Форум РадиоКот • Просмотр темы - таймер на pic12f629
Текущее время: Вс мар 15, 2026 16:38:11
 Заголовок сообщения: таймер на pic12f629
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:31:20
Помогите разобраться в 1 схеме собрал таймер на pic12f629 но не работает,мне кажется в схеме что то не хватает,может нужно ещо питание на 1 и 8 ногу?на второй схеме подключено!
2.jpg [72.45 KiB]
1.jpg [105.67 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: таймер на pic12f629
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 06:04:38
Рейтинг сообщений: 38
На 1 и 8 ногу питание, а в МК залить прошивку....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 13:30:10
подключил!начал мигать диод D2 но что то не работает,ладно буду собирать по другой схеме
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 17:18:31
Рейтинг сообщений: 13
Прикольно. Анука это замастырю, не чет не так, канифоль не та, соберу другое, от блин а тут пояльник не работает, посмотрю еще чего...
Извените, не сдержался.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 17:23:34
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
А чего работать-то должно? Ни исходника, ни описания.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 20:03:43
Только без обиды, вот ты спрашиваешь, а сам хоть бы подумал ,что ты спрашиваешь? Прежде чем что то делать, надо знать хоть бы кое чего по PIC микроконтроллерам!!!!!!
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 22:52:41
я только начал изучать мк только одно собрал мигалку http://rgb73.mylivepage.ru/wiki/1952/579 подскажите мож что то почитать про мк.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 23:01:12
timer.rar [99.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 23:16:33
http://xn--90aialvhqefwt.xn--p1ai/publ/mikrokontrollery/chasy_tajmery_schetchiki/tajmer_1_20_minut_na_pic12f629/13-1-0-130
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:37:23
схема не работает проверял через PROTEUS!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 21:18:13
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Измените питание B1 на 12 Вольт (схема делалась для автомобиля) или подберите резистор R3.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 08:58:45
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Схема работает. Проверял на глаз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 18:36:37
Поправил схему, теперь все работает
Перезалил, сначала выставил старый архив.
timer2024.rar в нем исправленная схема в протеусе.
Проверял работает, даже меняет время таймера, оставил по умолчанию 1 минуту.
timer2024.rar [304.43 KiB]
timer.JPG [191.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 08:29:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
Если бы вы 12 лет назад оставили исходник, то , возможно, не пришлось бы столько ждать восстановления работоспособности :)
Программа элементарная совсем, зачем прятать его? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 09:09:46
С таймерами, только начал изучать, поэтому попалась у Кота эта программа и схема, начал запускать ее с протеуса, а она не работает, поправил схему и выставил.
Так не мое это творение, сам бы с удовольствием исходник посмотрел, просто мне нужно дописать в программу шагового двигателя таймер, чтобы вращался он вперед 3 минуты, пауза 2 минуты, затем назад 3 минуты, без всяких кнопок.
Так что у кого исходник этого таймера есть, поделитесь, если не жалко.
Или почитать, что можно с примерами работы TRM0, TRM1 для PIC12F629 ассемблер
P.S.
Нашел, то что нужно, исходник получил, посредством дизассемблера, перекомпилировал, все работает на ура.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 12:03:55
Выставляю на обозрение, два файла .asm и .hex
Сначала из timer.hex получил .asm, затем откопелировал обратно в .hex
Надеюсь не нарушил права автора своими действиями.
В Протеус изменений не заметил, схема работает штатно, так что пробуйте.
P.S.
https://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustroj ... p358157761
ссылка откуда это все было раньше взято, Таймер 1-20 минут на PIC12F629, но скачать, ссылка битая, зарегнился, нашел на сервере файлов это "сокровище", там ничего интересного, исходника тоже нет.
timer_DS.asm [8.5 KiB]
timer_DS.hex [1.45 KiB]
