Качер и опыты с качером
Сообщение плазмик »
что сломалось то я знаю.
просто решил ,можно сказать ,похвастаться
но ктому же при работе качера я транзюк трогал, он теплый был а потом- здох ,вот что интересно
люблю HV
Сообщение Философский Кот »
плазмик писал(а):я транзюк трогал
При работе качера транзюк трогать нельзя. Ёмкость человека каким-то образом пагубно влияет.
В сетевом качере тем более транзюк нельзя трограть, т.к. там высокое напряжение. И стриммер нежелательно трогать. Даже отвёрткой или чем-то подобным. Увеличивается ёмкость в LC контуре, попрёт слишком большой ток и фету капец. Проверено. Против этого ставят какие-то капики с затвора на землю... Я, как-то, в это не вникал. :roll:
Сообщение Morfeei »
Да ерунда это все. Качер работает в статике и транзистор должен быть защищен.
Не знаю, может выгоднее спалить 805 чем обвешивать его защитой. Полевики нынче дорогие, я с десяток спалил 840 прежде чем додумался со всех сторон защитить его.
Теперь хоть рукой, хоть короти. Тем более качер сетевой. И стример можно трогать руками и коротить его на землю. И от балласта избавился хитрым способом.
Я уже три качера разных сделал. Один высотой 10см, другой 20см, третий 50см.
Собрал так, для экспериментов, по ненадобности думаю отдать в какую нить школу, в физический кабинет, пущай малолетки просвещаются. Обещаные фоты обязательно выложу. Щас там много лишнего, не хочется снимать из-за фоток.
Сообщение плазмик »
ЗЫН писал(а):
плазмик писал(а):а что если к качеру пришпандорить второй :))) ну всмысле от вторички к первичной обмотке второго качера :)) там и вв и вч 8)
Плазмик, подучи теорию.
так почему же нельзя тт запитывать от качера.в нете много людей об этом писали и делали и ни че вроде .
все же обоснуйте :dont_know:
люблю HV
Сообщение ЗЫН »
Плазмик, подучи теорию.[/quote]
все же обоснуйте :dont_know:[/quote]
Можно на качер твой множик поставить и от етого питать КТ но мощность будет ОЧЕНЬ маленькая, проще КТ на строчнике и множике(даже времени раз в 10 меньше уйдет)
во вторых тебе же сказали что емкость от нагркзки увеличится и генерация сорвется.
Morfeei, пожалуйста, опишите вашу систему защиты полевика,(я так понял не щипаются стримеры изза маленькой емкости используемого полевика(ато меня уже 2611 немного наказал за несоблюдение ТБ :)) )))
И я тут решил провести несколько экспериментов с маломощным качером
проверить 3тью катушку
поексперементировать с петлей размагничивания
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Morfeei »
Все очень просто, в паралель первички поставил супрессор 1,5КЕ440СА он защищает сток полевика от бросков статики, так как 840 на 500В то супрессор срабатывает при 440В, 60В в запасе на прочность. Исток-затвор супрессор 1,5КЕ10СА и резистор на 1 Ом, тут я думаю понятно, и исток - сток защитил ультрафастом.
Сообщение MaximKaz »
плазмик писал(а):так почему же нельзя тт запитывать от качера.в нете много людей об этом писали и делали и ни че вроде .
Тесле много тока надо, хотяб 50 mA, а у рядового качера даже редко 5 mA набирается, поэтому не получится тесла от качера.
P.S. Адекватные последователи Теслы на мотах делали ТТ... а там 300 mA и около 3 киловольт т.е. убивает быстро =)
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение ЗЫН »
Morfeei писал(а):Все очень просто, в паралель первички поставил супрессор 1,5КЕ440СА он защищает сток полевика от бросков статики, так как 840 на 500В то супрессор срабатывает при 440В, 60В в запасе на прочность. Исток-затвор супрессор 1,5КЕ10СА и резистор на 1 Ом, тут я думаю понятно, и исток - сток защитил ультрафастом.
А ничего, если в полевике уже есть диод? или лучше свой
и примерно дайте название ультрафаста
Я пробовал прицепить на С-И супрессор на 350В двунаправленный. Он сгорел с дымком :kill: С чего бы? Супрессор на 440В нормально себя чувствует?
И снова всем здравствуйте!
На выходных купил транзистор (конечно, желаемого мной 2SA2034 не было, поэтому купил ST 10035A за 15 руб., который держит 400 вольт и 4 ампера 8) ) и провел немножко экспериментов.
Вот так выглядит у мну теперь:
P.S. Сорри за бардак...
