Мощный УКВ усилитель
я думаю что многим радиолюбителям в своей практике приходилось по каким-то причинам разробатывать или искать схемы вч усилителей,вот и у меня возникла надобность в таком усилителе. Т.к опыта в радиотехнике у меня мало,я решил обратится с этим вопросом к вам,уважаемые посетители сайта. Схема должна иметь рабочую частоту от 68 до108 мгц и иметь мощность не менее 10вт.Да, и если вам не трудно то разместите схему здесь,или дайте ссылку,за раннее вам благодарен
Усилитель на такую мощность и частоту с таким перекрытием очень сложное устройство в смысле настройки и в виду того, что опыта у Вас в таком деле мало, то я бы не стал на такое замахиваться. Тут два варианта. Или широкополосный или с оперативной перестройкой по частоте.vovik15 писал(а):опыта в радиотехнике у меня мало
Для начала имеет смысл сделать УМ на определённую частоту. Здесь тоже столкнётесь со многими проблемами при настройке и дальше сами решите стоит ли делать на такую полосу. Я опять говорю, что при настройке, т.к. просто спаять, это 10% работы и спаять можно любую.
Приборы какие есть?
Какую элементную базу можете применить?
И ещё.
Почему решили открыть тему здесь, а не на специализированных сайтах "радиопиратов" ?
я имел ввиду усилительс фиксированной частотой,а прибоы есть практически любые(я учусь в приборостоительном колледже,и там есть лаборатория рэи,причем хорошо оборудованная)
А в чём тогда проблема. Схемы как говорил стандартные. Я практически в деревне живу и у меня проблема с комплектующими, поэтому я выбирал из условия наличия у меня деталей. Делал из книжки Жутяева на КТ907 на выходе, питание 30 вольт. Хотя хотелось на 12 вольт, но не было транзисторов например КТ920.
А у Вас что за проблемы?
я то же в этом деле ещё совсем зелёный, но возможно вы это имели ввиду:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w504.html
проблема в том,чо :1немогу найти нужную схему,2даже если я её и найду,то не смогу её переделать так как надо,вы не могли бы в этом помоч? да, а вопрос я тут разместил,потому,что тут люди умнее
А поуже диапазончик не устроит? И чем раскачивать собираетесь? А то за помехи телевидению или, упаси бог, в авиадиапазоне могут и строго покарать. Короче - ТЗ неконкретное. Чем питаем? Чем качаем? На что работаем? В "чем качаем" недурно и девиацию указать, хотя похоже и так ясно что вам надо. Когда думаем чем качать, стараемся не забыть что "внизу" у нас сигнал с подавленной поднесущей, а "наверху" с пилот-тоном.
Насчёт этого он исправился. Ему одну частоту из этого диапазона.Heffalump писал(а):А поуже диапазончик не устроит?
Мы ещё не видим в чём проблема?
У меня например была проблема в комплектующих. В частности мощных транзисторах. Выбор был ограничен. Только КТ907 на напряжение 27 вольт.
ВСЯ ПРОБЛЕМА ОБСТОИТ В ТОМ,ЧТО Я НЕМОГУ НАЙТИ НУЖНУЮ СХЕМУ!!!!!!!!!!если это возможно,кинте ссылку
По логике вещей увеличить напряжение на выходном каскаде и поставить более мощный транзистор, или ещё один каскад....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Еще раз Вас спрашиваю.
По каким критериям нужно выбирать схему?
У Вас комплектующие какие? Главное мощные СВЧ транзисторы, потом можно говорить о схемах.
Вот например тройка отработанных схем. Первая из книжки Жутяева.
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?1-29.djvu
Её я делал. Вторая известный передатчик "Орбита-1" из журнала Радио. Могу ещё десяток отработанных схем привести. Чего, солить их что ли?
Третья на транзисторах КТ920 и 12 вольт питания. В ней на выходе можно поставить КТ920В и тогда мощность можно вытянуть порядка 10 вт. В исходной схеме он раскачивается от КТ610. Мощность порядка 200 мвт
Есть из радиостанции Полякова, тоже отработана. Правда они все на 144 мгц и в них нужно подкорректировать катушки, но в них главное есть. Это описана конструкция усилителя.
- (128.08 КБ) 734 скачивания
имеются в наличии тразисторы п417,кт301,гт310,гт329,кт602.кт606,кт805,кт911
напряжение питания можно в пределах12- 50в,желательно однополярное
Так как же ты с этими транзисторами 10 вт хочешь получить?
Максимум 1 вт. Может полтора. Нужен хотя бы ещё КТ907 или чего наподобие из импорта. Тогда по первой моей схеме. Это из книжки Жутяева. Она в интернете есть. Там очень хорошо конструкция описана. Полезно почитать, если даже делать другой усилитель. Да и маломощных наподобие КТ368, КТ316, КТ325 нужно или опять импорт.
КТ907Я ПОСТОРАЮСЬ НАЙТИ,А С МАЛОМОЩНЫМИ ПРОБЛЕМ НЕТ
Вот книжка Жутяева. Я с неё начинал. Там описаны принципы конструирования таких усилителей. Не важно, что там 144 мгц. Принцип тот же. Её стоит прочитать для общего развития.aen писал(а):Первая из книжки Жутяева. Её я делал.
Конечно это не единственный способ. Можно и по другому. Я как уже говорил заточил сверло диаметром 6 мм специальным способом и делаю площадки в нужных местах. Когда найду чего, буду складывать в этот же пост.
Учитывай, что два последних транзистора будут с радиаторами. КТ911 с маленьким, а КТ907 побольше. Они снизу платы будут. Их не нужно будет изолировать от земли, что удобно.
большое вам спасибо.книгу скачал,начинаю изучение,по всем возникшем воросам буду обращатся
Зачем 10Вт на этом диапазоне? Делай сразу 100. Приемники у 98% населения настолько тупые что это минимум, с которого надо начинать, при более-менее нормальной антенне.
- (146.74 КБ) 1237 скачиваний
- (99.22 КБ) 1201 скачивание
При современном уровне развития техники наверное до 10 кВт имеет смысл делать на транзисторах.
