Опознание радиоэлементов
Сообщение aragorn1125 »
нашел в старом телике вот такие штуки и незнаю что это помогите опознать
1) ктото похоже на огромный резистор наверно он и есть если бы не два отвода с отдной стороны
2)наверно диод
3) на резистор не похоже , на катушку то же внутри имеет отверстие
Сообщение *Trigger* »
И что? Фото где? Телепатов тут нет...
ой ой в торопях забыл фото прикрепить извиняюсь уже высылаю
(45.06 КБ) 317 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Это линия задержки.
А это бублик. :)))
1. Линия задержки
2. Конденсатор
3. Дроссель, резистор там в качестве каркаса
4. Конденсатор
спасибо разобрался)
Сообщение sulik_JR »
Напишу-ка я сюда. Здрастите.
Есть одна гарнитура, идентичная той, что на картинке.
Интересует её тип и схема включения. Внутри стоит платка с МП13Б, двумя (тремя?) резисторами и конденсаторами.
Сообщение ublhjnt »
схема включения.
Обычная схема микрофонного усилителя.
Такая же, как в старой Р-105.
Сообщение DJaba »
Всем привет, по прежнему нет ясности, от чего может быть этот щуп
(99.14 КБ) 405 скачиваний
Вот нарисовал его схему, лампа оказалась высоковольтным диодом для детектирования и выпрямления ВЧ и СВЧ колебаний
(74.34 КБ) 462 скачивания
Есть идеи?
Сообщение Bear2011 »
Тогда щуп ВЧ-вольтметра(милливольтметра) без вариантов. Просто я ни разу не встречал высокое напряжение ВЧ, а вот милливольты или микровольты сколько угодно
Сообщение MaximKaz »
Bear2011 писал(а):Тогда щуп ВЧ-вольтметра(милливольтметра) без вариантов. Просто я ни разу не встречал высокое напряжение ВЧ, а вот милливольты или микровольты сколько угодно
А как же катушка Тесла? Это вам и высокая частота и высокое напряжение, только ток маленький...
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Еще строчник забыли Там целых 15.625 кГц. Это не ВЧ. ВЧ все что выше хотя бы 500кГц. Да и я написал что я не встречал. С катушками Тесла дел не имел
Bear2011 писал(а):Еще строчник забыли Там целых 15.625 кГц. Это не ВЧ. ВЧ все что выше хотя бы 500кГц. Да и я написал что я не встречал. С катушками Тесла дел не имел
Если вы с катушками Тесла не встречались, то это не значит, что этот ВЧ щуп именно микровольтный... он вполне может быть и высоковольтным
DJaba, посмотрите на какое напряжение конденсаторы, если там это написано... тогда все сразу встанет на свои места
Сообщение radteh »
У этой лампы анодное напряжение всего 165В, так что точно не высоковольтный.
Сообщение ublhjnt »
Что тебе не ясно? Сам себе и ответил. А почему лампа, а не диод, даже Д603, догадайся сам
или почитай о головках детектирования ламповых вольтметров.
В последних разработках применялись они.
Сообщение Romich12 »
Нашел транзистор на корпусе написано:
Sanrex
TIE8
CN 05
Помогите найти даташид на предмет диагностики
Сообщение MAVr 34 »
А корпус какой?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Maykill »
Romich12 писал(а):Нашел транзистор на корпусе написано:
Sanrex
TIE8
CN 05
http://www.sanrex.com/index.cfm?fuseact ... rchresults
а если поискать?
не могу найти такого san rex на сайте Сан реккс)
Сообщение rus084 »
немогу найти даташит на 2005z , подскажите хотябы ее аналог .
Это надо для переделки комповского бп
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Практика»
