Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 20:47:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1766 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 21:31:16
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Ну а разве не очевидно? Напряжения мало же. Она выдает честных 70вт. на 4ом при питании +-27в., а ваши 2*15в. переменки после выпрямления с учетом падения напряжения на диодах превращаются всего в примерно +-20в. постоянки, чего достаточно лишь для чистой мощности 40вт., судя по даташитному графику "Питание-мощность". Все логично.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 15:54:02
это что получается, нужен транс с выходом +-17вольт?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 16:11:11
Карма: 95
Переменное напряжение увеличивается на конденсаторах выпрямителя в 1,4 раза, и надо учитывать падение напряжения на диодах около 2 вольт (в случае двухполярного питания, имеется в виду суммарное падение на обоих плечах), в зависимости от типа диодов. Значит, трансформатор надо вольт на 20-22 на каждой обмотке, умножаем на 1,4, получаем 28-31в., и отнимаем 1 вольт в счет падения. В итоге 27-30в. в плечо, нормально для нагрузки 4ом.
Просто интереса ради, измерьте переменку на полуобмотках транса, и постоянку на конденсаторах выпрямителя. Просто в покое, музыку не включайте. Прикинем примерное падение на диодах)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 16:33:47
чтото понять не могу: замерил напругу с транса 16 вольт на плечё, питание на канечниках 42 вольта, или мультиметр врёт или фиг знает
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 16:42:53
Карма: 95
Я имел в виду на каждом конденсаторе по отдельности, а не от края до края. Но уже и так понятно, что 42/2=21в. в плечо. +-21в. ) 16*1,4=22,4в. Следовательно, падение напряжения на диоде в каждом плече 22,4-21=1,4в.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 16:52:54
и последнее: если я поставлю транс с нужным питанием для этой микрухи, я усилок не спалю? он же заточен под микруху stk043/ Спасибо что подробно объяснил что да как, я чтото не подумал что напругу надо было пополам делить
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 17:13:33
Карма: 95
Так если подавать питание только на плату нового усилителя на ТДА7294, то какая разница какое питание у остальных частей схемы? Да и питание у родной микросхемы, судя по справочнику, в пределах +-22 - 32в. Укладываемся. Впрочем, повторюсь, какая разница, если новый усилок питается отдельно) конечно, для блока предусилителя и процессора надо меньшее питание, но родной трансформатор же стоит тоже?
Чтоб не путаться, неплохо бы описать ситуацию подробнее. Что за аппарат (музцентр, наверно), что и как сгорело, что вы вытащили из аппарата, что добавили?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 17:48:10
AcousticManiac Да отдали мне усилок sharp 122 вроде годов 80-х. Он у бывшего хозяина валялся с горевшей микрухой, так мне его и отдал. Микруху STK043 искал 2 года, и когда уже стало ясно что её не найти задумался переделать на микросхемы какие есть. Тут колонки прикупил ну даром с90 radiotehnika вот и надо было убить двух зайцев сразу. Второй транс туда не внедрить места нет, что скажешь? ещё емкость увеличил фильтров
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 21:01:15
Карма: 95
Конденсаторы почти ничего не дадут. Раз родная микросхема была мощностью 2*20вт., то транс слишком маломощный даже для одной 7294, а две он и подавно не вытянет на всю мощь, да что там, даже наполовину). Так что придется довольствоваться тем, что есть (неполной мощностью 7294).
Если хочется мощный усилок-то в данном случае лучше сделать его с нуля. Ведь если не получается засунуть в корпус более мощный транс, то и говорить не о чем) если родной транс мог прокормить только усилок 2*20вт, никакой другой усилок от него больше не выдаст. Разве что городить импульсный блок питания и/или усилок класса Д, но это уже другой уровень сложности.
Впрочем, даже и класс Д от родного транса не сильно мощнее родной микросхемы будет, так что если охота реально 2*50-70вт., надо с нуля все мутить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 06:43:30
если транс внедрить (как бублик) у него ж кпд выше при его размерах Изображение фото усилка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 09:40:15
Карма: 95
Хех, ну и что толку? Транс мелкий, ватт на 50, свободного места кот наплакал. Даже если найти тор большой высоты и малого диаметра, чтобы он влезал впритык, ну неужели он будет в 3-4 раза мощнее? :)) меньшее нам не подходит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 17:45:15
Можете подсказать названия TDAшек (мощность от 12 до 70Вт), с малым количеством обвеса, но с хорошим звуком, и малым КНИ. И еще если кто знает схемки пассивных(активные не из чего делать, но покидайте схемки))) фильтров НЧ для саба.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 20:47:38
мои любимые из серии TDA 2030 2050 НУ ИХ КЛОНЫ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 22:20:33
Из недорогих - TDA2050 однозначно! Если микросхема попадется не бракованная, и если развести печатку как в даташите, то, при нормальном питании, звук отличный.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 01:17:41
Доброго времени суток. Появилось желание собрать усилок. В наличии имеются: две колонки по 100 ВАТТ 4 Ома (автомобильные), и старая кассетная автомагнитола Roadstar RS789, только к сожалению она досталась мне по частям :cry: .. то есть внутри стоят три платы, провода все оборваны, на одной стоит микросхема ТДА 2003, на второй уже не помню что, а третья как передняя панелька с эквалайзером. Облазил наверно весь инет в поисках схемы на эту магнитолу, но результатов ноль. Вопрос: можно ли как-то применить данную магнитолу в качестве усилка? Или же собрать новый? Жду советов!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:49:11
Карма: 95
Конечно, лучше с нуля делать. Из автомобильных микросхем проще всего взять что-то типа тда1557, из домашних двухполярных-тда2030 или 2050. Для начала самое то.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 15:25:18
У меня конкретная задача: обеспечить четыре 4гд-35 десятью ваттами при THD не более 0.5 , источник питания - семиамперный аккум 12в (да, долго не проработает, но суть не в питании). Основные требования - плавный пуск (без щелчка), малое входное напряжение (более не менее высокая чувствительность). Т.е. нужно две двухканальные микросхемы. Что можете конкретного посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 20:37:48
Да собери на тда 1557 и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 20:55:22
Как у нее обстоят дела с кач-вом звука?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 22:07:11
Карма: 95
Обычно. Все авто микросхемы примерно одинаково звучат
Сейчас этот форум просматривают: CatsPowerRus и гости: 40
