усилитель к фм модулятору
Сообщение aen »
Evris писал(а):Как проверить его работоспособность?? BA1404 нормально работает с нее подаю на вход УМ и мощность не увеличивается что делать?
В статье же написано как простыми способами настроить.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Вы это хотя бы делали?
Нужно тольлько контролировать, что бы усилитель не возбуждался, т.е. если на вход не подаем ВЧ возбуждение, то на выходе ничего не было.
Часто бывает, что настройка занимает намного больше времени, чем изготовление и к этому нужно быть готовым.
Монтаж должен быть соответствующим. У Вас хотя бы похоже на то, что в статье?
Вот здесь писали про это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1157945
И вообще данную тему почитайте. Там как раз и обсуждают УМ для модулятора.
(54.65 КБ) 2862 скачивания
Сообщение Evris »
вот такой монтаж :) настроил на выходе появилось напряжения :) надо настроить удлиняющую катушку. L3 точно без сердечника потому что без него хуже???
Вопрос получился совсем не мелкий, поэтому, сюда перенес из мелких вопросов.
(93.18 КБ) 778 скачиваний
(99.78 КБ) 494 скачивания
Сообщение stereo »
ребя, я начинаю, так что ... без сарказму, если можно.
возникла очередная бредовая идея: думаю к весне сделать передатчик, хочу в дачном поселке, в далеке от города вещать музон и передавать вечерами в эфире приветы огородникам. по этому поводу:
1. чтобы на обычные приемники (китайские мафоны) ловить радиво стеревы, какая должна быть модуляция у оного: частотная или амплитудная?
2 скока надо мощности, чтобы ...я не побоюсь этого слова... покрыть дачный поселок диаметром 2 км примерно, ну шоб уверенно так принималося, мощщщно уася, но до города (20 км за горой) не достало...по понятным причинам...
3 почитал терию тута на коте. схемки там есть, но какие то уж очень простяцкие. я так понимаю - это "жучки", из квартиры в квартиру побаловаться. но мне то чтонить посерьезнее нать. можно даже предложить детальки - я заплачу, не вопрос. а то пока даже хз из чего собирать
Сюда перенес.
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение svic »
FM-модулятор и усилитель мощности к нему ватт на 5-10.
Слухать на мафон? Хм.....
Сообщение aen »
stereo писал(а):схемки там есть, но какие то уж очень простяцкие
Читайте и пишите в любую из этих тем, что Вам больше понравится.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=59442
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41269
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=13533
А тему мелких вопросов не нужно этим загромождать, т.к. "мелко" это вряд ли получится.
Сообщение stereo »
частотная или амлитудная итить? :evil: чтобы я хоть какие то альтернативы мог рассматривать
аен, зай, я реально пол часа твой форум шерстил, чтобы как можно корректнее заинклудить свой скоромный вопросик... как надо отмодулироваться, чтобы пойматься на китайский майфун...
и по поводу вероники вашей. я так понял, детали для нее придется в музее воровать... :facepalm:
и...
не хотелось бы стать четвертым
(12.94 КБ) 503 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Ясен хрен что ЧАСТОТНАЯ на УКВ.
Купи стереомодулятор и сделай Усилитель и антенну.
Тут тебе и стерео и стабильность частоты.
Помощнее
http://fmtransmitter.narod.ru/power10.png
(142.99 КБ) 835 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт ноя 13, 2012 15:37:53, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
RA3WSI писал(а):Помощнее
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=126136 [142.99 KiB]
Рома, самое то, только монтажку приложить крайне желательно, иначе 922-х понадобится море!
Сообщение RA3WSI »
Виктор приветствую!!!! :beer:
Поищу где то была. :)
Хотя если запитает пока на время настройки от 12в спалить 922й не должен. :)
Сообщение svic »
Да я за возбуды волнуюсь - там без перегородок между отсеками такой генерёж на СВЧ могет случиться, что даже если транзюк выдержит, то соседи точно завозникают! :kill: :)))
Сообщение RA3WSI »
Вообще то да.
Сообщение stereo »
Ромео!!! Печатку в студию!!! Алчу!!!
