Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Текущее время: Вс янв 25, 2026 09:41:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6837 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф своими руками.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 22:36:51
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Очень редко вспоминают осцик из В помощь радиолюбителю №51,а зря,на мой взгляд неплохой осциллограф-пробник.Элементная база конечно старовата,но это не проблема.Трубка 6ЛО1И,собран в виде пистолета.Не заслуженно забыт видимо из за того что поиском не находится т. к. статья называется "Комплект электронных измерительных приборов "Обь-72"".
Chettuser писал(а):
Схема ОМЛ 2-76 на трубке 6ЛО1И
А ОМЛ тот ещё монстр,транзисторов куча,собирать его тяжеловато.Массово собирали С1-94,в том числе и на трубке 6ЛО1И,схема сложная,но хоть печатные платы были в "Радио".
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 07:09:07
Хмм... немного не в тему, но почему такую проблему представляет плата? Неужели так сложно?
Мне вот, например, всегда приходится переделывать печатку под свой набор корпусов, это порой всю плату изменять приходится.
ПО в помощь. Например у Altuim Designer, если нет стойкой непереносимости - то Proteus/ARES.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 19:42:19
Нашёл такую трубку, она с катушкой какой-то, и с местом под прищепку высокого напряжения возле экрана, дайте пару схем осциллографов с подобными трубками, какие есть у неё преимущества и недостатки?
Документация тут -(http://www.die-wuestens.de/rd/D10-191GH.pdf).
Комментарий к файлу: Сама трубка
d10-191gh.jpg [23.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 05:14:33
Как я понял там надо умножитель лепить на 3кВ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 13:04:30
Рейтинг сообщений: 9
Начнем с того, что у него есть неточность в приципиальной схеме.
А еще там ОЧЕНЬ неудобный источник питания и переусложеннная схема.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 14:31:07
Помогите пристроить данную трубку (http://www.die-wuestens.de/rd/D10-191GH.pdf), подойдёт любая стабильная схема, только без дросселей и индуктивностей в схеме, так как с этим проблема; ну и не очень здоровенная чтоб была.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 17:00:31
Попробуйте поискать схему отечественного осциллографа с трубкой от 9 см. (11ЛОxx, ...)
В таких трубках как правило стоит дополнительный анод. Напряжениями придётся поиграть - под параметры трубки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 18:04:45
Допустим возьму я ту же 6л01и и припаяю вместо неё эту трубку, вопрос - куда цеплять графит перед люминофором, а так же катушку сверху трубки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 18:18:13
Я ж говорю - схему с трубкой больше 9 см - у них есть куда это цеплять.
И цепь для "графита" тоже в таких схемах есть
Схема от 6ЛО1И не пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 21:30:18
Изо всех вариантов реально найти схему на 8ло7и, но по конструкции и размерам близка 13ло11.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 21:38:17
В принципе можете взять любую схему. Придётся добавить источник до +3000 V. Ну и с режимами питания трубки побаловаться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 21:44:58
Источник 3000в это с какой целью нужен? На графит либо?
 Заголовок сообщения: осциллографический пробник
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 13:37:20
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 38
привет,пушистики!
есть статья "осциллограф-ваш помощник" в "Радио",
Дыг вот:
намного лучше ЭТО [нецензурное выражение] приставки к телекувот
и намного ли хуже нармального осциллографа?
ЗЫ: схема в прикрепленном файле посильна 14 летнему мальчишке
Тема дубль.
Сюда перенес.
