Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
Доброго времени суток!
У меня вопрос по поводу статьи "DDS генератор на AVR" в разделе "Измерительная техника".
Судя по приложенному рисунку платы, в схеме появляется еще одна резистивная матрица, пара кнопок, стабилизатор напряжения и еще что-то... Подскажите пожалуйста, соответствует ли приложенная прошивка контроллера схеме, приведенной в статье или она соответствует схеме, для которой разрабатывалась плата?
Если второй вариант, то нельзя ли откорректировать приведенную в статье схему?
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
Прошивка, схема, плата, позиционная номерация - соответствуют друг другу. На плате есть место для утановки м/с памяти типа АТ24СХХ в SO-8 корпусе, но как вы понимаете оно пустует. Транзистор VT3 установлен навесным монтажем, база VT2 и вывод 36 DD3 соеденены проводом (есть спец. площадки). Так, что корректировать особо нечего.
Сори.... Мы об одном и том же говорим? Я про вот это:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/
на этой схеме я вижу только контроллер, ЖКИ и кучку рассыпухи...
- kotovasiya
- Опытный кот
Dutchman писал(а):ууууууууупс!!!!!! прошу прощения! - не в ту ветку стучусь
Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160. С добавочной резистивной матрицей была задумана реализация электронного потенциометра,а так -как он работал и искажал сигнал от него отказался.
- Kolyan
- Открыл глаза
Re: Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
А можно ли сделать генератор до 200мГц и с плавным регулируемым выходом? Нужна синусоида.
- barby67
Kolyan писал(а):А можно ли сделать генератор до 200мГц и с плавным регулируемым выходом? Нужна синусоида.
Это реторический вопрос или предложение сделать?
- Kolyan
- Открыл глаза
Нет,это не риторический вопрос. Мне нужен такой генератор использовать как ГСС до 200мГц.DDS использовать можно AD9952 например. Плавная регулировка выходного сигнала до 4-х вольт примерно! Можно ли реализовать такой генератор?
- barby67
Kolyan писал(а):Мне нужен такой генератор использовать как ГСС до 200мГц.DDS использовать можно AD9952 например. Плавная регулировка выходного сигнала до 4-х вольт примерно! Можно ли реализовать такой генератор?
Сделать такое вполне реально, но на гигасемпловой ДДСке, вот только не представляю себе чем раскачивать до 4-х вольт на двухстах мегагерцах.
- Kolyan
- Открыл глаза
Если раскачать проблема, то тогда хотя бы до 1-го вольта тогда.
- Kolyan
- Открыл глаза
Спасибо за ссылки. Первая до 30мГц.....маловато. Вторая ссылка--хотят денег.....не подходит!
ewgen40477
- Родился
Всем доброе время суток, вопрос.
Какие фюзы для Атмеги 8535, так как AT90LS8535-4AC нету и кто нибудь применял валкодер?
- barby67
Раз сами не можете догадаться, тогда встречный вопрос. Чем будете прошивать?ewgen40477 писал(а):Какие фюзы для Атмеги 8535
ewgen40477
- Родился
CodeVisionAVR можно и в AVRDude
ewgen40477
- Родился
Еще вопрос, под этот чип (АТмега8535) исходники нужно подправлять или нет?, исходники смотрел, вроде как не надо...,заранее спасибо!
- barby67
ewgen40477 писал(а):CodeVisionAVR можно и в AVRDude
К сожалению ни одной из них не использовал в практике, по сему не помощник. Исходник править не нужно.
