Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Номинары резисторов выбраны совершенно неправильно. Там килоомы должны стоять, а не омы. Если омы заменить на килоомы - то нормально для 9-вольтового. Только ещё надо блокировочные конденсаторы на вход и выход, я предлагаю керамику по 1 мкФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pyzhman »
Там же приведена методика расчёта номиналов резисторов.
Воспользуйтесь ею, а не сомнителными рассчетами с сайтов(1 Ом + 6 Ом мне нравится :) ). И привыкайте не доверять интернету, верить надо даташитам.
Docendo discimus
Сообщение user717 »
mickbell писал(а):Номинары резисторов выбраны совершенно неправильно. Там килоомы должны стоять, а не омы. Если омы заменить на килоомы - то нормально для 9-вольтового. Только ещё надо блокировочные конденсаторы на вход и выход, я предлагаю керамику по 1 мкФ.
Схему за основу значит брать такую?
R1 = 1КОм
R2 = 6,2КОм
Сin,Co как в схеме или по 1 мкФ?
Если не прав, подскажите. По формулам в даташите, разобраться как расчитать сопротивления тяму не хватает.
На примере можете показать как расчет делать, чтобы уяснить на будущее?
(22 КБ) 1751 скачивание
Сообщение SmarTrunk »
R1 лучше именно в пределах 240...270 Ом. Чтобы обеспечить микросхеме минимальный (по паспорту) ток нагрузки 5мА. R2 рассчитывается.
Для 9В на выходе можно взять R1=270 Ом, R2=1,67 кОМ или R1=240 Ом, R2=1,49 кОм.
Но с Вашими номиналами будет работать, но нагрузка должна всегда быть, и потреблять минимум 4...5 мА.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт ноя 08, 2012 09:55:31, всего редактировалось 2 раза.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Интересно, почему никто в мире не прекращает вещание на ДВ/СВ/КВ с АМ?
Кто сегодня ещё (кроме радиолюбителей) слушает АМ, когда есть ЧМ и Интернет?
Ладно, Россию принято считать отсталой страной, но остальные о чём думают?
Или не всё так просто, что ли?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
user717 писал(а): Сin,Co как в схеме или по 1 мкФ?
По конденсатору - да. Расчёт такой. Примем, что делитель заодно берёт на себя функцию подгрузки стабилизатора небольшим током, из даташита берём его значение: 5 мА. Падение на верхнем резисторе, опять же из даташита, 1.25 В. По закону Ома считаем номинал. Получается 250 Ом. Такого номинала в ряде Е24 нет, берём 240. Пересчитываем ток через него. Падение напряжения на нижнем резисторе должно быть меньше выходного на 1.25 В. Ток через него можно принять таким же, как через верхний, хотя это немного не так. В-общем, школьная физика.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение user717 »
SmarTrunk писал(а):R1 лучше именно в пределах 240...270 Ом. Чтобы обеспечить микросхеме минимальный (по паспорту) ток нагрузки 5мА. R2 рассчитывается.
Теперь понятно. Спасибо за помошщ!
Сообщение user717 »
mickbell писал(а):По конденсатору - да. Расчёт такой. Примем, что делитель заодно берёт на себя функцию подгрузки стабилизатора небольшим током, из даташита берём его значение: 5 мА. Падение на верхнем резисторе, опять же из даташита, 1.25 В. По закону Ома считаем номинал. Получается 250 Ом. Такого номинала в ряде Е24 нет, берём 240. Пересчитываем ток через него. Падение напряжения на нижнем резисторе должно быть меньше выходного на 1.25 В. Ток через него можно принять таким же, как через верхний, хотя это немного не так. В-общем, школьная физика.
Извините но что выполняет роль делителя, а что стабилизатора в схеме сама LM317?
если я всё правильно понял , то:
для 6.8 в мне надо
R1 = 270 Ом
R2 = 1,2КОм
Cin = 0.1 мФ
Co = 1мФ
Делитель - это два резистора. Рассчитаны правильно. Номинал Cin я бы взял 1 мкФ, но это не строго обязательно. Стабилизатор - сама 317.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение as32888 »
Такой вопрос по резисторам. Допустим, известен номинал (1Ом) и максимальное отклонение сопротивления в обе стороны (1%), то какое максимальное отклонение сопротивления будет при включении, например, 10-20 таких резисторов последовательно?
ааааааааааааа
В худшем случае такое же.
