Усилитель мощности 4 х 30 Вт на TDA7386
Сообщение den-vova86 »
можно-ли включить ее в мост (2 каналла) хочу s90 включить! Есть еще 7388 знаю что аналог! Опыта маловато! А жечь нехочу! достать тяжело (у нас в городе)
Сообщение Angelus »
Она и так в мосте, все 4 канала :)
Спасибо!
Сообщение damir123 »
люди кто собирал на tda7388 у кого работает??
TDA7566660x1.lay
(45.59 КБ) 867 скачиваний
Сообщение K.AA.M »
damir123 писал(а):люди кто собирал на tda7388 у кого работает??
Делал на TDA7381 по печатке которую вы выложили но немножко доработал вот мой вариант
TDA7566660x1.lay
(49.91 КБ) 1187 скачиваний
И вот схема
(57.43 КБ) 1707 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
вот, зацените еще мою печать. По ногам все совместимо, по некоторым номиналам (кондер на 16 ноге и резистор МУТЕ) сверяйтесь с даташитом на 7386
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=75946
Сообщение vsadnik »
Можно ли как нибудь подключить к этому усилителю самбуфер на 15w 5.7Ом. Если можно то скажите. Заранее спасибо.Если нельзя то подскажите схему усилителя или фильтра для саба на 15w 5.7Ом.
Саб можно подключить к выходу одного канала, поставив на вход этого канала фильтр низких частот. Фильтров хренова куча в интернете, можно в частности вот такой на LM358 сделать, см. ссылку и плату в моем сообщении здесь
Сообщение KiLLeRKoD »
Всем привет! Всех с наступающим Новым Годом! Прошу помочь кто чем сможет.
Недавно собрал схему на TDA7386
Но тут вышла такая проблема, компьютерный БП фонит в колонках, пробовал подключить другую схему на БП эффект остался тот же. Собрал фильтр НЧ и ВЧ думаю вдруг че поможет, в итоге только прикасаюсь к регуляторам уже идет фон на колонки.
Затем собрал один фильтр который нашел в инете - Результата 0!
Кстати фон идет негромкий, постоянный, с треском воспроизводит музыку, не очень слышно этот треск но оооочень не приятно такое слышать....
Я хочу собрать колонку к новому году со светомузыкой, уже 2 недели бьюсь и практически бестолку.... ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАААААААААЛУЙСТА
Сюда перенес.
Сообщение Mars1700 »
Посоветуйте пожалуйста, хочу собрать усилитель 5.1 (для домашнего кинотеатра 5х15-20Вт+1х25-50Вт).
Выбор остановился между:
Микросхема TDA1558Q(8,5-18V 2x22W (4x11W) 4A Icco=160mA Ky=40dB 0,1%)
Микросхема TDA7381(4 x 25W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER)
В планах собрать на TDA7381 (2шт) питание 12-13в. 1-TDA (4 канала:фронт и тыл) + 2-TDA 2 канала + 1 мостом (центр и саб + 1 канал свободный) - так можно? Или присмотреться к другим TDA и схемам включения?
Заранее благодарен.
P.S (наверно надо в ветку по "Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558)")
Сообщение dumpkin »
Очень не бейте за количество текста, просто на эмоциях.
Хлопцы, все же объясните еще раз на пальцах как работает стендбай и мют.
А то плату собрал, запустил, но с управлением этими режмами проблема.
Пока догадался как запустить уже думал палёный камень.
Вот "кнопкой", просто проводом около секунды подержал "стенд-бай", усилитель запустился. Еще раз эта процедура никакой реакции не произвела. А тыкать на минус страшновато. Вот и думаю, как оно должно правильно работать и как правильно его назад в "стенд-бай" погрузить.
PS подключал к БП от компьютера на 260 Ватт. Простое накидывание проводов питания заставляло срабатывать защиту БП. При включении подсоединенного усилителя ПБ вел себя нормально. В качестве источника звука был выбран китайский МР3-модуль без собственного усилителя (только наушники и то не громко). В качестве акустики были авто-динамики широкополосные, 4 Ома, на 65Ватт фирмы Rainbow (самый бюджет) с порваным подвесом. Играли и... играли. просо проверить на работоспособность каналы.
После использовал 3-х полосные колонки от муз.центра AIWA на 6 Ом. Так я вам скажу, что эти ТДА-шки очень даже ничего играют. И это я на 10% звук выставил.
плату использовал damir123
Здесь не было посторонних шумов (кроме наводок на радио от самого МП3-модуля), фонов, пердежа. Так что если в дома, вечером в тишине звук был довольно таки приличным, то в машине будет отличным и подавно.
