Генератор импульсов до 15МГц с регулировкой длит. импульса
Сообщение step64 »
Всем привет! Возникла необходимость в таком генераторе: что бы регулировалась частота от примерно 1 кГц до 15Мгц с шагом 10, 100Гц(не важно). Но главное что бы регулировалась независимо от частоты длительность импульса, нужны импульсы длительностью порядка 80 - 100нс с частотой порядка 10 - 500кгц. Подошла бы баянная тл494, но частоты на порядок не те :)) . Жду предложений, желательно со схемами и на доступных контролерах.
Сообщение Meteor »
Cyclon III с самой минимальной емкостью, конфигурационное ПЗУ к нему и кварцевый генератор на 50 МГц.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Леонид Иванович »
Meteor писал(а):Cyclon III с самой минимальной емкостью, конфигурационное ПЗУ к нему и кварцевый генератор на 50 МГц.
Зачем именно Cyclone III? Делал на первом Cyclone, конфигурировал его из памяти программ управляющего контроллера ATmega64, кварцевый генератор был 100 МГц, на выходе генератора длительность импульсов от 10 нс до 10 с, период от 20 нс до 10 с.
(184.83 КБ) 667 скачиваний
Сообщение Meteor »
Леонид Иванович писал(а):Зачем именно Cyclone III?
Только из соображения цена и потребление - третий циклон вроде дешевле и маложрущ
С частотой кварцевого генератора тоже особых проблем не вижу - встроенный умножитель позволяет получить широкую линейку частот.
Сообщение step64 »
А схема готового генератора у вас имеется? Циклон 3 это сложновато для меня пока что. Я хотел что-нибудь попроще.
Если попроще, то вот:
Web.zip
(759.73 КБ) 433 скачивания
Сообщение foxit »
Леонид Иванович писал(а): Делал на первом Cyclone, конфигурировал его из памяти программ управляющего контроллера ATmega64, кварцевый генератор был 100 МГц, на выходе генератора длительность импульсов от 10 нс до 10 с, период от 20 нс до 10 с.
А где можно посмотреть этот проект?
Проект нигде не выкладывал. А что именно интересует?
pg-872_1_0.pdf
(558.61 КБ) 672 скачивания
Сообщение step64 »
Леонид Иванович писал(а):Если попроще, то вот:
Хороший вариант, но у него длительность импульса от 100нс, хотелось бы с "запасом" от 80нс, а так вещь хорошая
step64 писал(а):у него длительность импульса от 100нс, хотелось бы с "запасом" от 80нс, а так вещь хорошая
Тот проект сделан на старом AT90S2313, у которого максимальная тактовая равна 10 МГц. Современные AVR работают на 20 МГц. Переделайте проект (исходник ведь открыт) на какую-нибудь ATmega48, получите шаг 50 нс.
Сообщение Sergey_68 »
Леонид Иванович, у меня 2 вопроса:
1. Можно ли вместо AT90S2313 использовать ATini2313 без изменения прошивки;
2. Как программировать Fuse биты?
Сообщение m.ix »
Самый простой генератор до 6МГц
Ну а если написать три буквы в поиске, то можно соответствующий ответ получить
ВОт на заборе
DDS
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22/
Сообщение foxit »
Леонид Иванович писал(а):Проект нигде не выкладывал. А что именно интересует?
Интересуют выходные каскады
Можно схему посмотреть?
