Поиск аналогов
Сообщение m.ix »
а если даташит глянуть?
Сообщение lcraFTl »
Потекли твердотельные SMD конденсаторы на видеокарте, на выбор в интернет-магазине предлагаются несколько одинаковых по емкости и напряжению конденсаторов с непонятным для меня параметром "Предельный ток пульсаций (Ripple Current)".
1.5 mF 6.3V Макс. пульсирующая компонента пост.тока: 0.85 A
1.5 mF 6.3V Макс. пульсирующая компонента пост.тока: 0.67 A
10 штук 470 uF 16V с разными амперами от 280 mA до 6A.
На что влияет этот ток пульсаций? С каким лучше брать?
Сообщение Rokl »
yttrium писал(а):Подскажите, пожалуйста, являются ли 74HC165 и К555ИР9 полными аналогами. То есть, могу ли я вынуть первый из схемы и поставить туда второй, без каких-либо негативных последствий?
Они не являются полными аналогами, а лишь функциональными аналогами.
774НС165 это КМОП, а 555ИР9 это ТТЛШ. НАгрузочная способность у НС165, как минимум в 3 раза выше, чем у 555ИР9 и тактовая частота у НС165 выше раза в полтора.
Полный аналог 74НС165 в совковом варианте должна быть КР1564ИР9, но такой не существует в природе.Лучше поискать КР1531ИР9, хотя и такой в природе может не быть
Так что нужно конкретно и внимательно смотреть схему.
Сообщение Svarog »
Доброе время, имеется дохлый пациент N- канальный 2SK105 в гугле определяется крайне тяжело, подскажите чем его можно бы заменить?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение misterkuk »
Подскажите, чем заменить можно транзистор с ибп компа fqpf10n60c.
Сообщение 95Виталь »
друзья, подскажите отечественный аналог транзистора КТ-818
чайник второго уровня
Сообщение ST@S »
misterkuk писал(а):Подскажите, чем заменить можно транзистор с ибп компа fqpf10n60c.
N-канальный половик, 600В обратное напряжение, 10А прямой ток. Поиск по параметрам в той же терраэлектронике даёт неплохие результаты.
95Виталь писал(а):подскажите отечественный аналог транзистора КТ-818
Он и так из раши. Может, зарубежный надо? 2N5193, 2N5194, 2N5195, 2N6111, 2N6246, 2SB553 e.t.c.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение EvgenyAly »
Уважаемые коты! Не подскажите чем заменить мосфет IRFPE50 из имеющегося у меня в наличии K20N60, IRFP460, G4PC40, 2SK1358. Проблема в следущем сгорел БП импульсник MPS5-230/24 фирмы MURR ELEKTRONIK управление на шиме UC3842 , все что выгорело поменял, но БП не запускается на электролитах в обвязке ШИМа просадка напряжения до мВ сейчас все что погорело стоит новое и рабочее транзистор стоит 2SK1358 при включении слышено характерное пощелкивания при запуске импульсника и потом просадка по питанию, цепь проверял не раз все сходится на то что я не правльно подобрал аналог МОСФЕТА прав ли я?
Сообщение nik-as »
Не прав, не всё поменял копай дальше.
Или 3842 дохлая.
nik-as писал(а):Не прав, не всё поменял копай дальше.
Или 3842 дохлая.
все цело раз пять по кругу уже все перепроверил с выпаиванием биополярных транзисторов и диодов шимка живая только, что еще одну поставил, все у меня сейчас на мосфет сходится если грубо без подбора(тип корпуса и цоколевка одинаковая) поставить любой n-канальный мосфет блок питания запустится?
Сообщение nik-as »
На 7 ноге какая напруга?
nik-as писал(а):На 7 ноге какая напруга?
5V ,а должно быть не менее 18В :cry:
а как чтобы обратно все не спалить, обойти мосфет можно?
Сообщение nik-as »
Мосфет здесь ни при чём.
Вместо предохранителя лампочку, ватт на 100.
стоит лампочка горит в пол накала,я вот сейчас еще раз посмотрел там стаб TL451 стоит её не менял она вроде как после оптопар во вторичке,да и еще когда ставил irfp460 лампочка при включении моргала и тухла сразу напряжения на мелких электролитах было их там да в первичке 5 вольт а на втором 0,5 мв ,а когда поставил вместо irfp460 мосфет 2sk1358 БП при включении начинает вроде как нестабильно щелкать я писал уже об этом звуке и лампочка загорается в пол накала
Сообщение MAXMAL »
Подскажите пожалуйста аналог китайского транзистора MXP6018CT.
Стоит в усилителе для автомобиля. Всего их 6 штук, три с одной 3 с другой.
Спасибо
А я ещё живой, я розовый и теплый.
Сообщение nik-as »
EvgenyAly Меняй 3842.
MAXMAL писал(а):аналог китайского транзистора MXP6018CT.
IRFZ48 например, только в этом случае придётся менять все три в плече.
Сообщение Tyorlik »
Добрый вечер уважаемые господа!
Помогите распознать деталь и подобрать аналог.
Насколько я вижу там написано B8QQ6, он установлен между контроллером PIC18LF2520 и драйвером светодиодов ZXLD1322.
В инете найти ничего не могу=(
Спасибо!
Сюда перенес.
Фото 1
(166.06 КБ) 815 скачиваний
Сообщение t@nki$t »
Добрый день! Можно ли заменить СГ2П на СГ206?
Сообщение nik-as »
Tyorlik писал(а):там написано B8QQ6
Может оно, а может и нетhttp://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... O3438.html
Схему включения разрисуй, будет понятнее.
t@nki$t писал(а):Можно ли заменить СГ2П на СГ206?
Всё познаётся в сравнении. http://www.ra4a.ru/load/1/3-1-0-219
Сообщение t@nki$t »
nik-as писал(а):Всё познаётся в сравнении.
Спасибо!
Вернуться в «Практика»