Ставте нормальный выпрямитель, фильтры.
Ну и вся конструкция "стенда"
Использовал модифицированую плату damir123 и камень тда7384
На минус тыкать стендбай/мьют не надо бояться, это лишь гарантированно активируется режимы. Тыкнул ногу режима на плюс питания-микруха включилась, оставил в воздухе или тыкнул на землю-выключилась. Если на ножке режима присутствует напряжение более 3,5 вольт, то он деактивируется. Если потом падает ниже 1,5в.-включается. Так что управление режимами путем переключения управляющих ножек между питанием и землей-норма.
Сообщение FSSD1942 »
Собрал всё заработало сразу! Собирал летучим монтажом на куске радиатора. Звук норма на 4х 8 Ом динамиках. Собирается за 10 минут, бп. от компа бес переделки всё отлично работает уже 4 месяца бес проблем.
Сообщение |_|_|урик »
Всем привет! У меня возник вопрос: какой предохранитель поставить по питанию (на какой ток)? Микросхема TDA7386. Вообще предполагаю где-то на 10А.
Я бы поставил ампер на 15, 10 слишком в упор.
Сообщение Денис87 »
Всем привет. Помогите в такой проблеме. Собрал усилитель по данной схеме и получилась фигня. Звук ни совсем чистый, хорошо слышатся только высокие частоты. Вернее низкие слышно, но они с каким-то скрежетом или шелестом. Иной раз звук (особенно в тех моментах когда показывают дождь или тихие офисные помещения) похож на то как пластинка играет в патефоне в момент когда нет музыки на пластинке. Когда громкость примерно на 20% часть звуков могут вообще пропасть и остаются только высокие, но очень тихие. Потом после какого-нибудь баса (взрыва или грома) звук вновь появляется. Я сначала думал проблема в регуляторе громкости но после того как я соединил вход усилителя напрямую к компу то проблема ни пропала.Прошу помощи, помогите.
[uquote="Денис87",url="/forum/viewtopic.php?p=3591225#p3591225"]Помогите в такой проблеме. Собрал усилитель по данной схеме и получилась фигня. Звук ни совсем чистый, хорошо слышатся только высокие частоты. Вернее низкие слышно, но они с каким-то скрежетом или шелестом.[/uquote]Поскольку вся эта "суперсложная" схема состоит из 12 деталек, - то, либо вы что- то неправильно сделали, либо неправильно запитали, или паяли каким - нибудь кислотным флюсом, ну, или у вас микросхема сдохла..
От чего питаете, стоят ли на плате рядом с микросхемой, керамические конденсаторы по питанию, очистили ли вы плату от флюса, нет ли замыканий или непропаев на плате?
фотки есть?
Сообщение Денис87 »
Питается от советского трансформатора (от телека) на 180 ватт. Ёмкость конденсаторов по питанию 10000 микрофарад электролиты и на 100 нано фарад керамический. Напряжение питания ни стабилизированное, примерно 17 в. Микросхема находится в корпусе автомагнитолы, где изначально была. Я просто когда добыл эту автомагнитолу в неисправном состоянии, изолировал всё лишнее от микросхемы. Родные детали которые входили в схему усилителя я отломал, так как они были СМД и я ни смог их проследить на схеме в этой теме. Если проще сказать то микросхема осталась на родной плате, я только порвал лишние дорожки и припаял картонную плату со своими деталями. Замыканий вроде нигде нет.
[uquote="Денис87",url="/forum/viewtopic.php?p=3591302#p3591302"]Питается от советского трансформатора (от телека) на 180 ватт. Ёмкость конденсаторов по питанию 10000 микрофарад электролиты и на 100 нано фарад керамический.[/uquote]А потом этот источник соединён с микросхемой длинными тонюсенькими проводками?
Керамический конденсатор должен быть рядом с микросхемой! Да, и этлектролитик, хотя бы на 100~470 мкФ рядом с микросхемой не помешает..
Сообщение Денис87 »
Нет нет всё как раз наоборот) Транс с мостиком в одном ящике. От мостика в магнитолу идут толстые провода 50 см длиной. Все электролиты находятся в корпусе магнитолы. И мне кажется что искажения звука выше описанные, идут только из трёх каналов. В четвёртом звук чистый.
Добавлено after 37 minutes 51 second:
Я сейчас заметил очень странный эффект! Когда прикасаешься пальцем ко входу микросхемы. (На прямую уже после конденсатора на 0,1 микрофарад), то звук в этом канале становится чистым. А после того как уберёшь палец звук через пару секунд опять становится плохим.
