А теперь представь, что ракета стартует сразу со второй ступени.
помощ лузерам в прогромировании МК PIC
ещё раз внимательно перечитай то что я процитировал в предыдущем посте.
Программируемую микросхему рекомендуется включать в уже готовый к работе программатор , а не до установки драйверов.Алексей1533 писал(а):Не понял ! Я что-то не так делаю ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
ПОЖАЛУЙТА ! ПРОСТО УМОЛЯЮ ! разложи всё по ступеням , что мне нужно сделать , что-бы эта СКАТИНА заработала !m.ix писал(а):ещё раз внимательно перечитай то что я процитировал в предыдущем посте.
А ещё программатор сначала включают в комп а после в 220
с виртуальными портами екстрапик по моемому работать не будет.
виртуальный порт - это твой переходник USB-COM
Есле нет СОМ в пк, можно где нибудь, на барахолке поискать PCI-COM плату с ней должно работать.
Сейчас сделал всё как вы подсказали ! Сначала подсоеденил перогроматор к компу ! мастер установки нашол оборудование , но не смог поставить дрова ! Пишет . что мастер не нашол драйвера и , возможно , оборудование будет работать не правильно ! Что делать дальше ! Заранее прошу прощения за не знание компа !
Покажи фото своего ооборудованияАлексей1533 писал(а):мастер установки нашол оборудование
ТОго что ты подключаешь.
С полным правильным названием.
Я не могу отправить фото ! Фото есть , но размер превышает допуск ! Как сжать , я не знаю ! 7-zip у меня есть ! подскажите как сжать формат !m.ix писал(а):Покажи фото своего ооборудованияАлексей1533 писал(а):мастер установки нашол оборудование
Последний раз редактировалось Алексей1533 Пн ноя 12, 2012 17:01:05, всего редактировалось 1 раз.
Что собрался плакат RAW с зеркалки в 20метров отослать ?
XnView
XnView
Теперь далее !
Это все мои примочки !
- Переходной кабель
- (25.32 КБ) 459 скачиваний
- Это БП ( импульсный ) , но стабилизирован
- (89.22 КБ) 486 скачиваний
- Это пргроматор
- (99.17 КБ) 450 скачиваний
Я когда дрова устанавливал на шнурок. Поступал следующим образом:
1. Втыкал шнурок в usb на другом конце пустота.
2. Винда определяла новое устройство и запускала мастер установки.
3. В мастере установки выбирал не автоматический поиск драйверов, а ручной.
4. Указывал путь к диску с драйверами и все ОК!
А какую папку ты открывал ? Я пытался ВСЕ подряд , мастер мне говорил , что ни чего не найдено !Aaantonnn15 писал(а):Я когда дрова устанавливал на шнурок. Поступал следующим образом:
Указываю не отдельную папку, а весь диск(cd).Алексей1533 писал(а):А какую папку ты открывал ? Я пытался ВСЕ подряд , мастер мне говорил , что ни чего не найдено !Aaantonnn15 писал(а):Я когда дрова устанавливал на шнурок. Поступал следующим образом:
Надо не все подряд , а что на шнуре написано рядом с разъёмом RS232 , там некоторые драйвера в инсталляторах.Алексей1533 писал(а):Я пытался ВСЕ подряд , мастер мне говорил , что ни чего не найдено !
Так на разъёме нет ни каких надписей !kotpalych писал(а):Надо не все подряд , а что на шнуре написано рядом с разъёмом RS232 , там некоторые драйвера в инсталляторах.Алексей1533 писал(а):Я пытался ВСЕ подряд , мастер мне говорил , что ни чего не найдено !
Значит совсем китайский шнурок. Какие сведения о нем в устройствах? Если только вопрос тогда такие варианты :Алексей1533 писал(а):Так на разъёме нет ни каких надписей !
1. попробывать сквозь пластик разглядеть название чипа;
2.программой usbview определить идентифакатор устройства и по нему искать драйвер в интернете;
3. устанавливать все программы, что есть на диске , возможно что-то подойдет.
О ЧУДО ! Наконец-то у меня получилось поставить дрова на кабель ! Далее , при попытке записать программу , мне выдаёт ошибку 0000h ! Снимаю код ( в место 3FFF ставлю 347F в последней ячейке ) и ни чего ( снова ошибка ) ! Дрова с диска скопировал в комп ! Масер не видет прогроматор ( при поключении 220в. ни чего не происходит ) ! Что делать дальше ?
Переходите сюда: http://www.5v.ru/extrapic.htm
Качаете файл: exp10500.zip
Внимательно читаете и настраиваете оболочку под ваш программатор. В меню Опции / программирование ставим галочку проверка после программирования, если после этого всего, ничего не получится, делать самодельный СОМ шнурок, с тем, что Вы купили шансов мало, что заработает.
Бросьте сюда прошивку которую Вы хототе залить, есть подозрение, что там стоит в конфиге бит защиты или скрин прошивки в оболочке ICprog
попробую ! Хотел собрать приёмник с МК управлением ( МК PIC 16F628A )Adusik писал(а):Переходите сюда: http://www.5v.ru/extrapic.htm
- FM.hex
- (7.39 КБ) 284 скачивания
Последний раз редактировалось Алексей1533 Пн ноя 12, 2012 19:12:32, всего редактировалось 1 раз.