Сообщение rustot »
as32888 писал(а):Такой вопрос по резисторам. Допустим, известен номинал (1Ом) и максимальное отклонение сопротивления в обе стороны (1%), то какое максимальное отклонение сопротивления будет при включении, например, 10-20 таких резисторов последовательно?
максимальное точно такое же, но шанс на это очень сильно падает. если допустим для одного резистора равновероятны значения 900-1100 ом, то для двух резисторов вероятность1800-2200 представляется собой не прямую а колокол нормального распределения, для 10 еще более острый колокол. максимально возможное отклонение по прежнему 1% но при этом (допустим, для примера, тервер даст точное значение) 99% что отклонение попадет в 0.3%, тогда как для 1 резистора шанс на это только 30%
утрированный пример: допустим резистор может иметь равноверноятные сопротивления 1,2 и 3 ом. 2 последовательных таких резистора имеют 9 равновероятных комбинаций, из которых по 1 варианту для 2 и 6 ом, по 2 варианта для 3 и 5 ом и целых 3 варианта для 4 ом. то есть 4 ом в 3 раза вероятнее чем 2 или 6 ом.
Это смотря какое будет распределение, может быть ненормальное (шутка), может, они все из одной партии, и все немножно меньше, или немножко больше. В общем, теоретически, да, точность повысится.
Сообщение Андрей Андрей »
KBH-I писал(а):Андрей Андрей, может вынесем обсуждение детекторного приёмника в отдельную тему?
Так тема по детекторному приемнику на форуме уже есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41422
Спасибо за ответы! Но все таки начать я решил не с детекторного приемника, а с бытового блока питания(9в) без регулировки и полярности. В связи с этим появились вопросы!
Сначала изложу свое мнение, поправите если что!
разобрав свой блок питания я увидел, трансформатор, провода которого припаяны к схемки на которой запаяны четыре диода или стабилитрона(точно не знаю!!?): один конденсатор, резистор и лампочка( или светодиод)....
......Я так понял что на трансформатор поступает ток на 220в, потом с вторичной обмотки трансформатора снимается 9в(или не 9??? Сначала думал что 9 вольт, как написано на корпусе, но потом решил что должно быть больше из наличия конденсатора...), потом этот ток выпрямляется с помощью диодов, излишек энергии отправляется к конденсатору, а остальное идет на выход. Да, и еще, забыл сказать про резистор. Мне показалось что он предназначен для светодиода, я прав?
вопросы:
1. почему там четыре диода(или стабилитрона) а не два? Ведь проводов два, а не четыре??
2. Для чего нужен конденсатор, и если его убрать что произойдет??
3. как по считать сколько вольт потребляет один виток трансформатора??? В обучалке сказано что на один виток приходиться 4 вольта, откуда эти данные??
Сообщение ploop »
Читаем, что такое диодный мост, и что такое выпрямитель вообще.
Для сглаживания вот этих пульсаций, которые будут после выпрямителя
Из формул расчета трансформатора.
Сообщение alkarn »
Если ты хочешь все знания приобрести в интернете, то зря. Вряд ли найдутся желающие исписывать десятки страниц для индивидуального обучения одного ленивого, которому облом книжку почитать. Да и эти разъяснения, как правило, на уровне плинтуса.
Книжки читай!!!
Сообщение vishnu-krishna »
Здравствуйте.
Нигде не могу найти подходящую методу расчета дросселя.
Мне известны только индуктивность,напряжение,ток дросселя.Сопротивление обмотки я не знаю.. С этими данными вообще можно его рассчитать?
Помню где-то была какая-то метода где первым делом из уравнения энергетического баланса находили объем сердечника и уже от этого можно дальше идти..
Сообщение Coldheart »
Подскажите такой вопрос! Очень элементарный, но разобраться не можем. :oops: (есть несколько мнений)
Допустим есть некая уже существующая схема.
Схема состоит из светодиода, ограничивающего резистора 70 Ом и транзистора(BC546 к примеру)
Схема включается в 12 Вольт открывается транзюком, убивает на резюке 7 Вольт, получается 5. 5-ю включает светодиод.
Резистор из расчета R=(U2-U1)/I=(12-5)/0.1=70
Мощность резистора P=I*U=0.1*7=0.7Вт
Как в данном случае расчитать мощность транзистора?
Уже вроде взрослые дядьки а с такой ерундой разобраться не можем. рассудите. :oops:
Сообщение ploop »
Падение напряжения на переходе Э-К * ток.
Ну эт ясно! Не ясно как это вытащить из даташита.
Вернуться в «Теория»
