о вреде паров канифоли(
Сообщение super electrik »
добрый день радиокоты) вот призадумался о вреде паров канифоли. как ни как, иногда вдохнеш всю прелесть и не только этого вещества.
если канифоль это смола сосны , то она получаеться чисто биологического происхождения. то есть вреда ноль? или я ошибаюсь?
Кто считает что техника безопасности для лохов, встретимся на кладбище.... безымянный энергетик
Сообщение BoRtO »
курю канифоль 10 лет... :kill: еще бывает курю флюсъ cynel
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):курю канифоль 10 лет... :kill: еще бывает курю флюсъ cynel
И как куриться? ниче не болит?
Сообщение SmarTrunk »
Хорошего мало, хотя запах канифоли приятный. Можно вентилятор поставить, чтобы пары отгонял
Сообщение Kurumo »
super electrik писал(а): получаеться чисто биологического происхождения. то есть вреда ноль? или я ошибаюсь?
Никотин, синильная кислота, кураре, гашиш и прочие коки и ЛСД - тоже биологического происхождения. Не считая ботулина.
Пусть гринписы и прочие помешанные питаются этими экологически чистыми веществами. А мы уж как-нибудь с канифолью проживем.
Сообщение 102Rudi »
Это всё пары свинца.
102Rudi писал(а):Это всё пары свинца.
в канифоли нет паров свинца) они есть в припое, например оловяно свинцовом. ну и еще олово и свинец тяжелые металлы, если попадут в организм то их сложно вывести.
Сообщение Новокузнечанин »
НЯЗ, свинец и олово куда хуже канифоли...
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Новокузнечанин писал(а):свинец и олово куда хуже канифоли...
И сколько надо дышать этими парами, чтобы отравиться?
При пайке, весь вред не от свинца, а именно от канифоли и других флюсов.
SeregaT писал(а): И сколько надо дышать этими парами, чтобы отравиться?
При курении вред не от табака, а от бумаги в которую он завернут(с) :))) :facepalm:
А.С.Пушкин
Сообщение SeregaT »
Что сказать то хотел?
:facepalm:
То что свинец вреднее канифоли,
Если так рассуждать, то бумага вреднее табака
А.С.Пушкин
Сообщение piligrim130 »
Да какая разница что вреднее канифоль или свинец - проще сделать маленькую вытяжку из канализационных труб 50 мм и вентилятора от компьютера .
evg
Сообщение evg »
Новокузнечанин писал(а)::facepalm:
А ещё цианистый калий вреднее хлора, намного вреднее. Из этого следует, что наибольший вред при употреблении водопроводной воды приносит цианистый калий?
Всё хорошо в меру.
evg писал(а): А ещё цианистый калий вреднее хлора, намного вреднее. Из этого следует, что наибольший вред при употреблении водопроводной воды приносит цианистый калий?
В водопроводной воде нету цианистого калия в н.у.
piligrim130 писал(а):Да какая разница что вреднее канифоль или свинец - проще сделать маленькую вытяжку из канализационных труб 50 мм и вентилятора от компьютера .
Конечно можно
А.С.Пушкин
evg
Сообщение evg »
evg писал(а): В водопроводной воде нету цианистого калия в н.у.
Вы в этом уверены? А вы в курсе откуда производится изъятие воды для вашего водопровода, сколько предприятий наделало выбросов в этот водоём и какие выбросы это были?
Всё хорошо в меру.
evg писал(а): Вы в этом уверены? А вы в курсе откуда производится изъятие воды для вашего водопровода, сколько предприятий наделало выбросов в этот водоём и какие выбросы это были?
Да...
Драгунский водозабор, находиться в п.Форштат. Заводы знаю поименно:
НКАЗ - фтор
ХФЗ - тонкая органика
КФЗ
Универсал
Кузбассшина
Кузнецкая ТЭЦ
ш.Абашевская
Баевская мусорная свалка г.Осинники
А еще водосброс закрытой ш.Зыряновской и Байдаевской...
Хотя может и есть. Цианистый водород в воздухе находили, почему бы в воде ему не быть
А.С.Пушкин
evg
Сообщение evg »
Ну вот я к тому, что в воде, вполне возможно, цианиды и присутствуют. Только вот вы от этого ещё не померли, в то время как хлор продолжает раздражать вам слизистую. Так же и с пайкой: свинец ядовит, но его при пайке испаряется много меньше, чем канифоли той же, которая осаждается в лёгких как смола табачного дыма.
Всё хорошо в меру.
evg писал(а):Так же и с пайкой: свинец ядовит, но его при пайке испаряется много меньше, чем канифоли той же, которая осаждается в лёгких как смола табачного дыма.
Вполне согласен, я ничего против не говорил
Концентрация та разная.
У свинца и у канифоли tплав различаются на порядок
А.С.Пушкин
Сообщение BoRtO »
Меньше знаешь, лучше спишь...
Вот у меня есть колодец рядом, употребляли воду в пищу, сделали анализ - нитраты превышают в 150 раз...
КПІ РТФ!
