помощ лузерам в прогромировании МК PIC
m.ix
Re: помощ лузерам в прогромировании МК PIC
Сообщение m.ix »
ещё раз внимательно перечитай то что я процитировал в предыдущем посте.
А теперь представь, что ракета стартует сразу со второй ступени.
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Алексей1533 писал(а):Не понял ! Я что-то не так делаю ?
Программируемую микросхему рекомендуется включать в уже готовый к работе программатор , а не до установки драйверов.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
m.ix писал(а):ещё раз внимательно перечитай то что я процитировал в предыдущем посте.
ПОЖАЛУЙТА ! ПРОСТО УМОЛЯЮ ! разложи всё по ступеням , что мне нужно сделать , что-бы эта СКАТИНА заработала !
m.ix
Сообщение m.ix »
А ещё программатор сначала включают в комп а после в 220
с виртуальными портами екстрапик по моемому работать не будет.
виртуальный порт - это твой переходник USB-COM
Korneus
Сообщение Korneus »
Есле нет СОМ в пк, можно где нибудь, на барахолке поискать PCI-COM плату с ней должно работать.
Алексей1533
Сейчас сделал всё как вы подсказали ! Сначала подсоеденил перогроматор к компу ! мастер установки нашол оборудование , но не смог поставить дрова ! Пишет . что мастер не нашол драйвера и , возможно , оборудование будет работать не правильно ! Что делать дальше ! Заранее прошу прощения за не знание компа !
m.ix
Сообщение m.ix »
Алексей1533 писал(а):мастер установки нашол оборудование
Покажи фото своего ооборудования
ТОго что ты подключаешь.
С полным правильным названием.
Алексей1533
Я не могу отправить фото ! Фото есть , но размер превышает допуск ! Как сжать , я не знаю ! 7-zip у меня есть ! подскажите как сжать формат !
Последний раз редактировалось Алексей1533 Пн ноя 12, 2012 17:01:05, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
Что собрался плакат RAW с зеркалки в 20метров отослать ?
XnView
Алексей1533
Теперь далее !
Это все мои примочки !
Переходной кабель
(25.32 КБ) 444 скачивания
Это БП ( импульсный ) , но стабилизирован
(89.22 КБ) 467 скачиваний
Это пргроматор
(99.17 КБ) 433 скачивания
Алексей1533
Всё - ли я правильно купил ?
Aaantonnn15
Сообщение Aaantonnn15 »
Я когда дрова устанавливал на шнурок. Поступал следующим образом:
1. Втыкал шнурок в usb на другом конце пустота.
2. Винда определяла новое устройство и запускала мастер установки.
3. В мастере установки выбирал не автоматический поиск драйверов, а ручной.
4. Указывал путь к диску с драйверами и все ОК!
Алексей1533
Aaantonnn15 писал(а):Я когда дрова устанавливал на шнурок. Поступал следующим образом:
А какую папку ты открывал ? Я пытался ВСЕ подряд , мастер мне говорил , что ни чего не найдено !
Aaantonnn15
Указываю не отдельную папку, а весь диск(cd).
kotpalych
Алексей1533 писал(а):Я пытался ВСЕ подряд , мастер мне говорил , что ни чего не найдено !
Надо не все подряд , а что на шнуре написано рядом с разъёмом RS232 , там некоторые драйвера в инсталляторах.
Алексей1533
Так на разъёме нет ни каких надписей !
kotpalych
Алексей1533 писал(а):Так на разъёме нет ни каких надписей !
Значит совсем китайский шнурок. Какие сведения о нем в устройствах? Если только вопрос тогда такие варианты :
1. попробывать сквозь пластик разглядеть название чипа;
2.программой usbview определить идентифакатор устройства и по нему искать драйвер в интернете;
3. устанавливать все программы, что есть на диске , возможно что-то подойдет.
Алексей1533
О ЧУДО ! Наконец-то у меня получилось поставить дрова на кабель ! Далее , при попытке записать программу , мне выдаёт ошибку 0000h ! Снимаю код ( в место 3FFF ставлю 347F в последней ячейке ) и ни чего ( снова ошибка ) ! Дрова с диска скопировал в комп ! Масер не видет прогроматор ( при поключении 220в. ни чего не происходит ) ! Что делать дальше ?
Adusik
Сообщение Adusik »
Переходите сюда: http://www.5v.ru/extrapic.htm
Качаете файл: exp10500.zip
Внимательно читаете и настраиваете оболочку под ваш программатор. В меню Опции / программирование ставим галочку проверка после программирования, если после этого всего, ничего не получится, делать самодельный СОМ шнурок, с тем, что Вы купили шансов мало, что заработает.
Бросьте сюда прошивку которую Вы хототе залить, есть подозрение, что там стоит в конфиге бит защиты или скрин прошивки в оболочке ICprog
Алексей1533
Adusik писал(а):Переходите сюда: http://www.5v.ru/extrapic.htm
попробую ! Хотел собрать приёмник с МК управлением ( МК PIC 16F628A )
FM.hex
(7.39 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось Алексей1533 Пн ноя 12, 2012 19:12:32, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
