Советский набор для сборки часов
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Siper »
Вобщем, когда было мне лет 12, нашел я у бабушки в сарае конструктор для сборки часов. Там было:
1.индикатор стеклянный (я так понимаю газоразрядный)
2. Печатная плата
3. Микросхема
4. Все детали для сборки
Вобщем, было все кроме корпуса.
Конечно названия я не помню. Потому прошу вашей помощи, хотелось бы узнать название и хорошо бы где можно сейчас это приобрести.
Сообщение POS_troi »
Скорее всего что-то из серии "Электроника 7" или 13 и т.п.
Как вариант Электроника B6-403
Сообщение Siper »
Погуглил по названиям данным вами, не то это. Там микруха одна была и индикатор один длинный но стеклянный.
ppp
Сообщение ppp »
Попробуйте погуглить набор Старт-7176.
Сообщение TheTERMINATOR »
Или Электроника-2.
(52.62 КБ) 2262 скачивания
(37.37 КБ) 1786 скачиваний
Сообщение Siper »
Старт похож но не то, в моем индикатор впаивался перпендикулярно плате. Электроника 2 картинок я так и не нашел. Еще вспомнил, что мой набор был в пакетике, но конечно возможно, что коробки просто у меня не было, зато трансформатора точно не было. Еще на плате в правом верхнем углу, если смотреть со стороны дисплея, было в колоннку один за другим (сверху вниз) шли 4 или 5 резисторов подряд. Возможно это поможет в опознании.
Всёже, наверное это был "Старт 7231" или "Электроника 2" на К145ИК1901 + там ещё ЛА7 была )
Вполне возможно что какая-то модификация, а вли можно впаять как хочешь ;)
Сообщение Siper »
Я понимаю, что впаять можно как хочешь, просто в старте индикатор впаивается на плату, а в моем наборе были просверлены отверстия для него. Плата сама была серая, так что электроника-2 не подходит.
POS_troi писал(а):"Электроника 2" на К145ИК1901
Электроника-2 не на 1901!
TheTERMINATOR могу и ошибаться, дело то было ого-го когда )
Сообщение nickjust »
Мдя ..батенька ..а оно вам нужно? :))
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... 24&bih=607
например тут ...
На Аукро продавали набор за 50 грн ...около 6.5 баксов!
Микрухи эти очень боялись статики ..ИВЛ быстро садили яркость!
http://eduard-x.blogspot.com/2012/02/1451901.html
http://pro-radio.ru/repair/2090/
Сообщение walkerru »
nickjust писал(а):ИВЛ быстро садили яркость!
Ничего подобного! Как минимум двое часов из этой серии знаю, что до сих пор работают с нормальной яркостью. Правда, одни из них заводские. Но вторые - Старт-7176 - набор для изготовления этих заводских ))
Где-то середина 80-х выпуск.
Про статику слухи тоже сильно преувеличены. Тогда же, в 80-х морочился с заземлёнными браслетами и металлической подложкой под рабочее место. Очень быстро забил - так НИ ОДНА микросхема, так и не сдохла ))
Сообщение ua9ulo »
Siper писал(а):Я понимаю, что впаять можно как хочешь
Нужна подробная схема ПЕЧАТНОЙ платы, тогда можно оценить что это за набор. У меня что-то похожее было, но там корпуса не было никогда.
Сообщение Mihail-1 »
Этот конструктор продавался в двух вариантах исполнения, с корпусом и без, но цена на набор с корпусом была просто неподъемной для юного радиолюбителя тех лет.Где-то лежит у меня спаянный в самодельном корпусе, надо поискать.
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение ua9ulo »
Mihail-1 писал(а): цена на набор с корпусом была просто неподъемной для юного радиолюбителя тех лет..
Не сказал бы, что это было дорого.
Я помню, купил сразу два набора чтобы из него сделать часы и частотомер. Заменил несколько микросхем и частотомер заработал.
Сообщение budka »
кстати выпускался еще один набор "Старт 2035 Блок электронных часов" микруха ка1016хл1, индикатор уи4 с изображением колокольчика и будильника. в комплекте печатка, кнопки, рассыпуха.
Упакованно все было в целлофановый пакет. прикупил таких 3 штуки еще на радио рынке в Тушино.
еще были наборы эффект 3 и эффект 4
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... age&lr=213
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
budka писал(а):кстати выпускался еще один набор "Старт 2035 Блок электронных часов" микруха ка1016хл1, индикатор уи4 с изображением колокольчика и будильника. в комплекте печатка, кнопки, рассыпуха.
Кстати, да. Есть у меня такой. Сразу (20 лет назад) не завелся, сегменты мерцают. Пока руки не дошли заняться им.
Сообщение ua9ulo »
Похоже поставленный вопрос по теме уже забыт.
Так изначально вопрос стоял - помогите опознать то, не знаю что.
А телепаты в отпуске.
Сообщение ua9ulo »
TheTERMINATOR писал(а):помогите опознать то, не знаю что
Кстати я так и понял, а получил он нужный ответ или нет?
Вернуться в «Ищу...»
