Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
rus084 писал(а):немогу найти даташит на 2005z
По непроверенным данным её аналогом является АТ2003.
По части переделки технология похожа на переделку БП на SG6105http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Но для начала лучше было бы потренироваться на 494й.
Сообщение rus084 »
ну если была бы тлка , то я бы уже переделал .
Я нашел про микру 2005В , она вроде такаяже
Меня зовут Димон .
Сообщение Ant-RG »
At2003 И 2005 это разные ШИМы, хотя да, внешне сходство есть, а вот AT2005B походу полный аналог так же как и WT7520
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение rus084 »
у них разные распиновки контактов .
мне нужна распиновка 2005z или аналога
DR-B2002 подходит распиновка .
Меня зовут Димон .
Сообщение Рыжий »
Съездил недавно на царицино, разжился кучей рассыпухи среди коей было следующее: неведомая оптохрень, дающая до 0,28В напряжения при освещении в упор белым светодиодом. R на свету- 800 Ком, в темноте- 1,4-1,5 Мом. Кто нибудь знает что это, и как может быть использованно?
(125.54 КБ) 708 скачиваний
Последний раз редактировалось Рыжий Ср ноя 14, 2012 16:56:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
Как фотодатчик.
Сообщение ded6moroz »
А прогревать не пробовали? Встречал как-то термопару уж больно напоминающую этот прибор... Попробуйте сделать замер при подогреве например феном температурой до 100 градусов... Должно либо сильно измениться сопротивление, либо напряжение на выходе возрасти...
Сообщение ublhjnt »
...либо расплавится к херам собачьим. :)))
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Просьба прояснить следующее. Имеется гирлянда на елку в ней применены микросхемы 556РТ1 и 556РТ2 Гирлянда организована в матрицу 4*8
Смотрел информацию по РТшкам и не понял с каких пор РТ1(2) вдруг стали ПЗУ? :shock: Насколько я помню РТ1(2) это ПЛМ только у РТ1 выходы с открытым коллектором а у РТ2 с 3 состояниями. Проверил по книге "Массовая радиобиблиотека. Вып. 1152. Микросхемы памяти и их применение" написано ПЛМ. Я же помню что на них в первых компьютерах "Спектрум" делали аналог ULA
Так что это все таки простое ПЗУ или ПЛМ?
Сообщение fenix72x »
Товарищи! Тут услышал об ионисторах, но толком (чтобы кратко но содержательно) ничего не нашел. Что это? И еще кое что на сайте чип и дип есть ионисторы (http://www.chipdip.ru/product/eecf5r5u105.aspx) например это. Так что же у них емкость несколько фарад? Ведь у Земли меньше фарада.
Сообщение Upgrader »
Подскажите пожалуйста, где можно найти характеристики диодов ВЛ200-10, ВЛ200-11-121 ?
fenix72x писал(а):Тут услышал об ионисторах, но толком (чтобы кратко но содержательно) ничего не нашел. Что это?
Конденсатор очень большой емкости, но при этом с очень большим внутренним сопротивлением, что сильно ограничивает способы его применения (время заряда-разряда довольно длительное). При сверхмалых токах находят применение вместо аккумуляторов.
fenix72x писал(а):Так что же у них емкость несколько фарад? Ведь у Земли меньше фарада.
А какая между ними связь? Никакой. :)
Сообщение MAVr 34 »
Вот чуток http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4874 справочник был, но сейчас не нашел, может на работе. Завтра могу посмотреть.
Ежели невмоготу, то в этом справочнике есть про нимх инфа http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/909/
:facepalm: Нет чтобы с родного сайту начать,так нет, тянет хвост куды подальше https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1315557536 За Светиком не угняться :)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение sany2 »
Всем доброго.Помогите опознать запчасть на печатке между симистором и оптопарой.Оптопара MOC3042
(15.43 КБ) 690 скачиваний
sany2 писал(а):Всем доброго.Помогите опознать запчасть на печатке между симистором и оптопарой.Оптопара MOC3042
Схема нужна. Но если я правильно понял то это элемент, помеченный как КС147А. Ну тут не понятно мне совсем КС147А это стабилитрон и он не в корпусе DIP. Не получится без схемы ответить. Я по крайней мере не могу.
Сообщение uldemir »
Даже без телепатии ясно что спутали с прямым углом. КЦ407 - мостик выпрямительный такой был
Сообщение sany2 »
спасибо.а я уже было начал печатку переделывать :facepalm:
Объясните если не трудно-как он вписывается в эту схему.
С этими элементами работаю впервые.Вроде как я понял этот мостик нужен ,чтобы можно было вилку в розетку любой стороной вставлять?
(59.43 КБ) 623 скачивания
Сообщение Серёга-47 »
sany2. Вот тебе в помощь справочная инфа: http://radioelectronic.ru/diodnyj-blok-kc407a/
Сообщение TripleKill »
Это дроссель на 220 мкГн? Сопротивление около 8 Ом.
Сообщение sany2 »
Серёга-47 писал(а):sany2. Вот тебе в помощь справочная инфа: http://radioelectronic.ru/diodnyj-blok-kc407a/
Дык даташит я и сам нашёл.Хотелось бы узнать-зачем он там нужен.В описании на оптопару я не увидел моста-но там прописана на схема фаза и ноль.Вот и думаю-не для того ли мостик,чтобы не заморачиваться с фазами и нулями.
Сообщение uldemir »
Если стоит симистор, то мостик не нужен. Если тиристор, то он будет резать отрицательные полуволны. Чтобы так не было и ставят мостик перед ним. Правда, что он делает в вашей схеме - не знаю. Вы же как партизан.
Вернуться в «Практика»
