Посоветуйте VCO/PLL
Сообщение SmarTrunk »
Pablo писал(а):В крайнем случае простой фильтр 15 порядка :)))
На счетверенных ОУ активный фильтр 16-го порядка - это всего две микросхемы. Только как там будет с шумами, даже если взять самые малошумящие ОУ?
YS
Сообщение YS »
HMC900 типа.
Интересная деталька, я запомню ее. Но там минимальная полоса 3.5 MHz, а мне надо 3 KHz. :)
А зачем такие дикие порядки? Отчего не хватит второго?
У меня получилось, что при частоте среза ФНЧ=3кГц, при неравномерности 3дБ, чтобы на частоте 7 кГц (10кГц шаг сетки частот - 3кГц верхняя частота сигнала) обеспечить 60 дБ подавление (100 раз по напряжению) достаточно ФНЧ 7-го порядка (фильтр Баттерворта). По графикам таблицы в книге Рэда.
Сообщение svic »
Проще говоря активный фильтр второго порядка даст подавление всего-лишь 12дб на октаву (2Fср), что даже для НЧ маловато... Программные фильтры в SDR имеют 32-ой порядок.
Сообщение Pablo »
Микросхема приведена для примера, что такие есть. Можно поискать что нибудь для узкополосных систем. Я помню у Mitel были Neptune что-ли. Вот у LINEAR TECH LTC1069-1
Сообщение SERJ »
svic писал(а):Проще говоря активный фильтр второго порядка даст
http://storage4.static.itmages.ru/i/12/ ... e0481.jpeg
Дайте пожалуста название книжки из которой взят данный скан.
Хотелось бы почитать полностью, т.к. нужен будет ФВЧ на частоту среза 20 кгц для шумоподавителя в ЧМ приемник.
Сообщение svic »
Последний раз редактировалось svic Вс ноя 11, 2012 14:55:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SERJ »
Спасибо. :)
Уже смотрю.
Что интересно, саму картинку я помню, но не мог вспомнить где я её видел. :cry:
Сообщение svic »
:beer:
По фильтрам (разным, в т.ч. активным на ОУ) очень-очень-очень-очень много книг, начиная от главы в Хоровице-Хилле-Титце-Шенке-Рэде и заканчивая отдельными книгами, в т.ч. англоязычными. Зачастую есть удобные графики и таблицы для упрощенного расчета и определения требуемого порядка фильтра. Существуют и программы, хотя мне удобнее по формулам рассчитать, а в Микрокапе уже проверить результат.
Сообщение svic »
SmarTrunk писал(а):По фильтрам (разным, в т.ч. активным на ОУ) очень-очень-очень-очень много книг
Ну так это-же очень замечательно! Чем шире набор инструмента под рукой - тем проще решать ту или иную задачу! :beer:
Интересно, а активный ФНЧ на ОУ тут вообще нормально будет?
Сообщение SERJ »
SmarTrunk писал(а): в т.ч. активным на ОУ
В том то и проблема, что на ОУ. :)
Я тут как то для ответа в какой то теме захотел найти в Интернете схему счетного триггера на транзисторах, так не нашел. :cry:
SmarTrunk писал(а):Интересно, а активный ФНЧ на ОУ тут вообще нормально будет?
Не знаю как в современной элементной базе, но раньше считали, что он по сравнению с ФНЧ на LC сильнее шумит, что критично в ППП.
Возможно на современных ОУ эту проблему можно преодолеть.
Есть много современных малошумящих ОУ (OPA211 например), подойдут ли - надо считать. Но остается вероятность перегрузки первых каскадов активного фильтра недоотфильтрованными внеполосными сигналами
Сообщение svic »
Ни какой ОУ не дотянет по шумам до уровня LC - выходит потеря чувствительности неизбежна, хотя в ТЗ S/N не оговаривается. Но, вообще-то, нас опять далековато занесло. Только что перечитал ветку и сложилось впечатление, что ТС до сих пор думает, что ППП просто перенесет спектр и выдаст огибающую АМ - про вторую то боковую мы ничо не сказали, а он и напрочь забыл, что АМ это две боковых и несущая!
УРЧ -> смеситель -> ФНЧ -> УНЧ
Э-э-э... Я же просто переношу спектр сигнала к нулю, несущая уйдет.
Ой не, у меня преобразование одно, оно же в НЧ
Сообщение SERJ »
Так ему сразу еще в начале темы сказали.
Lazy писал(а):По данной структурной схеме нельзя построить приемник с АМ.
Только SSB
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1443401
Но он почему то это проигнорировал.
Я еще подумал, что руководитель проекта его наставит на истинный путь. :)
YS писал(а):препод грамотен и суров. :shock: Работал на реальном производстве. Зрит в корень и спрашивает суть.
Сообщение svic »
SERJ писал(а):Я еще подумал, что руководитель проекта его наставит на истинный путь.
Во-во, в особо извращенной форме! :o :facepalm:
А если с фазовой синхронизацией? Была же известная схема АМ приемника вещательных ДВ-СВ-диапазонов с прямым преобразованием! Там еще 176КТ1 (или 561КТ3) была как смеситель!
Но это в порядке флуда. Сам я за классические проверенные схемы
Сообщение svic »
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 16_18.html Но они не выше средних волн.
Хотя есть и на КВ http://www.platan.ru/shem/pdf/20-23sx.pdf , но уж больно могуч...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот попроще - Синхронный СВ приемник
http://cadmium.ru/content/view/570/25/
публикация из Радио правда не помню какого... 1989 или 1990 год
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
