Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700
Сообщение Иван78 »
в наследство досталась эта акустическая система creative Inspire 6.1 6700, но вместо пульта торчит пучок проводов :( мне бы его схемку или аналог
Сообщение Forest_CAt »
С пульта ДУ доступны регулировки как общей громкости, так и отдельно сабвуфера. В регуляторе общей громкости встроен тумблер включения/выключения питания. Кроме этого в пульте предусмотрен выход на наушники (разъем миниджек). В момент работы набора индикатор питания, расположенный сверху на пульте, горит желтым светом.
Судя по всему ничего хитрого в пульте стоять не должно и выводы регуляторов напрямую выведены на разъем. Попробуйте поглядеть по плате, что куда идет и повесить свои регуляторы.
Everyone has his own way in his own life.
Сообщение Иван78 »
Спасибо за совет, попробую, но со схемкой было бы лучше :idea:
Сообщение jn79 »
схему сомневаюсь что найти можно... придется так востанавливать
по плате, зная что есть выход на наушники, включение- выключение (скорее всего стендбай ) и громкость общая (электронная регулировка похоже ) и еще басы регулятор (тоже скорее всего напряжением регулируется )
P.S. чисто моё предположение :)
второй такой найти у гого нибудь (или у кого на форуме такая есть (или у их знакомых)) разобрать и сфотографировать
Сообщение Иван78 »
народ если у кого есть такой, помогите пожалуйста
(22.35 КБ) 2999 скачиваний
Сообщение jn79 »
фото "внутренностей "давай возле разьема....сверху и с низу
Сообщение Иван78 »
не знаю поможет ли
верх
(176.15 КБ) 3440 скачиваний
Сообщение Иван78 »
не знаю поможет ли
низ
(184.82 КБ) 2557 скачиваний
Фотки не все показывают, что хотелось бы увидеть... Ясно, что выводы 1 и 2 это земля. 3 и 7 через резисторы уходят куда-то на перед платы. 4 и 5 соединены и через резистор подключены к транзистору Q12 (что за зверь?). 9 через резистор соединен с обвязкой одной из микросхем и тоже уходит куда-то на перед платы. 6 через перемычки подключен к той же обвязке.
Мои предположения:
6 - питание
3 и 7 - наушники
8,9 - регулировки громкости
4,5 - Standby
Распиновка разъема
(305 байт) 3178 скачиваний
Сообщение Иван78 »
так вроде виднее
IMG_0719.rar
(210.36 КБ) 1957 скачиваний
Сообщение Иван78 »
так вроде виднее
IMG_0720.rar
(211.47 КБ) 1308 скачиваний
Да, похоже, что 3,7 - точно наушники; 4,5 - StandBy. Что за микросхема стоит вертикально в правом верхнем углу платы, если смотреть со стороны элементов? Как называется транзистор Q12?
Сообщение Иван78 »
вот они
1.rar
(173.24 КБ) 1382 скачивания
По тому, что удалось разобрать на фото получается следующее:
1,2 - земля;
3,7 - наушники;
4,5 - StandBy;
8,9 - регулировки громкости (где какая, это уж экспериментально определите);
6 - тут возникают вопросы: по логике он должен быть подключен к 4й ноге M51132L, но по фоткам это понять сложно, похоже, что именно так.
Для иммитации ПДУ вам надо подключить по схеме во вложении.
Удачи!
Схема ПДУ
(34.02 КБ) 3368 скачиваний
Сообщение Иван78 »
Уважаемый Forest_CAt, на ней разъем 9pin, а у вас на рисунке 10pin, на схеме опять 9. можно уточнить нумерацию на разъеме?
(172.4 КБ) 2378 скачиваний
Последний раз редактировалось Иван78 Ср ноя 19, 2008 17:50:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jn79 »
в ДУ еще сетодиод должен быть ... те заходит питание 5в оно же думаю идет на стендбай (выключатель совмещен с регулятором громкости )
Упс... Не доглядел.. Я писал, ориентируясь на 9 пин. А картиночка не та попалась :oops:
Распиновку брал с Промэлектроники
Светодиод, думается мне, может подключаться между выводами 4,5 (на них появляется питание при замыкании выключателя) и выводами 1,2(земля)
Вид разъема с нумерацией пинов
(5.21 КБ) 2540 скачиваний
Нумерация вывод в плату
(4.47 КБ) 2502 скачивания
Сообщение Freshtm »
Приветствую!
Досталась система 5.1 Creative Inspire 5300 без блока питания и проводного пульта д/у. Питание подал через трансформатор ~12V. Помогите пож-та разобраться с распиновкой разъема пульта.
Задняя панель
(197.74 КБ) 1868 скачиваний
Плата
(158.98 КБ) 2421 скачивание
Сообщение Freshtm »
Еще фото платы со снятым радиатором
Верх
(164.14 КБ) 1567 скачиваний
Низ
(164.56 КБ) 2063 скачивания
Сообщение toxxxa »
к теме топика:
Inspire 6700
У меня обратная немного ситуация все комплетующие есть ))
но перемкнулся гдето провод и при сборе-разборе поломался штекер.
в последствии канул в мусор, естественно никто не запомнил и не записал какой провод к какому пину.
пытался воспользоваться распиновкой от сюда не работает.
ПДУ ) снизу
(132.28 КБ) 2059 скачиваний
ПДУ ) сверху
(133.24 КБ) 1911 скачиваний
ПДУ ) в собранном виде
(144.38 КБ) 2132 скачивания
