Расчет сопротивления резистора для светодиода
Сообщение var_ag »
вопрсик можно чисто для развития?
к батарейке 1.5в подключили диодик горит ,замерили ток..10мА почесали репу и взяли 2 батарейки получилось 3 в махнули рукой и спаяли 2 диодика последовательно подключили ..горят ...померили ток... какой ток покажет амперметр?
Сообщение Gudd-Head »
5...30 мА.
Сообщение неоДим »
var_ag
Смотря какой диодик. Советский сгорит нах...
...Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев
Во все века сжигали люди на кострах...
В.Высоцкий
Люди делятся на творящих и осуждающих.
Н.Рерих
Сообщение var_ag »
мне казалось тут считать умеют .
у оного разброс 6 раз у другого сгорит ... :tea:
Сообщение ST@S »
var_ag писал(а):померили ток... какой ток покажет амперметр?
И какой показал? Я очень надеюсь, что 10мА. Потому что параметры у светодиодов разные. И возможны также крайние случаи. :write:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
c2n
Сообщение c2n »
Перепали мне огрызки RGB ленты.
Думаю, чего добру пропадать, надо бы диоды куда нибудь приспособить :) т.к. эта лента дает приятный белый цвет :)
Но т.к. пока сам чайник, запутался в расчетах.....
Вот схема одного сегмента ленты.
сегмент ленты
(69.61 КБ) 872 скачивания
У меня таких огрызков - прилично.
Мультиметр - отказался мерить ток, пришлось изобретать велосипед? виде шунта.
взяв в расчет формулу R=(Uvcc-Udown)/I
И токи в 6/10/7mA
выходит, что для куска ленты падения напряжения состовляют 10.92/8.1/10.74 В.
Значит для каждого диода падение напряжения 3.64/2.7/3.58 В.
Вопрос первый: я не ошибся в расчетах?
Вопрос второй: для расчета при другом напряжении значения тока и падения напряжения брать эти же? или другие?
Вопрос третий: Общетеоретический))) может есть какая либо методика при конструировании с "неизвестными" светодиодами, тоесть какие параметры, какие напряжения итп...
Сюда перенес.
Сообщение desertkun »
Питание SMD-ных светодиодов.
Здравствуйте, господа!
Решил сделать подарок другу: кружку с термодатчиком, т.к. он очень любит чай. Наливаешь чай - светодиоды на дне мигают.
Использовал atmega8l, а питать все это решил от литий-ионного аккумулятора (я так понял, они все на 3.6 в, вот такой).
Мигать решил SMD-шными светодиодами, причем заказал настолько мелкие, что один потерял, размер где-то 1.5 мм (вот такие ).
С дуру решил подключить один светодиод к аккумулятору, чтобы проверить — он тут же пыхнул.
Вопрос: Погорят ли они, если будут загораться от порта микроконтроллера, который будет питаться от такого аккумулятора, без резисторов. (Дело в том, что их у меня просто нет, и уже нет времени их заказывать, другу скоро день рождения). Или все же обязательно нужно вставлять резисторы?
Спасибо за внимание.
Сюда перенес.
Сообщение NEO2 »
Скачайте на них даташит и посмотрите на какой ток они расчитаны. Светодиоды питаются током, а не напряжением. А вообще для таких вещей я бы рекомендовал модуль Пельтье.
З.Ы. Токоограничивающие резисторы обязательны.
Сообщение NEO2 »
Прикольно получается: Максимальный продолжительный ток разряда аккумулятора:30 мА, а светодиоды 20 мА. Ну ну... :sleep:
Если только по очереди зажигать.
Да, конечно могу по-очереди.
Тогда еще вопрос. Если аккумулятор дает 30 ма, то сколько будет выдавать ножка микроконтроллера?
Сообщение NEO2 »
Закон дедушки Ома вам в помощь. (очень глупый вопрос) - Ток прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению.
Сообщение Андрей Бедов »
desertkun, без резисторов не обойтись в любом случае. Или как вариант, играть со скважностью на выходе МК. Только тут надо будет учитывать максимально допустимый прямой импульсный ток через светодиод (по даташиту).
Сообщение rusman159 »
Можно ли поставить 1-2 ватный резистор и нагрузить его 5-10 светодиодами?
напряжение около 12-14 вольт.
не сгорит ли резистор?
Сюда перенес.
Сообщение Света »
Это зависит от светодиодов...
