Текущее время: Сб янв 24, 2026 14:17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 135, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 12:54:00
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
feser
Выслали говорят, только трек номер Автотрейдинга не дали, в понедельник наверно.
СпойлерТем кто не понял про какой заказ идет речь.. заказал соляную кислоту, для покупки требуется только скан паспорта. Отправляют Автотрейдингом по России. Сайт http://baum-lux.ru/ , кому нужно покупайте там. :)
tvmaster1975
По борогидриду нет результатов?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 13:13:44
Рейтинг сообщений: 22
Нет пока. Не занимался.
Его и не дают. Мне смс приходит или звонят о прибытии груза.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 13:20:24
Карма: 55
Когда заказывал в русхиме, дали трек номер, я следил за статусом на сайте Автотрейдинга. СМС тоже пришла, но только на следующий день после прибытия, а по трек номеру я уже знал что посылка дома. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 13:39:14
Рейтинг сообщений: 3
Ну ничего страшного, зато в русхиме солянку с серкой не купишь по скану паспорта. 8)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 13:52:26
Карма: 55
Как раз солянку в Русхиме покупал (писал в личке), за оформление каких то документом содрали, и в общем итого обошлось 2 литровые бутылки 1200 р с доставкой. :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 14:18:55
прошу прощения,забыл :) Мне в бауме понравилось покупать, так как все вопросы решаются на раз.А РусХим забюрократизированный какой-то.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:05:02
Карма: 55
Что то тема ушла в дебри, нужно направить ее в нужное русло. :)
В общем нашлось немного свободного времени, решил попробовать снова гипофосфитный метод. Как тут писали, у некоторых не получается металлизировать с 100% результатом. Подумал, может после активации гипофосфитом не металлизировать сразу в гальванике, а сделать промежуточный этап - хим.меднение?
Взял фольгированный и обычный текстолит, просверлил отверстия, зачистил шкуркой с моющем средством:
Затем активатор:
Термоудар фольгированного текстолита:
Термоудар обычного текстолита:
Текстолит после термоудара:
Далее моем текстолит моющим средством, а фольгированный дополнительно зачищаем шкуркой (зачищаем для лучшей адгезии хим.меди):
Затем кидаем платки в раствор хим.меднения viewtopic.php?p=1431615#p1431615:
Слева на право - обе платы, фольгированный текстолит, обычный текстолит после хим.меднения. Как видим, металлизация 100%:
Гальваника:
Платки после гальваники, все в порядке (так как гальваника была в банке, тянучки от отверстий неизбежны):
Срез обоих плат, на обычном текстолите адгезия ни какая (ну этого и следовало ожидать):
Чем удобен этап хим.меднения? - сразу будет видно где не будет металлизации и на этом этапе можно еще раз активировать, брака не будет.
Не знаю, может так все таки лучше делать с гипофосфитом?
evsi
Пробовал так?
P.S. Обычный текстолит металлизировал просто так, в качестве накопления некого опыта, как видите, тоже получилось. :)
P.P.S. Отверстия рваные из за медленного движка, сверлил моторчиком от принтера, там где то 1000 оборотов/мин.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 02:01:34
Рейтинг сообщений: -14
evsi
Пробовал так?
Нет, все руки не доходили сделать раствор. Да и смысла большого не вижу, по крайней мере пока. Да, зачистка наждачкой после термоудара это явный перебор. Если активатор с мылом, то все легко отмывается просто проточной водой с моющим средством.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 02:44:48
Карма: 55
evsi
Сейчас читаю эту фразу..
..и вижу, что написано двусмысленно. Из этой фразы можно понять, что я хочу бросить палладий и заняться гипофосфитом, хотя имелось в виду совсем другое.
Наверно правильно так: Может металлизацию гипофосфитом делать с промежуточным хим.меднением, для контролирования процесса?
(это не для меня, а для тех у кого не получается 100% металлизация при активировании гипофосфитом).
