Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Сергеj »
Это уже как силовой транс намотаешь...
Пол года вникаю в импульсники, и понял что 90% неудач от кривой разводки и качестве намотки трансформатора.
Мой вариант разводки рабочий, но не идеальный.
Последний раз редактировалось Сергеj Вт ноя 06, 2012 18:35:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Зачем нужен диод 1N4148 между подстроечным резистором и базой VT1?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Сергеj »
Чтобы был там. и остальные тоже для того.
Не нравится не ставь.
Я предложил рабочую проверенную схему, а что и зачем там стоит, мне как-то......
Сообщение prinv »
Если повторять схему, то хотелось бы понимать что почём. imho.
Сообщение Seriyvolk »
prinv писал(а):Зачем нужен диод 1N4148 между подстроечным резистором и базой VT1?
На VT1 и VT2 собран аналог тиристора. Диод к VT1 стоит для того, чтоб этот "аналог" после отпирания не заперся обратно за счёт относительно низкого сопротивления подстроечника защиты. Диод можно и не устанавливать, но боюсь, что это может негативно сказаться на стабильности защиты и прогнозируемости порога её срабатывания.
Сообщение umpelev69 »
А вот еще одна схема на ирке понравилась своей простотой к ней и платка и список деталей на днях буду проверять в работе на мой транс под нагрузкой, с компьютерным трансом завелась с полоборота, мой намотанный еще не склееный транс только стянутый изолентой запустился тоже, но с коротким писком при запуске, правда вней нет защиты.
ir2153.lay
(60 КБ) 2683 скачивания
(18.12 КБ) 5871 скачивание
(70.28 КБ) 4141 скачивание
(59.74 КБ) 3948 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение mir0tv0rec »
Уважаемые гуру, посмотрите пожалуйста разводку платы ИИП (делаю для УМЗЧ 2*50В питания), плата сборная с разных схем. За основу была взята схема с "Интерлавки"
(134.37 КБ) 3759 скачиваний
, добавлена схема "мягкого старта"
(7.95 КБ) 4326 скачиваний
, ну схема защиты чуть переделана (была предложена и выложена в теме выше)
(97.76 КБ) 4043 скачивания
. Варианты изменений и предложения по улучшению принимаются :beer:. Попытался учесть (вроде) основные правила по разводке. Заранее спасибо! :))
Кнопка "сброс" должна быть между катодом и анодом тиристора. Делитель R18 R19 не нужен. С21 слишком большой.
Seriyvolk, спасибо за поправки! По поводу кнопки и делителя понятно, а конденсатор на какой номинал поставить?
P.S. Вот сама плата (забыл в прошлом сообщении выложить): Может защиту оставить, как на оригинальной схеме?
1 нан кондёра от помех выше головы. Защиту от оригинала оставлять не нужно - она кривая.
Ок, понял. С20 не нужно тоже до 1нФ уменьшить?
Вот плата правленная:
С20 подбирается потом, чтоб не срабатывала защита при старте ИИП и срабатывала при внештатной ситуации.
Seriyvolk, спасибо! А что про разводку силовой части скажите?
Проверять за кем-то разводку ПП - дело довольно утомительное. Да и времени не особо. Так что ничего не скажу.
Спасибо и на этом! :beer:
Сообщение vetdoktor »
Вариант разводки платы( мож кому пригодится) smd ir2153. Схема от vlad465, на форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3880 . Работает . Только вопрос возник. Я хочу запитать лед ленту 24 вольта. А напряжение гуляет от26 до 23, в зависимости от нагрузки . Как можно ограничить верхний предел не перематывая транс (транс от компа). Ток потребления боьшой поэтому КРЕН не подойдет...
от компа тр радиокот mod9.lay
(49.89 КБ) 1900 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Насколько большой ток? А то, просто один-два мощных диода поставить последовательно с лентой, чтобы на них упала пара лишних вольт.
Сообщение Сергеj »
Намотал трансформатор на трех кольцах 32х20х6 для этого БП http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=125438
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=125439
0,8мм провода нету, мотал первичку 1мм 54 витка для 40кГц. Вторичку лентой из 8 проводов 0,7мм. 2х15+15вит.
Нагрузил 4 лампочки по 24 вольта, напряжение просело всего лишь на 2 вольта.
(168.34 КБ) 5028 скачиваний
(167.55 КБ) 3930 скачиваний
(186.27 КБ) 4073 скачивания
Где-то стырил заводское кольцо :))) (точнее транс)
Сообщение Сергеj »
У нас в магазинах вообще никаких колец нету. А на рынке продают все что где-то украли :)) Вот и мне досталось
