Форум РадиоКот • Просмотр темы - Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
Текущее время: Вс фев 01, 2026 16:34:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 08:46:24
Рейтинг сообщений: 2
Значит, если поставить генератор на 32,000 МГЦ, то Fmax будет 64? Или больше 30 МГц нельзя ставить генератор?
Но в любом случае, тогда вы мне обещали рассчитать константы. Если можно, то и под 32, 000 тоже.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:37:56
Рейтинг сообщений: 33
Igor_67, в стать же описан диапазон частоты генератора от 25 до 30 мГц, а на первой странице я выложил исходник под частоту генератора 30 мГц. Только там необходимо поменять Fmax на 60 000 000 (а можно и не менять).
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:36:24
Спасибо, понял. :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:33:35
Доброго времени суток!
У меня вопрос по поводу статьи "DDS генератор на AVR" в разделе "Измерительная техника".
Судя по приложенному рисунку платы, в схеме появляется еще одна резистивная матрица, пара кнопок, стабилизатор напряжения и еще что-то... Подскажите пожалуйста, соответствует ли приложенная прошивка контроллера схеме, приведенной в статье или она соответствует схеме, для которой разрабатывалась плата?
Если второй вариант, то нельзя ли откорректировать приведенную в статье схему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:40:27
Прошивка, схема, плата, позиционная номерация - соответствуют друг другу. На плате есть место для утановки м/с памяти типа АТ24СХХ в SO-8 корпусе, но как вы понимаете оно пустует. Транзистор VT3 установлен навесным монтажем, база VT2 и вывод 36 DD3 соеденены проводом (есть спец. площадки). Так, что корректировать особо нечего.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 05:06:45
Сори.... Мы об одном и том же говорим? Я про вот это:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/
на этой схеме я вижу только контроллер, ЖКИ и кучку рассыпухи...
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 05:20:07
ууууууууупс!!!!!! прошу прощения! - не в ту ветку стучусь
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 17:06:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 41
Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160. С добавочной резистивной матрицей была задумана реализация электронного потенциометра,а так -как он работал и искажал сигнал от него отказался.
 Заголовок сообщения: Re: Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 20:55:48
А можно ли сделать генератор до 200мГц и с плавным регулируемым выходом? Нужна синусоида.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:51:45
Это реторический вопрос или предложение сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:02:54
Нет,это не риторический вопрос. Мне нужен такой генератор использовать как ГСС до 200мГц.DDS использовать можно AD9952 например. Плавная регулировка выходного сигнала до 4-х вольт примерно! Можно ли реализовать такой генератор?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 23:58:15
Сделать такое вполне реально, но на гигасемпловой ДДСке, вот только не представляю себе чем раскачивать до 4-х вольт на двухстах мегагерцах.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 18:49:05
Если раскачать проблема, то тогда хотя бы до 1-го вольта тогда.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:19:29
Вот примеры реализации: http://www.pocladov.narod.ru/Generator_AD9953_doc.htm.
http://rx3akt.narod.ru/dds_akt.html
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 06:28:13
Спасибо за ссылки. Первая до 30мГц.....маловато. Вторая ссылка--хотят денег.....не подходит!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 07:29:14
Всем доброе время суток, вопрос.
Какие фюзы для Атмеги 8535, так как AT90LS8535-4AC нету и кто нибудь применял валкодер?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:22:39
Раз сами не можете догадаться, тогда встречный вопрос. Чем будете прошивать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:20:34
CodeVisionAVR можно и в AVRDude
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:26:01
Еще вопрос, под этот чип (АТмега8535) исходники нужно подправлять или нет?, исходники смотрел, вроде как не надо...,заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 16:55:20
К сожалению ни одной из них не использовал в практике, по сему не помощник. Исходник править не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