Я бы не сказал что все смывается, зачистка наждачкой думаю нужна. Даже если потеряется контакт меди с активированными отверстиями после зачистки, то хим.медь все исправит, а адгезия будет лучше (тут ведь сначала хим.медь, а затем гальваника).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 08:34:10
Ruzik писал(а):
evsi
Зачистка точно не нужна. После отмывки там идеально чистая поверхность меди. Разве что на пару секунд в раствор для микротравления сунуть, что бы окислы снять. Да и адгезия на "родную" медь лучше, чем на "бутерброд". IMHO, лишнее это.
P.S. так раствор был с мылом или без? по фоткам плохо видно цвет после термообработки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 08:36:32
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ruzik
Фишка гипофосфитного метода как раз в отсутствие этапа химмеднения, не нужно возиться с формалином. Если делать так как ты пишешь то все преимущества гипофосфита нивелируются. Тогда уж лучше палладий. Качество выше, повторяемость тоже. И благодаря твоим изысканиям приготовить активатор не составит труда.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 09:30:11
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Я "металлизировал" переходные отверстия токопроводящим клеем "Контактол 0 Ом" с сушкой в духовке. Получалось отлично. :beer:
контактол.jpg [57.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:11:38
mial,
что ж все так формалина боятся, а?
Что, самое токсичное, с чем приходится работать радиолюбителю?
Его ж там мизер в раствор надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:27:17
Карма: 95
-=Женек=- писал(а):
mial,
А кто его боится? :)
Я к тому что уж если делать химмедь, то тогда палладий...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:47:09
Карма: 55
evsi
Раствор с мылом, фото отмытой платки фольгированного текстолита до зачистки шкуркой не сделал, но на ней все равно остается видимый черноватый слой как вот на этой платке:
Чистая плата до термоудара..
Отмытая с моющим средством после термоудара..
Видно, что на плате остается слой. Почти такой же слой остается на фольгированном текстолите (кстати не фольгированный текстолит покрылся медью - это хорошо видно на фотках выше, что говорит о наличии слоя, хотя мыл плату Gifом с абразивом).
Согласен, если кидать плату сразу в гальванику, то зачистка шкуркой даже наверно вредна, так как может потеряться контакт меди с активированными отверстиями. Но в данном случае кидаем в хим.медь, а она, зараза любит чистую поверхность. Вот пример плохой адгезии хим.меди, хотя она наносилась на чистую медь.. viewtopic.php?p=1358194#p1358194
mial
Проблема у людей найти палладий или не желание с ним возиться (ни кто особо тут не показывает результатов, даже хотя бы текстолит с отверстиями). :dont_know:
Согласен на 100%, что удобство гипофосфита в прямой металлизации, но не все так радужно тут.
Представим, развел кто то активатор, активировал отверстия, термоудар, промывка, гальваника, и в результате что то не получилось, отверстия на половину затянуты (с обрывом в середине) или вообще не металлизированы.
Этот кто то, берет эту плату и в мусорку, так как на ней уже достаточный слой меди от гальваники, и исправить (то есть еще раз активировать отверстия) качественно не получится.
При активации гипофосфитом с применением хим.меди все косяки видно сразу и они легко поправимы.
Я не настаиваю на таком методе, но попробовав, мне показалось это более удобно в этом методе активации, пусть даже добавилась еще одна операция (хим.меднение). :)
Повторюсь .. я не перехожу на гипофосфит, а опыт был сделан для выявления проблем с металлизацией и решения их на первом этапе. :)
radio-kot
Как происходит процесс активации отверстий, мажем каждое отверстие или разбавляем клей чем то, затем окунаем всю плату в этот раствор клея, подробности можно?
