Мощный УКВ усилитель
Сообщение vovik15 »
я думаю что многим радиолюбителям в своей практике приходилось по каким-то причинам разробатывать или искать схемы вч усилителей,вот и у меня возникла надобность в таком усилителе. Т.к опыта в радиотехнике у меня мало,я решил обратится с этим вопросом к вам,уважаемые посетители сайта. Схема должна иметь рабочую частоту от 68 до108 мгц и иметь мощность не менее 10вт.Да, и если вам не трудно то разместите схему здесь,или дайте ссылку,за раннее вам благодарен
aen
Сообщение aen »
vovik15 писал(а):опыта в радиотехнике у меня мало
Усилитель на такую мощность и частоту с таким перекрытием очень сложное устройство в смысле настройки и в виду того, что опыта у Вас в таком деле мало, то я бы не стал на такое замахиваться. Тут два варианта. Или широкополосный или с оперативной перестройкой по частоте.
Для начала имеет смысл сделать УМ на определённую частоту. Здесь тоже столкнётесь со многими проблемами при настройке и дальше сами решите стоит ли делать на такую полосу. Я опять говорю, что при настройке, т.к. просто спаять, это 10% работы и спаять можно любую.
Приборы какие есть?
Какую элементную базу можете применить?
И ещё.
Почему решили открыть тему здесь, а не на специализированных сайтах "радиопиратов" ?
Сообщение vovik15 »
я имел ввиду усилительс фиксированной частотой,а прибоы есть практически любые(я учусь в приборостоительном колледже,и там есть лаборатория рэи,причем хорошо оборудованная)
aen
Сообщение aen »
А в чём тогда проблема. Схемы как говорил стандартные. Я практически в деревне живу и у меня проблема с комплектующими, поэтому я выбирал из условия наличия у меня деталей. Делал из книжки Жутяева на КТ907 на выходе, питание 30 вольт. Хотя хотелось на 12 вольт, но не было транзисторов например КТ920.
А у Вас что за проблемы?
Сообщение pirotehnick »
я то же в этом деле ещё совсем зелёный, но возможно вы это имели ввиду:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w504.html
Сообщение vovik15 »
проблема в том,чо :1немогу найти нужную схему,2даже если я её и найду,то не смогу её переделать так как надо,вы не могли бы в этом помоч? да, а вопрос я тут разместил,потому,что тут люди умнее
Сообщение Heffalump »
А поуже диапазончик не устроит? И чем раскачивать собираетесь? А то за помехи телевидению или, упаси бог, в авиадиапазоне могут и строго покарать. Короче - ТЗ неконкретное. Чем питаем? Чем качаем? На что работаем? В "чем качаем" недурно и девиацию указать, хотя похоже и так ясно что вам надо. Когда думаем чем качать, стараемся не забыть что "внизу" у нас сигнал с подавленной поднесущей, а "наверху" с пилот-тоном.
aen
Сообщение aen »
Heffalump писал(а):А поуже диапазончик не устроит?
Насчёт этого он исправился. Ему одну частоту из этого диапазона.
Мы ещё не видим в чём проблема?
У меня например была проблема в комплектующих. В частности мощных транзисторах. Выбор был ограничен. Только КТ907 на напряжение 27 вольт.
Сообщение vovik15 »
ВСЯ ПРОБЛЕМА ОБСТОИТ В ТОМ,ЧТО Я НЕМОГУ НАЙТИ НУЖНУЮ СХЕМУ!!!!!!!!!!если это возможно,кинте ссылку
Сообщение Dr. Alex »
По логике вещей увеличить напряжение на выходном каскаде и поставить более мощный транзистор, или ещё один каскад....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
aen
Сообщение aen »
Еще раз Вас спрашиваю.
По каким критериям нужно выбирать схему?
У Вас комплектующие какие? Главное мощные СВЧ транзисторы, потом можно говорить о схемах.
Вот например тройка отработанных схем. Первая из книжки Жутяева.
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?1-29.djvu
Её я делал. Вторая известный передатчик "Орбита-1" из журнала Радио. Могу ещё десяток отработанных схем привести. Чего, солить их что ли?
Третья на транзисторах КТ920 и 12 вольт питания. В ней на выходе можно поставить КТ920В и тогда мощность можно вытянуть порядка 10 вт. В исходной схеме он раскачивается от КТ610. Мощность порядка 200 мвт
Есть из радиостанции Полякова, тоже отработана. Правда они все на 144 мгц и в них нужно подкорректировать катушки, но в них главное есть. Это описана конструкция усилителя.
(128.08 КБ) 734 скачивания
Сообщение vovik15 »
имеются в наличии тразисторы п417,кт301,гт310,гт329,кт602.кт606,кт805,кт911
Сообщение vovik15 »
напряжение питания можно в пределах12- 50в,желательно однополярное
aen
Сообщение aen »
Так как же ты с этими транзисторами 10 вт хочешь получить?
Максимум 1 вт. Может полтора. Нужен хотя бы ещё КТ907 или чего наподобие из импорта. Тогда по первой моей схеме. Это из книжки Жутяева. Она в интернете есть. Там очень хорошо конструкция описана. Полезно почитать, если даже делать другой усилитель. Да и маломощных наподобие КТ368, КТ316, КТ325 нужно или опять импорт.
Сообщение vovik15 »
КТ907Я ПОСТОРАЮСЬ НАЙТИ,А С МАЛОМОЩНЫМИ ПРОБЛЕМ НЕТ
aen
Сообщение aen »
aen писал(а):Первая из книжки Жутяева. Её я делал.
Вот книжка Жутяева. Я с неё начинал. Там описаны принципы конструирования таких усилителей. Не важно, что там 144 мгц. Принцип тот же. Её стоит прочитать для общего развития.
Конечно это не единственный способ. Можно и по другому. Я как уже говорил заточил сверло диаметром 6 мм специальным способом и делаю площадки в нужных местах. Когда найду чего, буду складывать в этот же пост.
Учитывай, что два последних транзистора будут с радиаторами. КТ911 с маленьким, а КТ907 побольше. Они снизу платы будут. Их не нужно будет изолировать от земли, что удобно.
Сообщение vovik15 »
большое вам спасибо.книгу скачал,начинаю изучение,по всем возникшем воросам буду обращатся
Сообщение TheCat »
Зачем 10Вт на этом диапазоне? Делай сразу 100. Приемники у 98% населения настолько тупые что это минимум, с которого надо начинать, при более-менее нормальной антенне.
(146.74 КБ) 1237 скачиваний
(99.22 КБ) 1201 скачивание
Сообщение ploop »
Тогда уж коловатник сразу, на лампах, чтоб деревья в округе обуглились...
Сообщение TheCat »
При современном уровне развития техники наверное до 10 кВт имеет смысл делать на транзисторах.
