепадов температур? просто хочу его установить в коридоре, но там зимой с открытой дверью температура такая же как и на улице :( думаю если в мороз он будет работать, может помереть. :(
turnikman
Вобщем я незнаю чего выбирать "Хеликс" "банку" или "биквадрат" . В частотах не разбираюсь совсем((, приборов для измерения тех же частот тоже не имеется, есть только мультиметр опыта с Wi-Fi сетями и антенами тоже нету((
В таком случае и выбора то особого нет - покупная фирменная антенна
Руотер в обычном исполнении имеет температурный диапазон +20...+40 градусов. Я не знаю какие температуры у вас (у нас в Сибири и -40 не самый холод) но для отрицательных температур увы должно быть милитари (военное исполнение). Есть еще исполнение на автомобили но вот не встречал я руотеров для автомобилей. В принципе есть вариант - поставить руотер в ящик и в этот же ящик поставить пару лампочек ватт на 100 для обогрева (только не энергосберегающих а обычных накаливания)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Теплоизолируй его...
пенопласт, вата, поролон, синтепон, войлок или др. подобные материалы...
самое простое, это засунуть его в тёплую (шерстяную) варежку как у зимних рыбаков :)) :wink:
я на зимней рыбалке так радиостанции и мобильники таскаю
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А вот тебе путёвая прога в помощь - http://i-net.com.ua/index.php?option=co ... &Itemid=34
и вообще тот сайт неплохой
Вообщем вот фотография маршрута, стрелками указано откуда и куда нужно направить сигнал
Фотография не загружается, позже попробую
Вообщем вот фото http://files.ribalka02.ru/links/1109150018
Сообщение svic »
СтоЯт у нас и роутеры и маршрутизаторы и модемы в железных ящиках (антивандальная мера), можно сказать, прямо на улице - мороза (до -35) не больно и боятся. Единственная опасность - замерзание пасты в электролитах, но пока с такой бедой не сталкивался. Девайсы обычные.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
turnikman писал(а):Вообщем вот фото http://files.ribalka02.ru/links/1109150018
блин... :facepalm: на таком расстоянии и гвоздь работать будет :)))
обычные штатные антенны без всяких премудростей
Я хочу чтобы потери были минимальными, выбрал хеликс потому что мощнее может и потери небольшие будут
Сообщение svic »
Да какие потери? Тут от силы метров двадцать пять открытого пространства. В таких условиях работает даже любой слабенький блютуз труба-ухо, не говоря о вай-фай. Роутер в герметичную пластиковую коробку на крышу и всё...
Сообщение int4880053 »
Я ЭТО ПРОБЛЕМУ решил так: подобрал на помойке параболу или точнее зеркало от
антенны на 2.4 ггц затащил на балкон а в фокус поставил Wi-Fi адаптер и протащил
прямо к компу USB кабель. У меня Ralink адаптер написано что работает только до 0 градусов
вот жду когда наступит минус для того чтобы понять нужно его греть и изолировать или нет
но уже при 3 градусах минут 5 соединения нету видимо всетаки греет он сам себя.
As
Сообщение As »
Разбирая сгоревший от грозы роутер (Д-линк, трёхсотый...), обнаружил, что, кроме наружной, подключенной к разъёму, антенны, на плате к выходу Wi-Fi модуля подключена ещё одна, F-образная антенна! Получается, если антенн две - они будут влиять друг на друга? :dont_know:
По крайней мере, установка роутера на металлическую L-образную полку подняла уровень сигнала в соседней комнате на два деления... И это без извратов с самодельными антеннами! :))
