ребят, надо подсоединить две люстры. Из потолка выходят 4 провода (две фазы, ноль и земля).
В обеих люстрах провода заведены в соединительные коробочки.
В первой люстре в три отверстия коробочки заведены соответственно: ноль, фаза и два соединенных вместе желто-зеленая земля и (очевидно) вторая фаза.
Во второй люстре в два отверстия заведены соответственно два провода (они никак не помечены: ни цветом, ни ярлычками).
Обе люстры на 5 лампочек и в каждой, соответственно, подразумевается разделение на два выключателя по принципу 2+3.
Как соединять? Спасибо!
Первую я пока подсоединил так: ноль к нулю, одна фаза к фазе, земля+фаза к земле, а оставшуюся фазу потолка заизолировал и оставил. При этом при включении одного выключателя горят все 5 лампочек, второй выключатель "молчит".
