Замена Atmega 16 dip на i8086
Grand021290
- Первый раз сказал Мяу!
Всем Мяу!!Есть прибор ,уже собран,но возникла необходимость заменить микроконтроллер на микропроцессор.Хотел спросить как это осуществить
Схема ниже
Схема ниже
- Схема
- (174.3 КБ) 789 скачиваний
Re: Замена Atmega 16 dip на i8086
Вам нужно схему перерисовать или получить реально работающее устройство с 8086?
- ibiza11
ну так спрашивайте))))Хотел спросить как это осуществить
не буду ждать пока спросите, отвечаю:
1) подключить к i8086 внешнюю память, контроллер ввода/вывода, контроллер UARTа, внешнее АЦП + аналоговый мультиплексор
2) написать заново программу для i8086
Вопрос: А оно Вам точно надо???
Ставим плюсы: )
Grand021290
Да,нужно чисто тиоретически собираться в таком виде устройство не будетkorsaj писал(а):Вам нужно схему перерисовать или получить реально работающее устройство с 8086?
Нужно только для того чтоб посмотреть как это будет реализованно на мп.ну так спрашивайте))))
Как я понял читаю даташит на мегу смотрю что куда и откуда,потом подключаю ацп увв и т.д. и от этого всего уже тяну к МП?
- ibiza11
не понял вашего вопроса сейчас... то есть вообще не понял!
Ставим плюсы: )
Grand021290
Смотрю по схеме МК какие ноги к чему идут,например 1 4 7 5 входа АЦП на МК,биру блок АЦП и и присоединяю к его входам те контакты которые были присоеденены к ногам 1 4 7 5 МК, и т.д.?ibiza11 писал(а):не понял вашего вопроса сейчас... то есть вообще не понял!
Grand021290
может посоветуете какой АЦП поставить увв,нужна ли оперативная память
Для начала не помешало бы со схемотехникой I8086/88 познакомиться
Ну понятно бы хош на Z80...
Или хотя-бы на PC XT для разнообразия (типовое решение на I8086)
Grand021290
Да я наши комплекты смотрел 1810BOB51 писал(а):Для начала не помешало бы со схемотехникой I8086/88 познакомиться![]()
Ну понятно бы хош на Z80...???
Что-то людей на ретро потянуло ... Не удивлюсь уже, если увижу задумку сотворить АРМ на лампах 6Н3П
Ну это так, между прочим.
- Meteor
- Друг Кота
Сдается мне это преподаватели шутят - заставляют студентов изучать устройство МК и МПС путем перекладки схем и программJack_A писал(а):Что-то людей на ретро потянуло ...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Ну это еще не пределJack_A писал(а):Что-то людей на ретро потянуло ... Не удивлюсь уже, если увижу задумку сотворить АРМ на лампах 6Н3ПНу это так, между прочим.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=78552
Только зачем вытрясать начинку из ATmega, если проще внутреннее устройство МК изучить?
Гораздо перспективнее было бы создать методику сквозного владения (понимания) хотя-бы простейших семейств, ну, на крайний случай, прототипа PC XT... Зачем так мозги грузить? только потому, что учебники на русском имеются...?
Там одной системной обвязки... для работы системы на основе МК практически неиспользуемое... Лучше уж тогда проект на основе рассыпухи КР155ИП3 разрядностью так не меньше 64бит - там тебе и многофазная синхронизация и всевозможные триггерные схемы и все виды шифраторов/дешифраторов/мультиплексоров и прочего схемотехнического творчества...
- Meteor
- Друг Кота
Нет, потому что ничего не надо изучать самому - вот освоил 8086 и хватит. Все остальное сведем к нему.BOB51 писал(а):....Зачем так мозги грузить? только потому, что учебники на русском имеются...?
Если касается МК то вернее будет переход I8080 - I8085 - Z80 - (mcs48),mcs51 - avr - pic.
Есть еще мотороловские и чего другого из редкостей, но уж никак не 8088/8086.
Да и структура ядра (а не набор периферии!) определяет возможности каждого из семейств.
AVRка уж "до боли" схожа с Z80, даже набор "полноценных" регистров практически совпадает (r16-r31), хотя в начале изучения мне ошибочно показалось, что они ближе к mcs51...
Самой "жесткой" в отношении пользователя системой являются среднемладшие пики и несколько подзабытые mcs48, а вот 18-е пики практически "улучшенный" mcs51, за исключением недостатка нескольких команд и пакостной системы обработки простейших таблиц, размещаемых в памяти программ. Гораздо приятнее pic24, но по соображениям самофинансирования пока в стадии изучения (о stmках не говорю - вот они-то несколько ближе к 8086 и avr, но с учетом высокой "платности" средств разработки под ассемблером пока об их практическом изучении ...лапы не дошли).
А вот изучать самому прийдется набор периферийных модулей в каждой конкретной микросхемке (если конечно работать с железом, а не с симуляторами под Си) - простым обзором темы даже Сишнику тяжко обойтись.
Grand021290
Это просто на курсак по микропроцессорам,я собрал схему мне как задание было предложено поменять МК на МП
Grand021290
Вот этим и занимаюсь,в принципе все не так уж и сложно,просто замароки с поиском микросхем складываютсяBOB51 писал(а): Только зачем вытрясать начинку из ATmega, если проще внутреннее устройство МК изучить?
Grand021290
Желательно бы переместить тему в ветку обучалка->теория
Тогда все же выгоднее или Z80 - все-же 8-разрядный и обвязки поменьше или mcs51 (AT89S8253) в режиме с внешней памятью программ/данных (этот вид микроконтроллеров может работать и в режиме микропроцессора) - там возможна полная имитация даже части периферииGrand021290 писал(а):Это просто на курсак по микропроцессорам,я собрал схему мне как задание было предложено поменять МК на МП
petrenko
- Друг Кота
Ещё вариант i8085 с 8156 и 8755 - три ИМС и - вуаля.
Но только если в реале не потребуют собрать - "фишка" в том, что 8755 Вы будете искать с тем же успехом, что и "вчерашний день".
