Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700
в наследство досталась эта акустическая система creative Inspire 6.1 6700, но вместо пульта торчит пучок проводов
мне бы его схемку или аналог
Судя по всему ничего хитрого в пульте стоять не должно и выводы регуляторов напрямую выведены на разъем. Попробуйте поглядеть по плате, что куда идет и повесить свои регуляторы.С пульта ДУ доступны регулировки как общей громкости, так и отдельно сабвуфера. В регуляторе общей громкости встроен тумблер включения/выключения питания. Кроме этого в пульте предусмотрен выход на наушники (разъем миниджек). В момент работы набора индикатор питания, расположенный сверху на пульте, горит желтым светом.
Everyone has his own way in his own life.
схему сомневаюсь что найти можно... придется так востанавливать
по плате, зная что есть выход на наушники, включение- выключение (скорее всего стендбай ) и громкость общая (электронная регулировка похоже ) и еще басы регулятор (тоже скорее всего напряжением регулируется )
P.S. чисто моё предположение
второй такой найти у гого нибудь (или у кого на форуме такая есть (или у их знакомых)) разобрать и сфотографировать
фото "внутренностей "давай возле разьема....сверху и с низу
Фотки не все показывают, что хотелось бы увидеть... Ясно, что выводы 1 и 2 это земля. 3 и 7 через резисторы уходят куда-то на перед платы. 4 и 5 соединены и через резистор подключены к транзистору Q12 (что за зверь?). 9 через резистор соединен с обвязкой одной из микросхем и тоже уходит куда-то на перед платы. 6 через перемычки подключен к той же обвязке.
Мои предположения:
6 - питание
3 и 7 - наушники
8,9 - регулировки громкости
4,5 - Standby
Мои предположения:
6 - питание
3 и 7 - наушники
4,5 - Standby
- Распиновка разъема
- (305 байт) 3178 скачиваний
Да, похоже, что 3,7 - точно наушники; 4,5 - StandBy. Что за микросхема стоит вертикально в правом верхнем углу платы, если смотреть со стороны элементов? Как называется транзистор Q12?
По тому, что удалось разобрать на фото получается следующее:
1,2 - земля;
3,7 - наушники;
4,5 - StandBy;
8,9 - регулировки громкости (где какая, это уж экспериментально определите);
6 - тут возникают вопросы: по логике он должен быть подключен к 4й ноге M51132L, но по фоткам это понять сложно, похоже, что именно так.
Для иммитации ПДУ вам надо подключить по схеме во вложении.
Удачи!
1,2 - земля;
3,7 - наушники;
4,5 - StandBy;
Удачи!
- Схема ПДУ
- (34.02 КБ) 3368 скачиваний
Уважаемый Forest_CAt, на ней разъем 9pin, а у вас на рисунке 10pin, на схеме опять 9. можно уточнить нумерацию на разъеме?
- (172.4 КБ) 2378 скачиваний
Последний раз редактировалось Иван78 Ср ноя 19, 2008 17:50:05, всего редактировалось 1 раз.
в ДУ еще сетодиод должен быть ... те заходит питание 5в оно же думаю идет на стендбай (выключатель совмещен с регулятором громкости )
Упс... Не доглядел.. Я писал, ориентируясь на 9 пин. А картиночка не та попалась
Распиновку брал с Промэлектроники
Светодиод, думается мне, может подключаться между выводами 4,5 (на них появляется питание при замыкании выключателя) и выводами 1,2(земля)
- Вид разъема с нумерацией пинов
- (5.21 КБ) 2540 скачиваний
- Нумерация вывод в плату
- (4.47 КБ) 2503 скачивания
Приветствую!
Досталась система 5.1 Creative Inspire 5300 без блока питания и проводного пульта д/у. Питание подал через трансформатор ~12V. Помогите пож-та разобраться с распиновкой разъема пульта.
- Задняя панель
- (197.74 КБ) 1869 скачиваний
- Плата
- (158.98 КБ) 2421 скачивание
Еще фото платы со снятым радиатором
- Верх
- (164.14 КБ) 1567 скачиваний
- Низ
- (164.56 КБ) 2063 скачивания
к теме топика:
Inspire 6700
У меня обратная немного ситуация все комплетующие есть ))
но перемкнулся гдето провод и при сборе-разборе поломался штекер.
в последствии канул в мусор, естественно никто не запомнил и не записал какой провод к какому пину.
пытался воспользоваться распиновкой от сюда не работает.
Inspire 6700
- ПДУ ) снизу
- (132.28 КБ) 2059 скачиваний
- ПДУ ) сверху
- (133.24 КБ) 1911 скачиваний
- ПДУ ) в собранном виде
- (144.38 КБ) 2132 скачивания