я печатки никогда не чертил и никогда не умел, но... смотрю на схему которая помощнее, и вижу, что провода там нигде не пересекаются. может, точно так же как на схеме, и "напечатать"? ну а перегородки... мож между каскадами их поставить и всё?
детали вроде не дефицитные, пойду в гараж искать. если не найду, может кто нибудь прислать за деньгу?
а это...fm-модуляторы...
поглядал интернайт, кагбэ...дороговато, тыща...две... автомобильные... ну и плюс дорога еще. По этому поводу такой вопрос: у меня есть плеер мр3, в нем есть трансмиттер (ну то есть функция передавать то, что сейчас играет в плеере, по радио). ну и как раз там по моему fm-диапазон. можно ли его подключить в качестве этого самого fm-модулятора? куда тогда этот усилитель цеплять? там, получается - антенна - это наушники
и тогда уж сразу до кучи.
вот на антеннах пишут сопротивление 75 Ом, как его добиться и как измерить? это обычное сопротивление постоянному току R?
SR1 7812 это у нас кто? (с) это -> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /7812.html ?
Сообщение svic »
Торопыться не надо... Плеер, наверно, подойдет, может только гнездо дополнительное (выход ВЧ) и припаять-то придется.
75ом - это волновое сопротивление, штука туманная для непосвященных (читать надо про импеданс, резистанс, реоктанс и прочие танцы), мультиметром не померить . Однако пугаться не надо, потому как оно и к лучшему - входы/выходы аппаратуры и ВЧ кабели обычно на на это и рассчитаны.
7812 это оно, стабилизер. Картинку монтажки лучше дождаться - это отдельная история, без опыта ничего не выйдет.
Сообщение stereo »
svic писал(а):может только гнездо дополнительное (выход ВЧ) и припаять-то придется
я так понимаю, на вч каждый сантиметр - это ватты на ветер. приделаю я к нему гнездо, от гнезда допустим кабель какой то пойдет к усилителю этому. получается, уситель Ромео усилит не тока то что поёт плеер, но и все станции диапазона?
не проще может тогда плеер разобрать и тут же на монтаж его прикрутить
Сообщение aen »
svic писал(а):Картинку монтажки лучше дождаться - это отдельная история, без опыта ничего не выйдет.
Если данную тему почитать, то в ней есть схемы с печатками.
Вот на 2-й странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=711648#p711648
Eger писал(а):Вы в деревне своим модулятором бабкам все телевизоры поглушите.
Схема есть тут.
http://www.polisoftlab.info/padds.html
Сообщение stereo »
час от часу не легче, схема есть-нет печатки, есть печатка-нет деталей. пристрелите меня кто нибудь :facepalm:
Сообщение aen »
Если делать по принципу:
"Дайте схему, печатку и пришлите мне детали"
То никогда ничего сделать не получится.
Тогда нужно воспользоваться ссылкой на тот же сайт, что я дал выше, но зайти там в этот раздел..
http://www.polisoftlab.info/kupit_fm_peredatchik.html
Кстати автор этого сайта часто посещает и на наш форум.
Eger
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=28523
Сообщение Nikson1 »
:)) -stereo а для чего, и на какое расстояние вещать
Вам потребовался такой девайс ??? :roll:
Последний раз редактировалось Nikson1 Вт ноя 13, 2012 15:19:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stereo »
кста да, хороший сайт, намного сильнее чем мы, получается, в радиовещании :))) схем полно, буду изучать, детали по магазинам хоть по штуке собирать :roll:
Nikson1 писал(а)::)) -stereo а для чего, и на какое расстояние вещать
да за тем же примерно, зачем и всем тут - вещать Арабески в нашей деревеньке. километра 2-5. щас не до километража уже, собрать бы уж хоть что нибудь
Сообщение aen »
stereo писал(а):кста да, хороший сайт, намного сильнее чем мы
Нельзя так сравнивать сайты, т.к. тот сайт узкоспециализированный, а наш широкого профиля.
Если бы кот был совсем уж плохой, то зачем тогда автору того сайта заходить на наш. Он бы сидел на своем, а вокруг него бы мы "паслись" :) Но почему то все как раз наоборот.
