Усилитель мощности 4 х 30 Вт на TDA7386
den-vova86
- Родился
Re: Усилитель мощности 4 х 30 Вт на TDA7386
можно-ли включить ее в мост (2 каналла) хочу s90 включить! Есть еще 7388 знаю что аналог! Опыта маловато! А жечь нехочу! достать тяжело (у нас в городе)
- Angelus
- Встал на лапы
Она и так в мосте, все 4 канала
den-vova86
- Родился
люди кто собирал на tda7388 у кого работает??
- TDA7566660x1.lay
- (45.59 КБ) 840 скачиваний
damir123 писал(а):люди кто собирал на tda7388 у кого работает??
Делал на TDA7381 по печатке которую вы выложили но немножко доработал вот мой вариант
И вот схема
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
вот, зацените еще мою печать. По ногам все совместимо, по некоторым номиналам (кондер на 16 ноге и резистор МУТЕ) сверяйтесь с даташитом на 7386
viewtopic.php?f=42&t=75946
Можно ли как нибудь подключить к этому усилителю самбуфер на 15w 5.7Ом. Если можно то скажите. Заранее спасибо.Если нельзя то подскажите схему усилителя или фильтра для саба на 15w 5.7Ом.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Саб можно подключить к выходу одного канала, поставив на вход этого канала фильтр низких частот. Фильтров хренова куча в интернете, можно в частности вот такой на LM358 сделать, см. ссылку и плату в моем сообщении здесь
Помогите с TDA7386. Проблема: Фон от компьютерного БП
Всем привет! Всех с наступающим Новым Годом! Прошу помочь кто чем сможет.
Недавно собрал схему на TDA7386
Но тут вышла такая проблема, компьютерный БП фонит в колонках, пробовал подключить другую схему на БП эффект остался тот же. Собрал фильтр НЧ и ВЧ думаю вдруг че поможет, в итоге только прикасаюсь к регуляторам уже идет фон на колонки.
Затем собрал один фильтр который нашел в инете - Результата 0!
Кстати фон идет негромкий, постоянный, с треском воспроизводит музыку, не очень слышно этот треск но оооочень не приятно такое слышать....
Я хочу собрать колонку к новому году со светомузыкой, уже 2 недели бьюсь и практически бестолку.... ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАААААААААЛУЙСТА
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Посоветуйте пожалуйста, хочу собрать усилитель 5.1 (для домашнего кинотеатра 5х15-20Вт+1х25-50Вт).
Выбор остановился между:
Микросхема TDA1558Q(8,5-18V 2x22W (4x11W) 4A Icco=160mA Ky=40dB 0,1%)
Микросхема TDA7381(4 x 25W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER)
В планах собрать на TDA7381 (2шт) питание 12-13в. 1-TDA (4 канала:фронт и тыл) + 2-TDA 2 канала + 1 мостом (центр и саб + 1 канал свободный) - так можно? Или присмотреться к другим TDA и схемам включения?
Заранее благодарен.
P.S (наверно надо в ветку по "Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558)")
Заранее благодарен.
dumpkin
- Родился
Очень не бейте за количество текста, просто на эмоциях.
Хлопцы, все же объясните еще раз на пальцах как работает стендбай и мют.
А то плату собрал, запустил, но с управлением этими режмами проблема.
Пока догадался как запустить уже думал палёный камень.
Вот "кнопкой", просто проводом около секунды подержал "стенд-бай", усилитель запустился. Еще раз эта процедура никакой реакции не произвела. А тыкать на минус страшновато. Вот и думаю, как оно должно правильно работать и как правильно его назад в "стенд-бай" погрузить.
PS подключал к БП от компьютера на 260 Ватт. Простое накидывание проводов питания заставляло срабатывать защиту БП. При включении подсоединенного усилителя ПБ вел себя нормально. В качестве источника звука был выбран китайский МР3-модуль без собственного усилителя (только наушники и то не громко). В качестве акустики были авто-динамики широкополосные, 4 Ома, на 65Ватт фирмы Rainbow (самый бюджет) с порваным подвесом. Играли и... играли. просо проверить на работоспособность каналы.
После использовал 3-х полосные колонки от муз.центра AIWA на 6 Ом. Так я вам скажу, что эти ТДА-шки очень даже ничего играют. И это я на 10% звук выставил.
плату использовал damir123
Здесь не было посторонних шумов (кроме наводок на радио от самого МП3-модуля), фонов, пердежа. Так что если в дома, вечером в тишине звук был довольно таки приличным, то в машине будет отличным и подавно.