Комментарий к файлу: Дыг вот
www.vsegta.ru-izm-osc-osc05.htm.pdf [958.77 KiB]
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Последний раз редактировалось daniiiil112 Чт июл 26, 2012 14:14:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: осциллографический пробник
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 13:47:30
Рейтинг сообщений: 234
Все они попросту показометры ,приобретай лучше нормальный осцил :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 14:17:29
Доброго времени суток всем форумчанам ! прошу сильно не царапать коготками ,но пристствует на столе сильно потрепанный с1-94 в состоянии "условно рабочий" в данный момент нацарапана "основная" печатная плата в Sprint-Layout_е ,и неторопясь ищутся аналоги или лучше тех компонентов которые выпушенны в советском союзе . тоесть диодные сборки заменятся на сборки импортного производства, дороги оптимизируются под нормальные электролиты (повторюсь это делается не торопясь )
может найдуться добрые люди чтобы модифицировать развертки с транзисторов на микросхемы
,что сильно сэкономит пространство,
P.S осцилограф есть и он недолжен умереть ! есть еще с1-118 с мертвым блоком питания и это чудо не должно умереть ! приветствуются все желающие помочь но ненадо пожалуста спрашивать - зачем ремонтировать и переделывать когда можно пойти и купить (купить можно но сделать необходимо !!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 01:10:16
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Дело ТРУБА,
в каком состоянии, С1-118(112) это тот же 94-й, ток сильно улучшенный, если труба в нормальном состоянии, то чините 118, что там в БП сложного, хороший осцил, не куя там чего-то совершенствовать, заденете входные цепи, и уселки, получиться пробник осцилографический.
Не уверены в своих силах, не трогайте, одна калибровка и денег и мозги выест.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 21:01:23
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА. Для визуализации ВЧ процессов, понадобился осцилографический пробник на частоту выше 20 мГ, собрал генератор пилообразного напряжения, для развертки на транзисторах в лавинном режиме, что значительно упростило схему, но немогу подобрать транзисторы так как средне частотные работают до 60-100 кГ, схему прилагаю.
Думаю собрать подобный пробник многим будет интересно, когда то я собирал -осцил- на одном транзисторе, по моему на п701 частота 30кГ, к нему прицепил усилитель то же в лавинном режиме .
(усовершенствование забросил по причине ненадобности)
заранее спасибо, С УВАЖЕНИЕМ
О сколько тупости вокруг
Поймет лиш просвещённый дух...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 21:23:11
ПОПРОБОВАЛ В ДРУГОМ ФОРМАТЕ
РАЗВЕРТКА2.GIF [9.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 22:49:13
Если я не ошибаюсь, то такой генератор я когда то собирал, кажется там стоял ГТ320 - интересный транзистор, типа с лавинным пробоем свыше 15(?) Вольт.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 56-58.html
Источником пилообразного напряжения, часто называемого напряжением развертки, является генератор с регулируемой частотой, выполненный на транзисторе VT1. Работает он так. После включения питания напряжение на коллекторе транзистора равно нулю. Начинают заряжаться конденсаторы С4 и С5 (или С4 и С6 в зависимости от положения подвижного контакта переключателя SA2), транзистор закрыт. Скорость зарядки конденсаторов зависит от их суммарной емкости и сопротивления резисторов R12, R13. Как только напряжение на коллекторе достигнет определенного значения, транзистор лавинно откроется и конденсаторы разрядятся почти до нуля через участок коллекторэмиттер. Напряжение на коллекторе снизится практически до нуля, транзистор закроется, процесс повторится.
PS: http://irls.narod.ru/trls/grosc1.htm - тут посмотрите, вроде до 5МГц развёртка с синхронизацией.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 13:53:07
olegators68 писал(а):
Дело ТРУБА,
уверен может быть тот кто это когда либо делал !!!
я не делал но уверен что надо делать , ну допустим что принципиально измениться если в питатель поставить вместо кц405 допустим KBU6G вместо аксиальных емкостей радиальные
разве плолхо будет если добавить фильтр по питанию ?
разве нельзя наш кт 315 поменять допустим ВС 639
трубы все нормальные .! но перемотать трансформатор врядли получиться с питателем ваще засада .
все просто 94 осцил для моих нужд прокатит 118 просто дело чести востановить! а в рабочем состоянии и с1-67 и с1-83 и с1-93 присутствуют
присоединяйтесь будем думать и созедать вместе начало работ думаю в обозримом будующем
а если бы кто то смог бы в протеусе сделать много бы граблей не настучало нам по лбам
Сейчас этот форум просматривают: rutash и гости: 20