Последний раз редактировалось Ruzik Вс ноя 11, 2012 12:44:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:21:51
Похожая технология металлизации проводящими полимерами. По внешнему виду один в один. Одно время Samsung делала DVD плееры, которые дохли пачками из-за обрывов переходных отверстий. Там как раз и была использована эта технология.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 15:23:26
Точно. Этот слой это тоже медь. Только на фотке видно, что она уже окислилась.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 18:08:03
Карма: 55
evsi
Медь то медь, но адгезия к текстолиту ни какая. На правой плате при отрезании медь пластом оторвалась..
Что хочу сказать, адгезия также будет плохой и на фольгированном текстолите. Скорей всего слой гальваники держится абы как с этим бутербродом. Поэтому предложил эту процедуру (зачистка шкуркой). :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 18:54:29
Карма: 55
В общем пострадал еще немного. :)
СпойлерКогда я уже ванной для гальваники займусь... :(
Решил попробовать активировать серебром, верней аммиакатом серебра [Ag(NH3)2].
Что делал:
Взял серебряную цепочку, получилось 0,64 грамма:
Затем растворил ее в горячей азотке:
Как все растворилось, добавил туда немного воды и соляной кислоты. Выпал осадок хлорида серебра, отделил его:
Затем к осадку прилил аммиак и поставил на баню для растворения:
Как только растворилось, разбавил это дело водой до 300 мл. Бутылку нужно темную и хранить этот раствор нужно в темноте. Этот раствор и есть сам активатор на основе аммиаката серебра [Ag(NH3)2].
Далее взял 3,5 грамма хлорида олова и растворил его в 5 мл соляной кислоты, как только все растворилось разбавил водой до 500 мл. Это раствор сенсибилизации.
Пробую сделать металлизацию на голый текстолит (так как не знал получится или нет, поэтому делал так - для пробы).
На фото слева направо (подписано на листочке) раствор сенсибилизации, промывочная вода, активатор, вода, раствор хим.меднения.
Кинул платку в первый раствор на 10..15 минут, затем промывка, затем активация 1..2 минуты. На фото видно как текстолит изменил цвет от слоя серебра на его поверхности. Потом хим.меднение, получилось с первого раза, все отлично :) :
Теперь пора сделать тестовую платку. Насверлил отверстий, кинул в первый раствор, затем промывка. Как только кинул платку в раствор активации, то он сразу помутнел и медная фольга покрылась черным налетом.. :(
Все правильно, происходит контактное выделение серебра на меди, но я думал это происходит не так быстро, да к тому же раствор портится - мутнеет!!
Далее зачистил платку шкуркой, хим.меднение, гальваника. Вроде все получилось, но меня беспокоил вопрос с помутневшим активатором.
Что сделал дальше, добавил в свежую порцию активатора немного Тилона Б и повторил процесс. Все произошло точно также, плата почернела. Но!!! Активатор не помутнел, а значит он стабилен!!
Фото, хим.медь, плата после хим.меди, и после гальваники (гальваника была всего 5 минут, торопился).
Я не знаю почему не делают серебром, боятся контактного выделения его на меди? А как это мешает? Зачистил шкуркой после активации и вся проблема (на фото видно на некоторых местах выступление черноты - хочу сразу сказать, я не старался зачищать! и поэтому видны эти проплешины).
Конечно раствор активатора будет истощаться очень быстро, но серебро на каждом углу добыть можно. Я думаю это не проблема?
По моему в этой теме не было про активатор на серебре или было? Или просто говорили, что активируют серебром без подробностей?
Есть пожелания? :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс ноя 11, 2012 20:45:54, всего редактировалось 14 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 18:55:15
Карма: 95
Спаял для работы железку, что то типа интеллектуального реле времени. Маска красная, глянец офигенный. Но вот маркировка на этом глянце держится плохо, слетает. Правда линии были очень тонкие, ну и слой я положил довольно толстый, возможно из за этого. Был брак одного отверстия, заметил только когда уже спаял, причины непонятны. После гальваники все отверстия светились как у того кота :)) Может тент протек, после травления не проверял. Отверстие 0.4 мм..
Сейчас этот форум просматривают: samun и гости: 13