Конденсатор и резистор сидят на клею на радиаторе :)) Размер радиатора 5.5 см на 5.3 см.
Питание - 24 вольта 3.5 ампера
Конденсатор 35 вольт 2200 микрофарад
резистор 56 килоом
Ну и катушка та же, что была и при КТ 825Г
Фитонка с этим транзистором заметно увеличилась, а из-за хорошего радиатора даже не чувствуется что транзистор вообще грееться.
Эксперимент 1:
Поставил на вход диод (Д226В) и запитал переменкой. Никаких изменений, кроме уменьшения КПД, в работе качера не увидел.
Эксперимент 2:
Опустил радиатор с транзистором в воду. Начал происходить слабый электролиз, увеличилось потребление тока и уменьшилась фитонка.
Сейчас пока работаю на тем, чтобы настроить мой качер в 1\4 волнового резонанса путем изменения длинны первичной обмотки. Как только я это сделаю будет видео с работой качера, а сейчас пока стыдно не настроенный снимать....
С уважением
Последний раз редактировалось MaximKaz Вт ноя 06, 2012 11:21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗЫН »
:shock: :shock: :shock: теперь я понял как настраиваются качеры :shock: :shock: :shock:
ну рас так то можно теоретически высчитать длину первички(нужно только знать ток, тут кароч осцил нужен)
ну вообще да, от индуктивности первички зависит только ток (режим "качер")
делаем так чтобы частота совпадала, и ток максимальный.
главное НЕ СПАЛИТЬ
если у кого-нить есть результаты то скидывайте, можно попытаться вывести формулу для качера
и я легко забабахаю программу для расчета
ЗЫН писал(а):и я легко забабахаю программу для расчета
А я забабахаю такую же программу, только под Linux :wink:
Сообщение Morfeei »
ЗЫН писал(а): А ничего, если в полевике уже есть диод? или лучше свой
В полевика технологический диод, он получается само собой из-за структуры перехода. Он хоть и не слабый но везде ставят помощнее. FUF5406
Последний раз редактировалось Morfeei Пн ноя 05, 2012 18:49:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ЗЫН »
Сообщение Morfeei »
Философский Кот писал(а):Я пробовал прицепить на С-И супрессор на 350В двунаправленный. Он сгорел с дымком :kill: С чего бы? Супрессор на 440В нормально себя чувствует?
Супрессор нужно ставить не на исток-сток, а на первичку качера.
Он не такой быстрый как ультрафаст.
Сообщение Morfeei »
MaximKaz писал(а): Сейчас пока работаю на тем, чтобы настроить мой качер в 1\4 волнового резонанса путем изменения длинны первичной обмотки. Как только я это сделаю будет видео с работой качера, а сейчас пока стыдно не настроенный снимать....
С уважением
Конденсатор может на 2200 микрофарад?
Резонанс первички только на потребление влияет, а количество витков на размер фитонки.
Morfeei писал(а): Конденсатор может на 2200 микрофарад?
Сорри, действительно 2200 микрофарад.
Значит буду настрайвать на максимальную фитонку и минимальный ток потребления :)) оптимизация так сказать.
Сообщение Morfeei »
Вот еще один метод определения длины провода вторички.
Зная сопротивление на 1 метр провода нужного сечения то можно подсчитать общую длину провода. Замерьте сопротивление Ваших вторичек и разделите на сопротивление с таблицы на один метр нужного вам провода и получите длину. См табл.
Тесла мерял килограмами, зная вес на один метр можно тоже определить общую длину провода.
(179.07 КБ) 546 скачиваний
Пришла в голову одна не очень умная мысль, но все таки напишу, авось проканает. :lol:
Раз уж у мну транзистор на 400 вольт, то можно через диодный мостик 310 вольт из розетки давать. А чтобы ток выше предельных для транзистора 4 ампер не поднялся еще небольшой резистор на + или на - перед входом поставить. Также можно еще вентилятор прикрутить к радиатору, чтоб теплового пробоя не было. Только не надо предлагать сетевой качер на полевеке делать, я хочу по стандартной схеме и на биополярном транзисторе.
Что думаете?
P.S. Я считаю что не очень, но попробовать стоит, как раз есть конденсатор на 400 вольт 220 микрофарад.
Сообщение Morfeei »
Можно, только от бросков напряжения защитить нужно транзистор.
Броски в основном проявляются во время разряда вторички и имеют 10-и кратный размах напряжения питания. Если не жалко транзюка то пробуйте желательно в ударном режиме.
Вернуться в «Умные мысли»
