Усилитель БРИГ 001 1988г. странное поведение
Сообщение Vasya174 »
Товарищи коты, я столкнулся с интересной проблемкой, надеюсь на Вашу помощь и советы!
Проблема следующая: после долгого простоя решил послушать старичка - один канал умер! Поменял электролиты - о чудо :)) звук в обоих каналах, но радовался рано, т.к. ведет он себя странновато (кстати около пяти -шести лет назад (когда я его использовал последний раз) такое было, но я грешил на высохшие кондеры). При малой громкости оба канала играют грязновато, а правый я бы вообще сказал грязнуЩе - искажения, подхрипывание на НЧ, а стоит громкости поприбавить до смачного давления низких частот (порой даже перегрузочка маякнёт) - так все сразу встает на свои места: звук отличный в обоих каналах на любом уровне громкости. Что за чудеса такие? Не может ли это реле Р6 капризничать?
Что скажите, ребята?
Схема БРИГ 001
(195.07 КБ) 1014 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Скажем, что вам в другую тему надо, "не слышно, не видно назывется"...там обсуждают ремонт всякого хлама...ну а лучше-сразу к мастеру
Сообщение Чумак »
Если подать сигнал на РГ, как себя ведёт?
Сообщение kalyn »
Vasya174 писал(а): При малой громкости оба канала играют грязновато, а правый я бы вообще сказал грязнуЩе
А из маминой, из спальни...
Уважаемый-хотите помощи-есть отвертка,вскрываем, меряем (перепайка литов не в счет, в смысле паять умею), есть наконец схема (что, лень искать?), есть ослик, нет-наушник, идем по тракту, не можем-исключаем каскады, подаем прямо на УНЧ. И можно почитать форум, в последнее время "НЕ СЛЫШНО", есть похожие темы (марка усилка рояли не играет).
Это-то я все понимаю, для меня одно странно - почему при увеличении громкости все "недуги" пропадают и при дальнейшем использовании (при разных регулировках(хоть до ноля)) больше не проявляются.
Спасибо за советы! Буду просматривать форум, может найду что-то подобное.
СПАСИБО!
Кстати, надо попробовать!! :)
Думаете дело в дискретнике?
СПАСИБО за совет!!!!!!
Сообщение vbfbk2020 »
Проверь одни оконечники, если всё ОК, то копай предваки. Похожие проблемы бывают при больших утечках переходных конденсаторов, или сопли в монтаже при замене литов, а взможно, перепутана полярность. Кароче, смотрим внимательно, особенно те, что перепаивал.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Это исключено! Все проверял (подходил к процессу монтажа скурпулезно :) ), да и до замены такое явление было, я и грешил на кондюки, ан нет :( . Но как говорил известный персонаж:"... будем искать!" :))
Спасибо за помощь!
Сообщение Чумак »
Раздели проблему на УП-УМ, самому будет легче. Обозначь, что именно подавал и на какой вход.
Vasya174 писал(а): Думаете дело в дискретнике?
Каком таком "дискретнике"? Тут матерные выражения не приветствуются.
Сообщение Ryukenden »
Что тут матерного?
А человек, наверно, говорил о дискретном регуляторе громкости...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Чумак »
Ступенчатые регуляторы тембра там есть тоже. Требуется угадывать, что имел ввиду человек? А к ремонту перейти когда всё будет угадано? На мой взгляд можно просто писать по русски, меньше будет недопониманий.
Прошу прощения за некорректное выражение, но люди поняли, я действительно имел в виду регулятор громкости, ведь Вы же сами спрашивали:
Сообщение Чумак »
Люди то поняли, но отчего то советов не дают и вопросов не спрашивают.
А я ответов не получил.
Да просто агрегат не под рукой, вот и не могу пока совершать никаких действ. Ставка была на то, что вдруг кто сталкивался с аналогичным и сразу ткнет пальцем на очевидное :oops:
Спасибо Вам огромное за старание помочь!!!!!!
Сообщение Gigavolt »
Ток покоя проверьте,может быть "ступенька" . Про реле защиты также верно,был случай-хрен подумаешь сразу на окисел контактной группы. Оба ваши описалова подпадают под эти поломки,проверяйте...
Gigavolt, Спасибо за отклик! Буду проверять.
Только я вот думаю, если в токе покоя беда, то ведь при очередном уменьшении громкости искажения и подхрипывания вновь должны появиться, а у меня впоследствии все нормально. Или я заблуждаюсь?
Сообщение Чумак »
Определённо тут и не скажешь. Начинайте с питаний, что с ними происходит при кручении громкости. Сигнал подать в обход, прямо на УМ, покрутить, определить, где бяка... Ну и т.д.
Сообщение РоманСмола »
Поменять оба реле,на плате усилителя и в БП.А можно пинцетом для проверки
Сообщение falkonist »
Нельзя исключить большой ток утечки электролитов из-за их длительного простоя. Надо включить и дать постоять во включенном состоянии часов 6...8, чтобы в них сформировался двойной поляризованный слой в электролите. Если и после этого дефект останется, тогда уж "рыть рогом".
Еще одна возможная причина: пленка окислов на контактах выходных реле. Сразу после включения перемкнуть их пинцетом. Если дефект пропадет - значит, менять реле. Можно контакты и восстановить, конечно, но всё равно надежность будет ниже.
falkonist писал(а):Нельзя исключить большой ток утечки электролитов из-за их длительного простоя. Надо включить и дать постоять во включенном состоянии часов 6...8, чтобы в них сформировался двойной поляризованный слой в электролите. Если и после этого дефект останется, тогда уж "рыть рогом".
Вот и я про то....Несколько дней назад был в ремонте такой же,та же проблема была.Еще левый канал просто фонил и ничего не играл...Виноват кондюк электролит ,их там два стоят вниз головами,50В на 1000Mf вроде,высох в ноль.Есть ESR-МЕТР,ТАК ЧТО ТУТ БЕЗ ПРОБЛЕМ...
