измеритель в автомобиль, выбор схемы и контроллера
Сообщение chipidipi »
доброго времени суток.
Есть задумка, но не могу определиться.
По порядку: хочу собрать "чудо" измеритель в автомобиль, который включает в себя тахометр, вольтметр, "бакомер", термометр масла. Схема должна выводить все показания одновременно на семисегментные индикаторы, тахометр хотелось бы добавить столбиком светодиодов (http://wourch.ucoz.ru/news/cifrovoj_tak ... 0-03-09-47), датчик тахометра не как у всех, провод с катушки, а скорее всего геркон или что то в этом духе, так как возможна установка электронного зажигания, датчик термометра - датчик охолаждающей жидкости, бакомер с возможностью калибровки, плюс режим "день-ночь".
Как лучше собирать:на одном контроллере или каждую "подсхему" на своем, какой контроллер выбрать : пик или авр.
Кстати в контроллерах разбираюсь так себе ( знаю что существуют и что их надо програмировать), на этом проэкте хочу поближе познакомиться, глубокое изучение не планирую, а вот прибор в серию можно :))
Сообщение wws63 »
Если вы хотите изучать МК и собирать на их базе конструкции самостоятельно, то начните с чего-нибудь простого. На сегодня, для задуманного проекта у вас маловато опыта.... :)
Опыта нет, но есть знания турбо паскаля ( разбирался с ассемблером показалось что идентичные ), в FlowCode мигаю светодиодами как хочу. Короче говоря с програмной стороны проблемы будут с какими нибудь нюансами, а вот в аппаратной части (какой МК) не понятно. Читал много форумов "какой МК лучше" (для начинающих) кругом одни споры, я считаю это делом привычки (авр или пик).
как я понял в МК имеется АЦП который может быть подключен к нескольким выводам (портам), этот ацп мы будем использовать для измерения напряжения, температуры и кол-во топлива, поэтому надо выбирать МК у которого ацп подключается к не менее 3 выводам, или МК у которого 3 независимых ацп (не знаю есть такие). Индикация динамическая, 10 семисегментных индикаторов и 12 светодиодов не будут ли заметны мерцания или выбрать мк с большим кол-вом портов и разделить индикаторы по пять и отдельно светодиоды
Сообщение Санек86 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20 смотри вольтметр
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/97/ термометр
изучи прошивки, почитай книжки.Но сначала определись с каким семейством МК работать будешь AVR, PIC, ARM ?
http://www.cyberforum.ru/electronics/th ... page2.html тут я вольтметр делал
советую книгу Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров/ Вольфганг Трамперт :)))
Сообщение BigCryziMashinGan »
1) Для легкого освоения МК посмотрите в сторону MICROE. В них большое количество встроенных в хелп примеров.
2) 10 7-и сегментных индикаторов - это жесть. Гламурнее взять ЖКИ индикатор, например, от сотового. Лично мне понравился индикатор от NOKIA 1616 - очень яркие, сочные цвета, в отличие от того же SIEMENS S65.
3) Для питания от бортсети авто нужно хорошо продумывать схему питания. Импульсные выбросы в бортсети могут достигать 160 Вольт. Для малопотребляющих устройств я ставил резистор 200 Ом от +12 Вольт, за ним конденсатор 470 мкФ и только после стабилизатор.
термометр, тахометр, вольтметр и бакомер все это же конечно есть в сети, вопрос стоит ли заморачиваться и все это делать на одом МК.
А по поводу ЖК, почемуто не нравиться невзрачный вид и как правило всю инфу сразу не выведешь на него (может и не знаю, но просто в сети все схемы с жк имееют переключатель выбора параметра для вывода на жк), а я привык все параметры видить сразу (вертолетчик)
на MICROE ссылочку мона?
Сообщение pyzhman »
Стоит заморачиваться на одном мк. Дешевле и места меньше занимает. А в сети вы скорее всего видели ЖК строчные, а вам говорят про дисплеи от сотовых. Они к тому же еще и цветные. И поле для вывода инфы достаточное. Но! Если надо семисегментники, то не вопрос и на семисегментниках.
Docendo discimus
спасибо.
А при динамической индикации стольки индикаторов плюс изменение яркости (сокращением времени свечения) не будут ли заметны мерцания.
Сообщение otest »
Если на экране ТВ или монитора успеваеш считать кадры за секунду, то будут заметны мерцания.
понял.
как ацп задействовать: замерел допустим топлива с первого(условно) входа, вывел на индикатор, затем замерил со второго входа вывел, замерил с третьего вывел и так далее, добавить сюда переключение разрядов индикатора (1ый такт-замерил, 2ой-вывел 1разряд,3ий-вывел 2разряд,4ый- вывел 3 разряд).
это как я понимаю, с таким решением проблем не будет (программо, аппаратно)
Сообщение Санек86 »
Кури литературу...И сделай хотя бы одно что-то. Хотя бы вольтметр. Появится код- появятся конкретные вопросы.. Какой контролер хочешь использовать, где примерная схема? От чего питаться будешь откуда сигналы брать????....
Сообщение otest »
(1ый такт-замерил, 2ой-вывел 1разряд,3ий-вывел 2разряд,4ый- вывел 3 разряд).это как я понимаю
это ты вообще не понимаеш.
Какой мк использовать сам просил подсказать. Питание естестно от борт сети, готов собрать "высококачественный" стабилизатор, даже если он будет больше самой схемы измерителя (если конечно потребуется). Сигналы: бакомер - штатный топливомер, тахометр - скорее всего заморочусь герконом, термометр - датчик охолождающей жидкости ( или какой специальный для жидкости (масла) если такие есть), вольтметр понятно.
я имел ввиду не такт работы мк, а алгоритм
1ый такт-замерил, 2ой-вывел 1разряд,3ий-вывел 2разряд,4ый- вывел 3 разряд, переключил ацп на другой "вход" и заново
Сообщение Санек86 »
Какое семейство мк пользовать хотите? лично я изучаю AVR инфы в нете полно... я на вашем месте сначала попробовал что нибудь одно сделать. Потом как разберетесь скачать примеры которые вам подходят и попробовал бы срастить коды этих примеров и запихнуть в один камень...
Сообщение pyzhman »
Санек86 писал(а):срастить коды этих примеров
Пипец полный для ТС.
Docendo discimus
Сообщение Санек86 »
писать код с нуля для него не меньший пипец...
chipidipi Вы си или асемблер знаете???
