Генератор импульсов до 15МГц с регулировкой длит. импульса
Всем привет! Возникла необходимость в таком генераторе: что бы регулировалась частота от примерно 1 кГц до 15Мгц с шагом 10, 100Гц(не важно). Но главное что бы регулировалась независимо от частоты длительность импульса, нужны импульсы длительностью порядка 80 - 100нс с частотой порядка 10 - 500кгц. Подошла бы баянная тл494, но частоты на порядок не те
. Жду предложений, желательно со схемами и на доступных контролерах.
- Meteor
- Друг Кота
Re: Генератор сигналов до 15МГц с регулировкой длит. импульс
Cyclon III с самой минимальной емкостью, конфигурационное ПЗУ к нему и кварцевый генератор на 50 МГц.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Meteor писал(а):Cyclon III с самой минимальной емкостью, конфигурационное ПЗУ к нему и кварцевый генератор на 50 МГц.
Зачем именно Cyclone III? Делал на первом Cyclone, конфигурировал его из памяти программ управляющего контроллера ATmega64, кварцевый генератор был 100 МГц, на выходе генератора длительность импульсов от 10 нс до 10 с, период от 20 нс до 10 с.
- (184.83 КБ) 666 скачиваний
- Meteor
- Друг Кота
Леонид Иванович писал(а):Зачем именно Cyclone III?
Только из соображения цена и потребление - третий циклон вроде дешевле и маложрущ
С частотой кварцевого генератора тоже особых проблем не вижу - встроенный умножитель позволяет получить широкую линейку частот.
А схема готового генератора у вас имеется? Циклон 3 это сложновато для меня пока что. Я хотел что-нибудь попроще.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Если попроще, то вот:
- Web.zip
- (759.73 КБ) 432 скачивания
Леонид Иванович писал(а): Делал на первом Cyclone, конфигурировал его из памяти программ управляющего контроллера ATmega64, кварцевый генератор был 100 МГц, на выходе генератора длительность импульсов от 10 нс до 10 с, период от 20 нс до 10 с.
А где можно посмотреть этот проект?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Проект нигде не выкладывал. А что именно интересует?
- pg-872_1_0.pdf
- (558.61 КБ) 670 скачиваний
Хороший вариант, но у него длительность импульса от 100нс, хотелось бы с "запасом" от 80нс, а так вещь хорошаяЛеонид Иванович писал(а):Если попроще, то вот:
- Леонид Иванович
- Друг Кота
step64 писал(а):у него длительность импульса от 100нс, хотелось бы с "запасом" от 80нс, а так вещь хорошая
Тот проект сделан на старом AT90S2313, у которого максимальная тактовая равна 10 МГц. Современные AVR работают на 20 МГц. Переделайте проект (исходник ведь открыт) на какую-нибудь ATmega48, получите шаг 50 нс.
Леонид Иванович, у меня 2 вопроса:
1. Можно ли вместо AT90S2313 использовать ATini2313 без изменения прошивки;
2. Как программировать Fuse биты?
- m.ix
- Друг Кота
Самый простой генератор до 6МГц
Ну а если написать три буквы в поиске, то можно соответствующий ответ получить
ВОт на заборе
DDS
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22/
ВОт на заборе
DDS
Леонид Иванович писал(а):Проект нигде не выкладывал. А что именно интересует?
Интересуют выходные каскады
Можно схему посмотреть?