Ставте нормальный выпрямитель, фильтры.
Ну и вся конструкция "стенда"
Использовал модифицированую плату damir123 и камень тда7384
- AcousticManiac
- Друг Кота
На минус тыкать стендбай/мьют не надо бояться, это лишь гарантированно активируется режимы. Тыкнул ногу режима на плюс питания-микруха включилась, оставил в воздухе или тыкнул на землю-выключилась. Если на ножке режима присутствует напряжение более 3,5 вольт, то он деактивируется. Если потом падает ниже 1,5в.-включается. Так что управление режимами путем переключения управляющих ножек между питанием и землей-норма.
Собрал всё заработало сразу! Собирал летучим монтажом на куске радиатора. Звук норма на 4х 8 Ом динамиках. Собирается за 10 минут, бп. от компа бес переделки всё отлично работает уже 4 месяца бес проблем.
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Всем привет! У меня возник вопрос: какой предохранитель поставить по питанию (на какой ток)? Микросхема TDA7386. Вообще предполагаю где-то на 10А.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Я бы поставил ампер на 15, 10 слишком в упор.
Всем привет. Помогите в такой проблеме. Собрал усилитель по данной схеме и получилась фигня. Звук ни совсем чистый, хорошо слышатся только высокие частоты. Вернее низкие слышно, но они с каким-то скрежетом или шелестом. Иной раз звук (особенно в тех моментах когда показывают дождь или тихие офисные помещения) похож на то как пластинка играет в патефоне в момент когда нет музыки на пластинке. Когда громкость примерно на 20% часть звуков могут вообще пропасть и остаются только высокие, но очень тихие. Потом после какого-нибудь баса (взрыва или грома) звук вновь появляется. Я сначала думал проблема в регуляторе громкости но после того как я соединил вход усилителя напрямую к компу то проблема ни пропала.Прошу помощи, помогите.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Денис87",url="/forum/viewtopic.php?p=3591225#p3591225"]Помогите в такой проблеме. Собрал усилитель по данной схеме и получилась фигня. Звук ни совсем чистый, хорошо слышатся только высокие частоты. Вернее низкие слышно, но они с каким-то скрежетом или шелестом.[/uquote]Поскольку вся эта "суперсложная" схема состоит из 12 деталек, - то, либо вы что- то неправильно сделали, либо неправильно запитали, или паяли каким - нибудь кислотным флюсом, ну, или у вас микросхема сдохла..
От чего питаете, стоят ли на плате рядом с микросхемой, керамические конденсаторы по питанию, очистили ли вы плату от флюса, нет ли замыканий или непропаев на плате?
фотки есть?
фотки есть?
Питается от советского трансформатора (от телека) на 180 ватт. Ёмкость конденсаторов по питанию 10000 микрофарад электролиты и на 100 нано фарад керамический. Напряжение питания ни стабилизированное, примерно 17 в. Микросхема находится в корпусе автомагнитолы, где изначально была. Я просто когда добыл эту автомагнитолу в неисправном состоянии, изолировал всё лишнее от микросхемы. Родные детали которые входили в схему усилителя я отломал, так как они были СМД и я ни смог их проследить на схеме в этой теме. Если проще сказать то микросхема осталась на родной плате, я только порвал лишние дорожки и припаял картонную плату со своими деталями. Замыканий вроде нигде нет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Денис87",url="/forum/viewtopic.php?p=3591302#p3591302"]Питается от советского трансформатора (от телека) на 180 ватт. Ёмкость конденсаторов по питанию 10000 микрофарад электролиты и на 100 нано фарад керамический.[/uquote]А потом этот источник соединён с микросхемой длинными тонюсенькими проводками?
Керамический конденсатор должен быть рядом с микросхемой! Да, и этлектролитик, хотя бы на 100~470 мкФ рядом с микросхемой не помешает..
Нет нет всё как раз наоборот) Транс с мостиком в одном ящике. От мостика в магнитолу идут толстые провода 50 см длиной. Все электролиты находятся в корпусе магнитолы. И мне кажется что искажения звука выше описанные, идут только из трёх каналов. В четвёртом звук чистый.
Добавлено after 37 minutes 51 second:
Я сейчас заметил очень странный эффект! Когда прикасаешься пальцем ко входу микросхемы. (На прямую уже после конденсатора на 0,1 микрофарад), то звук в этом канале становится чистым. А после того как уберёшь палец звук через пару секунд опять становится плохим.