Для обычных маломощных с током 20 мА подойдёт резистор и 0,125 Вт
Сообщение andrey789123 »
здраствуйте все!!! появилас не ясность с напряжениям и токам. дело в том что захотел сабрать светодиодную герлянду примерно на 20 светодиодов, купил трансформатор на 12в и 500миллиомпер. и тепер не знаю подходит ли это герлянда к этому трансформатору, ведь как я знаю что на каждом светодиоде падает примерно 3 вольта и 20 миллиомпер. так получается что трансформатор не подходит по напряжению но подходит по току??? или я дурак))))спасибо!!!!
Сюда перенес.
Все можно. Просто скомплектуйте параллельные ветви из трех последовательных светодиодов и рассчитайте балансные сопротивления для каждой ветви.
а разве напряжения не маленькое????
Сообщение myboris2005 »
Здравствуйте! Вот решил собрать ЦМУ из 24 одноватных светодиодов на плате Star. Вот схема, собственно, самая простая.
Вот как будет работать
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -bRNHZfLHE
Вот данные светодиодов:
ES-STAR-1W Red Падение напряжения, min: 2,4 V max: 2,6 V;Ток 0,35А.
ES-STAR-1W Yellow-S Падение напряжения, min: 2,4 V max: 2,6 V;Ток 0,35А.
ES-STAR-1W Blue Падение напряжения, min: 3,0 V max: 3,8 V;Ток 0,35А.
ES-STAR-1W Green Падение напряжения, min: 3,4 V max: 3,6 V;Ток 0,35А.
Блок питания 12 V 30 Вт.
Падение на светодиодах :
R 2.6*3=7,8V
Y 2.6*3=7,8V
B 3.8*3=11,4V
G 3.6*3=10,8V
U = 3*Uled + 2*Iled*R;
где U – Напряжение питания, Uled – Падение на 1 диоде, Iled – рабочий ток диода, R- сопротивление одного резистора.
Найдем отсюда сопротивление одного резистора:
R = (U-3*Uled ) / (2*Iled)
Подставляя значения получаем.
Rr=(12-3*2,6)/(2*0,35)=6 Ом Берём 6,2 Ом
Ry=(12-3*2,6)/(2*0,35)=6 Ом Берём 6,2 Ом
Rb=(12-3*3,8)/(2*0,35)=0,8 Ом Берём 1,0 Ом
Rg=(12-3*3,6)/(2*0,35)=1,7 Ом Берём 1,8 Ом
Высчитываем мощность рассеиваемая на резисторе P[вт] = U*I
Rr=1,47 Вт Берём 2 Вт
Ry=1,47 Вт Берём 2 Вт
Rb=0,21 Вт Берём 0,5 Вт
Rg=0,42 Вт Берём 0,5 Вт
Правильно ли я подобрал??
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Engineer_Keen »
myboris2005 писал(а):Блок питания 12 V 30 Вт.
8 цепочек по 0.35А получается 8*0.35*12=33.6 Вт. Если не исключить ситуацию, когда все цепочки горят, то не хватит мощности БП...
myboris2005 писал(а): Rr=(12-3*2,6)/(2*0,35)=6 Ом Берём 6,2 Ом
А зачем по 2 резистора? Хотя в целях уменьшения мощности каждого резистора можно.
myboris2005 писал(а): Высчитываем мощность рассеиваемая на резисторе P[вт] = U*I
Тогда почему 1.47? На одном резисторе падает 6.2*0.35=2.17В, т.е. P=2.17*0.35=0.75Вт, берем 1 Вт...
Сообщение Electrodus »
Помогите по теории чуть чуть. Возможно я темой совсем ошибся, но не нашел подходящей. У меня есть светильник работающий от трех батарее по 1.5V всего в целом получается 4.5V. так же у меня есть блок питания на 12V я хочу поставить его вместо батареек. Расчитываем сопротивление = 2К6 =округлим до 3К. Так вот будет ли это работать если я нахлобучу резистор на 3К? не сгорит мой светильник? я все верно понял??? и вот еще вопрос. что если у меня нет резистора на 3К, а есть допустим 3 резистора по 1К. можно ли их обьединить друг за дружкой в цепь??? дадут ли они 3К сопротивления? или все они так и будут давать 1К сопротивления?????? заранее спасибо
Сюда перенес.
Electrodus писал(а):Расчитываем сопротивление = 2К6 =округлим до 3К.
Как считали? Какая нагрузка? Светодиоды?
Electrodus писал(а):а есть допустим 3 резистора по 1К. можно ли их обьединить друг за дружкой в цепь??? дадут ли они 3К сопротивления? или все они так и будут давать 1К сопротивления?????? заранее спасибо
3 резистора по 1к ни при каком соединении не дадут общее сопротивление 1к, при последовательном получится верно - 3к, при параллельном - 333 Ома, при смешанном 1.5к
Прочитать хотя бы это.
Вернуться в «Практика»
