таймер на pic12f629
Помогите разобраться в 1 схеме собрал таймер на pic12f629 но не работает,мне кажется в схеме что то не хватает,может нужно ещо питание на 1 и 8 ногу?на второй схеме подключено!
подключил!начал мигать диод D2 но что то не работает,ладно буду собирать по другой схеме
Прикольно. Анука это замастырю, не чет не так, канифоль не та, соберу другое, от блин а тут пояльник не работает, посмотрю еще чего...
Извените, не сдержался.
А чего работать-то должно? Ни исходника, ни описания.
Docendo discimus
Только без обиды, вот ты спрашиваешь, а сам хоть бы подумал ,что ты спрашиваешь? Прежде чем что то делать, надо знать хоть бы кое чего по PIC микроконтроллерам!!!!!!loki5656 писал(а):Помогите разобраться в 1 схеме собрал таймер на pic12f629 но не работает,мне кажется в схеме что то не хватает,может нужно ещо питание на 1 и 8 ногу?на второй схеме подключено!
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Broka писал(а):Только без обиды, вот ты спрашиваешь, а сам хоть бы подумал ,что ты спрашиваешь? Прежде чем что то делать, надо знать хоть бы кое чего по PIC микроконтроллерам!!!!!!loki5656 писал(а):Помогите разобраться в 1 схеме собрал таймер на pic12f629 но не работает,мне кажется в схеме что то не хватает,может нужно ещо питание на 1 и 8 ногу?на второй схеме подключено!
я только начал изучать мк только одно собрал мигалку http://rgb73.mylivepage.ru/wiki/1952/579 подскажите мож что то почитать про мк.
Измените питание B1 на 12 Вольт (схема делалась для автомобиля) или подберите резистор R3.loki5656 писал(а):схема не работает проверял через PROTEUS!
Схема работает. Проверял на глаз.loki5656 писал(а):схема не работает проверял через PROTEUS!
Поправил схему, теперь все работает
Перезалил, сначала выставил старый архив.
timer2024.rar в нем исправленная схема в протеусе.
Проверял работает, даже меняет время таймера, оставил по умолчанию 1 минуту.
- timer2024.rar
- (304.43 КБ) 210 скачиваний
- (191.88 КБ) 247 скачиваний
Если бы вы 12 лет назад оставили исходник, то , возможно, не пришлось бы столько ждать восстановления работоспособности
Программа элементарная совсем, зачем прятать его?
С таймерами, только начал изучать, поэтому попалась у Кота эта программа и схема, начал запускать ее с протеуса, а она не работает, поправил схему и выставил.
Так не мое это творение, сам бы с удовольствием исходник посмотрел, просто мне нужно дописать в программу шагового двигателя таймер, чтобы вращался он вперед 3 минуты, пауза 2 минуты, затем назад 3 минуты, без всяких кнопок.
Так что у кого исходник этого таймера есть, поделитесь, если не жалко.
Или почитать, что можно с примерами работы TRM0, TRM1 для PIC12F629 ассемблер
P.S.
Нашел, то что нужно, исходник получил, посредством дизассемблера, перекомпилировал, все работает на ура.
P.S.
Выставляю на обозрение, два файла .asm и .hex
Сначала из timer.hex получил .asm, затем откопелировал обратно в .hex
Надеюсь не нарушил права автора своими действиями.
В Протеус изменений не заметил, схема работает штатно, так что пробуйте.
P.S.
https://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustroj ... p358157761
ссылка откуда это все было раньше взято, Таймер 1-20 минут на PIC12F629, но скачать, ссылка битая, зарегнился, нашел на сервере файлов это "сокровище", там ничего интересного, исходника тоже нет.
P.S.
- timer_DS.asm
- (8.5 КБ) 212 скачиваний
- timer_DS.hex
- (1.45 КБ) 186 скачиваний
Попросил Алису причесать код , она согласилась, даже расставила коменты, обалдеть
смотрите что получилось
Можно сравнить
Можно сравнить
- timer_DS.hex
- (1.41 КБ) 54 скачивания
- timer_DS.asm
- (11.52 КБ) 84 скачивания
